Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 16:29
 Betreff des Beitrags: Resultat Ölablassenl ETZ 251
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:12
Themen: 102
Bilder: 155
Ich habe heute bei meiner 251'er das Öl abgelassen und sogar die beiden richtigen Schrauben erwischt. Allerdings kam rund ein Liter raus und das Öl sah eher weißlich milchig aus. Ist das ein typisches Phänomen? Da ich mal vermute, dass es so nicht sein soll: Woran kann es liegen?
Gruss - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Resultat Ölablassenl ETZ 251
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:14
das liegt an wasser im öl.
das könnte u.a. durch die einfädelung des kupplungszuges zum öl gelangen.
das entlüftungsloch des einfüllpöppels nach hinten drehen, oder jenen selbigen mit einem stück bezinschlauch bekleben und die gummikappe unten am kupplungszug schön voll fett schmatzen, sodass es bei aufstecken wieder raus quillt, das sollte helfen.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 24. Juli 2012 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:15
Themen: 143
"etwa" ein Liter, das ist okay, 900ccm gehören rein :ja: Milchig, das heißt Emulsion = Wasser im Öl :( Kommt vereinzelt zur Dichtkappe am Kupplungszug rein = nachschauen erneuern bzw. mit Kabelbinder stramm anziehen :ja:
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:23
† 26.10.2013
Hallo Thale, da ist Wasser im Öl, d.h. Du fährst entweder nur Kurzstrecke oder zu langsam, so dass dein Motor seine Betriebstemperatur nicht zusammen bekommt.
Gruß, Mecki
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:45
Themen: 102
Bilder: 155
Das klingt ja nach einem überschaubaren Fehler. Ich habe die ETZ erst rund 500 km und der Vorbesitzer hatte sie vermutlich vorwiegend im Stadtverkehr eingesetzt. Gut das ich mal nach dem Öl geschaut habe.
Danke und viele Grüße
Thale
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 21:58
Thale hat geschrieben:
Welche BEIDEN denn?
Mir ist da nur eine bekannt.
Wenn ich das Öl wechsel, kommt da aber nur maximal 800 ml raus, da das Öl nie ganz ausläuft.
Ich würde da erst mal eine Spülung machen und dann neues Öl einfüllen.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 22:01
Trabant hat geschrieben:
Welche BEIDEN denn?
war da nicht was mit einer seitendeckelschraube kupplungsseitig? :oops:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 22:13
emmenschrauber hat geschrieben:
Welche BEIDEN denn?
liebe grüsse mario
ja, ne ETZ hat zwei ablassschrauben. die unterste vom kupplungsdeckel dient zum ablassen des öls im kupplungsraum. stimmt, mario.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2012 22:40
Themen: 78
Man kann den Bowdenzug der Kupplung unten an der Hülse auch noch mit selbstvulkanisierendem Klebeband umwickeln, so dass die Kappe noch drüberpasst. Geht gut. Oder halt Fett in die Kappe schmieren, wie schon erwähnt.
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 00:25
ElMatzo hat geschrieben:
Welche BEIDEN denn?
liebe grüsse mario
Den hat komischer weise weder meine ETZ 250 noch die 251. Die alten ES Motoren hingegen schon.
Oder erkennt hier jemand diese besagte Schraube? ich meine jetzt nicht die Ölstand Kontrollschraube.#
Und wehe jemand schraubt hier die Leerlauf Arretierschraube raus!!!
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 00:32
Welche BEIDEN denn?
liebe grüsse mario
Lesen! Gemeint ist die unterste Kupplungsdeckelschraube, keine spezielle Schraube...
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 07:03
es steht auch in der bedienungsanleitung. vlt. doch mal rein gucken? da gibts auch ein bild, um ganz sicher zu gehen.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:13
Themen: 102
Bilder: 155
Hm - ich habe jetzt den Ölwechsel gemacht und die Schaltbarkeit hatte sich deutlich verbessert. Den Eingang des Kupplungszuges habe ich mit ordentlich Fett unter der Tülle abgedichtet. Den Öleinfüllstutzen habe ich nicht besonders behandelt. Jetzt bin ich eine 50 km Runde gefahren, davon rund 30 bei leichtem Regen. Jetzt wollte ich den Ölstand kontrollieren und mir kam wieder leicht milchiges Öl entgegen :shock:
Hätte ich doch spülen sollen? Wenn ja - wie? Oder kann es noch was anderes sein?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:23
War der Motor warm beim Ablassen?
Anscheinend sind Reste vom Wasser drin geblieben - in dem Fall wäre 2-3mal Spülen wohl doch hilfreich.
Spülen wie - das billigste Öl nehmen, einfüllen, 200-300m fahren und wieder ablassen.
Ist es immer noch milchig, das Ganze nochmal.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:28
Spülen geht auch gut mit Diesel :mrgreen:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 29. Juli 2012 19:45
genau. motor warm fahren, öl ablassen, liter diesel rein schütten, zwei, drei mal die auffahrt hoch und runter und wieder raus damit und neues öl rein tun.
oder so aufbocken, dass das hinterrad frei ist, und im stand mal kurz rumrödeln lassen.
