Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 58 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ TS 250/1 Neuaufbau
BeitragVerfasst: 29. März 2012 19:53
Hallo Leute.
So nun habe ich sie endlich zu Hause. Eine Menge Arbeit wartet auf mich. Die 20 Jahre in einer Scheune haben doch kräftig an ihr genagt.
Ich möchte hier ein wenig den Wiederaufbau dokumentieren. Zu tun ist ja genug.
Ich habe vor, sie gleich auf 12V mit Vape umrüsten.
Heute Abend habe ich auch gleich mal mit dem zerlegen der TS begonnen. Aber seht selbst.
Eine neue Hupe werde ich wohl auch brauchen :shock:
Wie bekomme ich den Gepäckträger ab? Sieht hier nur aus wie gesteckt.
Der Regler hat auch schon bessere Jahre gesehen.
Ausser der braunen Suppe sieht der Tank noch wirklich gut aus von Innen.
Drehzahlmesser und Tacho sind schon raus. Reflektor ist auch weggegammelt und muß neu.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 250/1 Neuaufbau
BeitragVerfasst: 29. März 2012 19:58
Ja, 'ne neue Hupe wirste wohl brauchen. :lach:
Der hintere Gepäckträger, den wirste wohl nicht rausbekommen, der ist zwar nur gesteckt, aber das schon vor vielen Monden und die Rohre des Gepäckträgers stecken mind. 25cm im Rahmen drinn (wie lang die genau sind, weiß ich nicht).
Bin schon gespannt auf die Bilder des Wiederaufbaus. :ja:
BeitragVerfasst: 29. März 2012 20:17
Ich hatte mal ´ne TS in ähnlich vergammeltem Zustand. Der Gepäckträger (der gleiche wie bei dir) ging mit gleichmäßigen Schlägen links und rechts Stück für Stück raus. Glück gehabt!
In den Tank würde ich erstmal Abflußfrei füllen, das hat bei mir den Schmock gut entfernt. Danach Zitronensäure zum Entrosten. Kommt man leicht ran, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wurde hier schon viel drüber geschrieben.
Viel Spaß beim Neuaufbau, hast ja genug zu tun!
BeitragVerfasst: 29. März 2012 20:28
Habe heute Abend noch ordentlich WD40 an den Gepäckträger rangemacht. Mal sehen ob sich da morgen was bewegt.
Ich suche noch einen rechten Seitendeckel. Der fehlt leider. Wenn Einen noch einen hat, dann bitte anbieten.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 29. März 2012 21:42
Hi, na da hast ja ne schöne Baustelle...
Den Gepäckträger habe ich auch mit leichten Schlägen rausbekommen, aber nach Überholung wieder eingebaut weils besser aussieht.. :mrgreen:
Tipps und Bilder zur TS findest genügend bei Motorräder der Nutzer.
hier der link zu meinen Aufbau:
viewtopic.php?f=28&t=49571
viel Spass
BeitragVerfasst: 30. März 2012 19:26
So heute ging es weiter mit dem Auseinanderbau.
So alles ab ausser? Natürlich Ständer und Schwinge. :(
Wie bekomm ich den Ständer ab? DEr sieht echt schon richtig sch... aus. Kommt da noch original was dazwischen?
Mein größtes Problem ist, na wie sollte es auch anders sein der Bolzen der Hinterradschwinge. Bombenfest natürlich. Bearbeiten mit dem Schonhammer ohne Erfolg. Dann im gelben Buch nachgeschaut und es nach der Methode mit der Mutter versucht. Dann ist es natürlich passiert. Das Gewinde ist für den Hintern. :box:
Hat noch wer gute Tipps das Teil irgendwie auseinander zu bekommen?
Werde es sont morgen mit der Flex und ner dünnen Scheibe mal versuchen.
BeitragVerfasst: 30. März 2012 20:45
Bjoern230179 hat geschrieben:
Ob er gut is k.A. Ich würde es mit erhitzen probieren.
Hast dir ne schöne Baustelle besorgt. Meine TS 250 sah ähnlich aus. Viel Spaß mit der TS
BeitragVerfasst: 30. März 2012 20:54
Zeit + Kriechöl + Zeit + Kriechöl + schläge + ... und irgendwann kommt er
BeitragVerfasst: 30. März 2012 21:06
Ja habe die Schwinge heute nochmal richtig mit WD40 eingejaucht. :D
Bekommt man den Haupständer irgendwie ab? Meiner ist schon so ziemlich mit durch. Gibt ja sogar neue Haupständer zu kaufen. Oder gibt es da nur die Möglichkeit abflexen und neu dran?
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 31. März 2012 08:35
Aquaking hat geschrieben:
Schläge sind mit Vorsicht zu geniessen, dadurch stauchst du den Schwingenbolzen und er sitzt noch fester.
eine möglichkeit ist natürlich Hitze, evtl. ein Ende in einen festen Schraubestock spannen und dann versuchen zu drehen, gerne mal hin-und-her und evtl. löst er sich dann. wenn das alles nichts hilft, bolzen mit einer eisensäge zwischen schwinge und rahmen durchsägen, dann bolzen zu 3/4 hohlbohren und dann mit bohrhammer (nur auf hämmern gestellt, billiger bohrer ins loch) den quasi rauszu"hämmern". dadurch daß du aber im loch hämmerst, staucht es nicht, sondern es zieht den bolzen.
den ständer kann man ausfädeln, wenn man den sprengring (rechts?) löst. nach dem strahlen passst der schon wieder, meiner hat auch nicht besser ausgesehen.Bild
BeitragVerfasst: 31. März 2012 11:17
Oh die sah oder sieht ja auch gut aus.Beim Ständer ist noch ein Sprengring dran? Bei mir ist das alles nur noch ein großer Rosthaufen. Werde nachher mal gucken gehen.
So der Schwingenbolzen ist raus. :) Mit Hilfe von Hitze und meinem Nachbarn haben wir ihn beide bezwungen.
Gibt es hierfür noch Ersatzteile ???
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 31. März 2012 12:00
beim oberen pfeil kommt ein anschlag für den ständer dran, der mit den fusrasten festgeschreaubt wird. der is aus plaste und wenn du einen suchst muss ich mal in meinen rechnungen gucken wo ich ihn bestellt hatte
BeitragVerfasst: 31. März 2012 12:40
Ja, die Teile gibt´s noch.
Hier z.B. (shop.zweirad-schubert.de)
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 2840586=29
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 40662%3D29
BeitragVerfasst: 31. März 2012 12:53
Danke.
Dann werde ich mal die Teile bestellen. Nächste Woche werde ich mich mal ums strahlen der Teile kümmern.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 31. März 2012 12:54
ich hatte die anschläge bei ente und güsi gekauft. glaube ente hatte den hinteren und güsi den vorderen.
BeitragVerfasst: 31. März 2012 12:58
Beim Güsi gibt es beide Teile und dazu auch noch günstig. Gerdade mal bei ihm geschaut.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 31. März 2012 13:05
Gruß Björn
dann hatte eben ente einen von beiden nicht. :D
irgndwiesowaditaba.
BeitragVerfasst: 11. April 2012 20:14
Es geht langsam weiter.
Rahmen ist entrostet und grundiert.
Was für eine Arbeit.
Gabelbrücke auch schon geschliffen und lackiert.
Wenn das Wetter morgen mitspielt wird der Rahmen noch schwarz lackiert.
Ein neuer Lenker und Teile für die Telegabel sind auch schon angekommen.
So langsam gehts an den Zusammenbau. :lol:
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 11. April 2012 20:51
Signore Tarozzi
Junge Junge, Du gibst ja Gas. Schön den Fortschritt zu sehen. Bilder sind hier immer eine feine Sache.
Evtl. stolperst Du auch über gleiche Dinge oder suchst Detailaufnahmen diverser Stellen. Hier der Link zu meinem Aufbau der TS (inzwischen fertig):
[url]viewtopic.php?f=28&t=39272&hilit=Wüstenschiff[/url]
BeitragVerfasst: 14. April 2012 16:44
Fast fertig :-) So langsam geht es voran.
Lampe, Lampenhalter, Tank und Seitendeckel gehen nächste Woche zum lackieren.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 14. April 2012 18:53
:gut:
BeitragVerfasst: 14. April 2012 22:23
Gruß Björn
Sieht doch schon schick aus :ja:
Aber wieso lackierst du den Rahmen selber und lässt die anderen Teile lackieren? :oops:
Der Rahmen sieht doch gut aus! :idea:
BeitragVerfasst: 14. April 2012 23:21
Schalbesteller
Sieht schon mal vielversprechend aus! Der Flachlenker ist eine gute Wahl.
Die Schlitzkopfschraube vom Kupplungsgriff solltest du aber durch eine vernickelte ersetzen,
die sieht auf dem Foto gammlig aus, kann aber auch täuschen.
BeitragVerfasst: 15. April 2012 10:10
Am Tank und Lampe muß was gespachtelt werden. Ich habe mich daran schon mal früher versucht. Bekommt ich aber nicht so gut hin.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 16. April 2012 10:44
Ja die Schrauben vom Kupplungs- und Bremsgriff sind alt und werden noch ersetzt.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 16. April 2012 17:11
Gruß Björn
Hauptsache du hast auch Benzinfesten Lack genommen. ;D
BeitragVerfasst: 24. April 2012 21:29
Es geht langsam weiter.Die ersten Teile habe ich nun doch selbst ausgebeult, gespachtelt, geschliffen und lackiert.
Bin nun gerade beim Tank bei. Dieser bedarf aber mehr Arbeit :roll:
Aber seht selbst.
Lampendreieck gerichtet,gespachtelt und lackiert
Lampe ausgebeult,gespachtelt und lackiert
Suche auf diesen Wege noch brauchbare hintere Stoßdämpfer.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 25. April 2012 09:31
schaut gut aus!
BeitragVerfasst: 1. Mai 2012 13:04
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei den Luftfilterkasten anzubauen. Kommt da noch etwas anderes zwischen Kasten und Rahmen ausser die Moosgummidichtung und der komische Stutzen. Ragt der Stutzen dann ohne Dichtung in den Trichter vom Rahmen?
Aus der Erstzteilliste werde ich auch nicht schlau. Da finde ich ja nicht einmal die Dichtung und den Blechstutzen.
Danke
BeitragVerfasst: 13. Mai 2012 19:32
So es geht langsam weiter.
Im Moment bleibt nicht viel Zeit für den Wiederaufbau übrig. 24h am Tag reichen nicht aus. :D
Ein wenig hat sich aber doch getan. Telegabel ist nun lackiert und eingebaut. Lampe+ Lampendreiecke lackiert und montiert. Luftfilterkasten+Seitendeckel lackiert und montiert.
Als nächstes soll der Tank endlich fertig werden, nur bekomm ich den Siff den man am Anfang des Threads sehen kann einfach nicht raus. Habt ihr da ein paar Tipps?
Wo bekomme ich die Rücklichthalterung her? Am besten verchromt. Finde nur immer welche für TS150. Aber die sind ja zu klein.
MFG Björn
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 15:13
Bei dem Mistwetter habe ich mal einen der Motoren angefangen zu zerlegen. Sollte ich ihn komplett zerlegen? Was meint ihr? Würde sonst nur alle Dichtungen neu machen.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 19:47
schöne Arbeit bis jetzt. :ja:
Wenn du den Motor schon einzeln auf der Werkbank hast, würde ich schon noch die Simmerringe der Kurbelwelle neu machen.
Falls die kugellager noch gut in Schuß sind, spricht ja nichts dagegen sie weiter zu verwenden.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 19:51
na da wird ja das Schmuckstück bald laufen. Sieht klasse aus.
Am besten gefällt mir das schöne blau der Lackierung. Verräts Du mir die RAL-Nummer?
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 20:00
Der Kollege Lorchen, welcher sich bestimmt bald im Fred noch melden wird, hat mir abgeraten, den Motor zu spalten, nur die Wedis sollt' ich tauschen.
Ich denke, er hatte Recht, denn ich bin (nach Vape-Einbau) mit Spass unterwegs. :ja:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 20:23
Die Farbe schimft sich "ultramarine blue" RAL 5002.
Die Wellendichtringe werde ich denn noch tauschen.
Eine 12V VAPE soll auch noch rein.
Morgen Nacht gehts aber erst einmal in den Urlaub. 1050km bis nach Zürich warten auf mich.
Danach wird erst einmal der neuen Kabelbaum verlegt falls er denn endlich mal ankommt. :evil:
Nach dem Urlaub sollte auch der Tank gereinigt und versiegelt, sowie die Räder zentriert und neu bereift sein.
Denn noch die VAPE, Bing-Vergaser, Krümmer und Schalldämpfer bestellen. Hoffe denn habe ich endlich alles zusammen. War ja auch ein ziemlicher Schrotthaufen an dem fast alles total vergammelt war.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 22:00
... Bing-Vergaser...
würd' ich weglassen, der BVF will bestimmt noch bei dir bleiben :ja:
BeitragVerfasst: 14. Juli 2012 22:45
Hmm der Tank war an meiner /1 noch viel schlimmer, millimeterdick. :ja: Während ich mich nach Ersatz umgesehen habe und Arbeiten war hat mein Vater, satte 4 Std., mit ner M 6 Gewindestange alles ausgekratzt.
Bin nach der Arbeit gegen 24.00 Uhr in die Garage. Das Ding war sauber und rostfrei. :shock:
Rücklichthalter müsste ich schauen, wäre dann aber auch nur in grau.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 09:59
Rücklichthalter habe ich nun den alten genommen. Entrostet und neu lackiert.
Der Tank wird mit Lauge gereinigt und anschließend versiegelt.
Mit dem Chromblenden weiß ich noch nicht was ich mache. Die sind mir einfach zu teuer. Werde wohl erstmal die alten lackieren.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 10:57
Gruß Björn
Auf den Bildern sehen die alten doch garnicht so schlecht aus, versuch doch erstmal die zu polieren.
Sieht sehr schick aus deine TS, hast tolle Arbeit geleistet :respekt: .
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 11:32
Sieht auch leider nur so auf den Fotos aus. Die eine Seite ist wirklich total vergammelt.
Bekommt man die Kupplungsglocke nur mit Abzieher ab, oder gibt es noch einen Trick?
Wollte eigentlich noch ein paar Teile lackieren, aber es regnet mal wieder. Das Wetter ist einfach nur zum ko....en.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 12:45
Gruß Björn
Danke.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 13:20
Gruß Björn
Die Kupplung bekommst du nur mit dem Abzieher runter. Wenn du noch ne Woche warten kannst, bin in ner Woche wieder in Ntz und kann da einen Abzieher mitbringen.
Wenn du bis dahin die Wedis besorgst bringe ich auch ne Montagebrücke mit fürs Primärrad.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 18:24
Hey Robert.
Danke für dein Angebot, aber liegen Salzgitter und Schwerin nicht doch ein wenig weit auseinander?
Ich werde auf jedenfall heute noch alles bestellen.
Bin dann aber bis 21.07.12 Abends nicht da. Heute Nacht geht es in die Schweiz.
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 15. Juli 2012 21:18
Schalbesteller
Gute Fahrt und schönen Urlaub!
Wenn du dort online, oder wieder daheim bist,
schau doch mal unter dem Link in meiner Signatur.
Das mit der TS250/1 habe ich vor Jahren auch alles schon durch.
Eventuell findest du noch Anregungen oder Antworten!
BeitragVerfasst: 22. Juli 2012 07:04
Hallo Leute.
Bin nun von unserer Rundreise Schweiz + Franken zurück. Auf dem Tacho vom kleinen A2 stehen nun 2300km mehr. Mit dem Wetter hatten wir wir wirklich super Glück.
Nun gehts ab nächster Woche bei der Mz weiter.2 Pakete sind angekommen.
1 vom Güsi mit Dichtungen und Fußrasten und endlich der Kabelbaum.
Theo dein Mopped habe ich mir auch schon angeguckt. Sehr schön. Meine wird aber nicht so gut.
Grüzli
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 20:33
Es wird langsam.
Habe diese Woche den Tank und das Hinterrad wieder abholen dürfen.
Der Tank wurde gereinigt und konserviert, dass Hinterrad bekam einen neuen Schlauch und Reifen.
Die ersten Kabel habe ich auch schon verlegt.
Nur was mach ich mit den Chromblenden?
Gruß Björn
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 20:55
zeig mal ein detailbild der chromblenden. ich hatte meine auch nur aufpoliert und das ergebnis war schon überraschend und überzeugend.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 21:00
Mit aufpolieren ist da nix, denn sie haben richtige Rostkrater. Ich mache morgen aber mal ein Foto.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2012 21:58
Welche Steuerzeiten und wieviel Buchsenversatz hat dein Zylinder?
BeitragVerfasst: 26. Juli 2012 20:31
@Ruessel -> keine Ahnung
Hier mal ein paar Bilder der Chromblenden nach dem polieren.
Und hier mal montiert mit Gummis
Gruß Björn
