ETZ LED Blinklichtkontrolle
Beitragvon raudi1503 » 27. Juli 2012 20:58
Hallo Mz Freunde ! Mit fast 50 Jahren habe ich nun wieder die Zeit und Möglichkeit an MZ und Simson rumzuschrauben. Nach wochenlangen Bauen habe ich eine runtergekommene ETZ 250 sowie eine TS 150 wieder neu aufgebaut. Sie laufen nun wieder tadellos. Nun möchte ich bei der Etz 250 die Instrumentenbeleuchtung und die Kontrolleuchten auf LED umrüsten . Die Instrumentenbeleuchtung ist kein Problem ,die Kontrolleuchte für die Blinker geht aber nicht. Die ETZ ist nach Schaltplan verkabelt und mit orginalem Blinkgeber. Das Kontrolllämpchen wird somit mit beidseitig vom Blinkschalter mit plus und von der nicht geschalteten Blinkseite mit minus versorgt, Damit kann die LED nichts anfangen.Hat vieleicht jemand eine praktikable Lösung . Für alle Antworten danke ich im voraus !
Fuhrpark: ETZ 150 ETZ 250
raudi1503
Re: ETZ LED Blinklichtkontrolle
Beitragvon Mz-Freddy » 27. Juli 2012 21:00
Bei Conrad gibt es fertige Leds in den passenden Fassungen die für Wechselspannung ausgelegt sind, also einen integrierten Gleichrichter haben. Damit sollte das ganze funktionieren.
Hier der Link:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1822 ... Detail=005
Gruß Frederik
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Beitragvon raudi1503 » 27. Juli 2012 21:23
Vielen Dank ! Werde ich mal ausprobieren .
raudi1503
Beitragvon berlin » 27. Juli 2012 21:39
Dass Stimmt
Ich denke du kanst elektronische blinker auch einplanen.
Grüsse aus Ungarn
2163 :ja:
Fuhrpark: MZ ETZ 250DELUXE 1988 07.
MZ ETZ 250DELUXE 1988 06.
MZ TS 250 1982 03 GESPANN.
MZ ETZ250 1988 04 GESPANN.
berlin
Beitragvon raudi1503 » 27. Juli 2012 21:59
Ich möchte die orginalen Blinker beibehalten .sie funktionieren nach der kompletten Überholung der Elektrik tadellos.es stört mich nur ,das man die Kontrolleuchten am Tag sehr schlecht sieht . Mit dem LED Leuchten erhoffe ich mir bessere Erkennbarkeit
raudi1503
Beitragvon TeEs » 28. Juli 2012 08:26
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon raudi1503 » 4. August 2012 16:32
Habe die LED von Conrad bestellt und ausprobiert, Funktionieren nicht !! Werde nun auf die Variante mit den Sperrdioden ausweichen und es damit mal probieren.
raudi1503
Beitragvon torbiaz » 4. August 2012 17:23
Die Conrad-LED wäre auch ein Schritt nach hinten:
1lm bei 12V * 15mA = 1 lm bei 0,18W = 5,5lm/W = deutlich mieser als ne Glühbirne.
Denkt mal nur nicht, daß ne LED zwangsläufig effizienter ist als Glühlicht !
torbiaz
Beitragvon Bobbel » 5. August 2012 02:24
Mein Tip:
Ordentlich lichtstarke superhelle LEDs, davon passen ZWEI in die Lampenfassung.
Ich habe den Vorwiderstand und beide LEDs einfach auf die Fassung gelötet. Und zwar so, dass die LEDs parallel geschaltet sind, aber genau umgekehrt gepolt. Nun leuchtet die eine beim Linksblinken, die andrere beim Rechtsblinken.
Das Ganze ist mit ein wenig Zweikomponentenkleber stabilisiert und funktioniert seit ca. 5 Jahren.
Heller als je - auch am Tage zu erkennen!
Fotos finde ich leider gerade nicht...
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon raudi1503 » 11. Juni 2013 15:27
Habe das mit den LED Blinkleuchten hinbekommen. Jetzt ist alles schick, meine Frau is auch zufrieden.
raudi1503
Beitragvon dösbaddel » 11. Juni 2013 15:38
Das ist ja schick, zwei verschiedenfarbige LED's und schon weis der eingeweihte Fahrer in welche Richtung er grade blinken lassen tut. :mrgreen:
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Gespann Willi » 11. Juni 2013 17:27
Gude Ihr Leud
Könnte mir einer vielleicht so was zusammen löten/bauen?
Leider habe ich nicht mehr die ruhigen Hände und Geduld dafür :oops:
Darf auch was kosten,ist kein Thema,aber die ETZ Blink Funzel ist echt das letzte
und am Gespann sieht man die Rechten Blinker nicht.
