Radbremszylinder Superelastik
Beitragvon hary » 26. Juli 2012 16:43
Hallo mir hatt es die Bremseinstellgewindestange beim Radbremszylinder ausgehängt.
Nun meine Frage: Die Gummikappe im Bremszylinder wie bekomme ich die heraus ,so das sie nicht kaputt geht.
:roll:
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: Radbremszylinder Superelastik
Beitragvon manitou » 27. Juli 2012 21:31
Die Bremsleitung abschrauben und einen Nagel die Spitze abfeilen. Mit diesem durch die Öffnung der Zuleitung den Bremskolben samt Gumminäpfchen nach vorn schieben, fertig. Funktioniert aber nur bei gängigen Zylindern.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon es-heizer » 28. Juli 2012 11:30
Entlüfungsnippel öffnen, Druckluft dran (Schlauch an einer Pistole oder Luftpumpe) und einen Lappen zum Auffangen davorhalten , fertig! ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hary » 29. Juli 2012 18:47
Hei,die Tipps sind beide gut.Hab in unbeschädigt rausbekommen. :)
Jetzt erstmal alles sauber machen und wieder einbauen. Meine Einstellung der Gewindestange hatt wohl nicht gepasst.
Irgendwas muß da noch verstellt werden.
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon es-heizer » 29. Juli 2012 20:06
hary hat geschrieben:Hei,die Tipps sind beide gut.Hab in unbeschädigt rausbekommen. :)
Meist sind die Bremsbacken zu weit abgenutzt oder der Hebel war nicht genügend vorgespannt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Dorni » 29. Juli 2012 20:11
Als Montagehilfe empfehle ich Vaseline. Greift den Gummi nicht an. Damit stopf ich auch die Manschetten voll und schmadder sie von aussen ein, hilft gegen ein rissig werden derselben und lässt das Wasser und Rost aussen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon hary » 5. August 2012 06:22
Hei Es Heizer
Meinst Du den Hebel an der Bremsankerplatte ?
Die Beläge sehen gut aus.Bremszylinder ist neu überholt.
Ich würde sie so gerne anmelden leider fehlt mir die Zeit,arbeite jetzt 4 Schicht.
Wie soll ich in einstellen?
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon es-heizer » 5. August 2012 10:00
Der Kolben des Bremszylinders hat ja nur einen begrenzen Weg von ca. 15-20mm. Wenn man also den Hebel innerhalb dieses Bereiches bewegt, dann müssen die Bremsbacken anliegen. Zum Einen kann man das Gestänge weiter rausschrauben und zum Anderen ist es möglich auch unter den Bremsbacken was beizulegen. Der Hebel sollte so eingestellt sein, dass er mit leichter Vorspannung (noch ohne Bremsgestänge) an der Erhebung der Bremsankerplatte für das Distanzstück, anliegt. Dann die gesamte Platte im Rad versenken und den Hebel spannen bis die Backen fühlbar anliegen. Brauchst Du dafür schon mehr als den Kolbenweg, dann eben das Gestänge nachstellen, reicht das nicht musst Du an den Backen beilegen. Wichtig ist auch, dass der Hebel nicht zu weit nach hinten ausgelenkt wird, da dir sonst (je weiter der Hebel aus der Senkrechten kommt) Bremskraft verloren geht, da du diese ja dann mehr in den Hebel steckst je weiter er in die Waagerechte wandert.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hary » 5. August 2012 14:21
Jetzt hab ich es verstanden mein Bremshebel an der Bremsankerplatte ist viel zu weit hinten.
Den stell ich ein bischen nach vorne.Danke Dir.
Darf jetzt malochen gehen 12h gute Nacht bis Morgen :ja:
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon hary » 7. August 2012 06:33
Hei hab alles wieder Eingebaut funktioniert alles bestens.
Hinter der Manschette hab ich Fett reingehauen. :P
Auserdem hab ich das Problem mit dem schlechten Anspringen gefunden auf dem Lichtschalter am Lenker war ein Kurzer.
Immer wenn der Lenker eingeschlagen war,war auf der Zündung ein Fehlstrom :roll:
Eine Frage hab ich noch zum Rücklicht des Beiwagens war das ein reines Rücklicht oder muss es beim Bremsen auch funzen?
Dank Eurer Hilfe bin ich sehr schnell vorran gekommen :lol:
Jetzt noch Beiwagen Vorderlicht einbauen und verkabeln dann geht es ENDLICH zum Vollgutachten.
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon g-spann » 7. August 2012 11:13
hary hat geschrieben:Eine Frage hab ich noch zum Rücklicht des Beiwagens war das ein reines Rücklicht oder muss es beim Bremsen auch funzen?
...ist nicht schlimm, wenn es beim Bremsen auch noch funktioniert... :lol:
Ohne Quatsch: Bremslicht an deinem Beiwagen ist sinnvoll, aber nicht Vorschrift...hängt auch in erster Linie davon ab, wieviel Strom du zur Verfügung hast...
Beitragvon hary » 7. August 2012 12:27
Frage beim orschinalen Lenkerlichtschalter mit 3 Klemmschrauben,wie soll ich die 4 Kabel anschliessen.
Kabel 1 Gelb
Kabel 2 Braun
Kabel 3 Weiss/schwarz
kabel 4 weiss
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Beitragvon der janne » 7. August 2012 12:34
wenn du von oben auf den schalter schaust, Massewinkel für Hupe rechts:
Kabel 1 Gelb oben
Kabel 2 Braun links an den einzelnen Kontakt
Kabel 3 Weiss/schwarz oben an den höchstgelegen Kontakt
kabel 4 weiss unten
(gelb und weiß können auch vertauscht sein, je nach dem wie Auf- und Abblendlicht in deiner Lampe geklemmt sind, mußt du mal probieren)
Beitragvon hary » 7. August 2012 12:40
Danke Dir kann aber ne weile dauern bis ich es probiert habe.
Kann momentan leider keine Bilder hochladen.
-- Hinzugefügt: 7. August 2012 15:39 --
Komplette Lichtanlage geht einwandfrei :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
:ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Danke Dir, freundlich Harald und Paul.
:respekt: :respekt:
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
