BK 350 Halterung für Hauptständer und der Tüv
Beitragvon goodhut » 30. Juli 2012 12:01
Hallo...
Ich hab ne Frage zu der Halterung des Hauptständers! Die wurde bei mir geschweißt ( nicht am Rahmen direkt) ist wohl mal
was abgebrochen! Sollte ich jetzt deswegen bedenken beim Tüv haben?
Danke schon vorab erstmal
Fuhrpark: BK 350, Berliner Roller Bj 62 gerade frisch aufgebaut, S51 B2-4, S50, Schwalbe
goodhut
Re: BK 350 Halterung für Hauptständer und der Tüv
Beitragvon goodhut » 31. Juli 2012 17:16
Habe mal zwei Bilder meiner alten Dame :-) BK jetzt hinzugefügt! Bj 1959 alles original Lack, läuft, bremst und elektrik funktionieren. Was halt fehlt ist ne Hupe und das originale Rücklicht. Es ist eins von der ES dran. (soll es wohl als Ersatzteil für die BK gegeben haben) Reifen sind noch die alten drauf. Richtig gutes Profil aber halt nicht mehr sicher schade...eigentlich funktioniert alles soweit nur sie müsste demnächst mal ordentlich eingestellt werden (Vergaser)
Nun halt nochmal ob es zwecks dem geschweiße bei der Ständerhalterung probleme wegen dem Tüv geben könnte???
goodhut
Beitragvon s-maik » 31. Juli 2012 17:19
hi, das denke ich weniger ... ich habe gerade ne vollabnahme nach §21 gemacht und dabei wurden solche stellen mal so gar nicht angeschaut ... ich denke natürlich kommt das immer auf den prüfer an ...
also fahr hin un teste es ... mehr als nein sagen geht nicht ... ich würde es gar nicht erst ansprechen ...
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon bk350 » 1. August 2012 17:10
thema vergaser besorg dir vom dieter heyne das reparaturset und du hast ruhe hab ich auch so gemacht läuft wie hanne
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon goodhut » 2. August 2012 18:38
OK hab ich bestellt! Sehr sehr freundlich der Mann...schickt es morgen raus und hoffe es Samstag zu haben. So wie das Set ist einbauen oder noch was dazu beachten?
Eine andere Frage ! Mein Tacho schwankt immer so um 10 km\h hin und her...hab schon gelesen man soll die Welle ölen...normales Öl dafür?
Dann noch welches Öl nehmt ihr für die Telegabel?
und bekommt man irgendwo noch die alten Nummernschildhalterungen her?
Danke euch
Ach ja suche noch ein Rücklichtglas für die Nummernschildbeleuchtung (ES Rücklicht) original könnt ihr da weiter helfen wer so etwas hat...
goodhut
Mitglieder in diesem Forum: ARV, P-eter und 12 Gäste
