Aktuelle Zeit: 30. November 2025 00:52
 Betreff des Beitrags: TS 250/1A Hupe einstellen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 15:00
Hallo Leute
Nach mehreren Std und geschätzten 1000000 Versuchen meine Hupe der TS ein zu sellen gebe ich auf.
Ich habe glaube ich alles erdenkliche probiert und bin mit meinem Latein am Ende.Kann mir von Euch vieleicht einer die Hupe einstellen? habe nun aus der Not heraus ne Reiströte dran die eher einer Kinderfahrradhupe ähnelt
Danke schonmal im voraus
Mario
Fuhrpark: Simson s50 b2 Bj 78
Duo4/1 noch Baustelle kann auch noch dauern
MZ TS 250/1 A
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1A Hupe einstellen
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 16:40
Mr. Flutschie (MoS2)
nieten aufbohren, und den blechkontakt (welcher mit der stellschraube bewegt wird) etwas zurückbiegen richtung schraube anbei alles säubern sollte wieder gehen, ansonsten hätte ich noch ne 6V hupe die tut(et).
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:01
Habe die Hupe zerlegt und wollte sie reinigen da auf dem Deckel Rost war. Nach dem Zusammnbau bekomme ich ausser ein leises Schnarren nichts mehr eingestellt.Habe hier im Board Tipps gefunden unter anderem ,ich glaube von lothar, aber nix.Was ich auch mache es wird nix .Schalten oder klacken tut sie .Vorher funktionierte sie einwandfrei.Aufbohren kann ich da nix.
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 20:55
ich musste zum öffnen der huoe rundehrum die sechs nieten entfernen, daher ausbohren. eingestellt wird die hupe ja über den kontakabstand. und da kannste eben sofern das blech viel zu weit vorgebogen ist (war bei mir so) das wieder ein stückel zurückbiegen, denn wenns nur einmal klackt ist der abstand zu gering.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2010 22:06
FE1 - TS250 Käufer
Osnaearl hat geschrieben:
du hast auch die von Lothar vorgeschlagenenen Widerstandsmessungen gemacht und vor allem zum Testen eine kräftige Batterie benutzt?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 07:41
Ralle ,nein habe es versucht aber absolut keine Ahnug wie das geht.Bin totaler Laie was Strom betrifft.Habe die Hupe nach Anleitung von Lothar nochmal aus und zusammengesetzt aber nix .Habe aber eine Unterlegscheibe mehr in der Hupe als auf den Bildern.Auch wenn ich eine Scheibe weglasse nur klacken .Batterie war "randvoll".
MZ TS 250/1 A
BeitragVerfasst: 3. Mai 2010 12:24
FE1 - TS250 Käufer
Habe die Hupe nach Anleitung von Lothar nochmal aus und zusammengesetzt aber nix.
Da hast du aber einen ganz entscheidenden Satz in der Anleitung übersehen:
Lothar hat geschrieben:
Bevor Spannung angelegt wird, muss die Hupe unbedingt vor-justiert werden, sonst wird die Einstellung zu einem einzigen „Blindflug“
Falls du selbst kein Multimeter besitzt dann schau ob jemand in der Verwandschaft oder der Nachbarschaft eins hat, so verrückt ist eine Widerstandsmessung mit einem Digitalen Multimeter nicht, das sollte doch auch für dich machbar sein :ja: Ohne messen bleibt es ein Blindflug, der kann mit etwas Glück und einigem Zeitaufwand auch zum richtigen Ergebnis führen...
BeitragVerfasst: 1. August 2012 09:59
Ja ich ba das selbe Problem mit der Einstellung meines Signalhorn's
Hab da jetzt auch schon wie blöde auch mit 8el Umdrehungen was zu reissen versucht aber ohne Erfolg.
Ansonsten werde ich das Teil nochmal zerlegen und den wie von Max beschrieben das Blech n Stueck zurückbiegen, bin gespannt
Hm .. die Wiederstandsmessung kann man sich doch eigentlich knicken wenn's ordentlich klack macht, oder???
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. August 2012 14:11
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Niko hat geschrieben:
Das bedeutet erstmal nichts weiter, als dass der Magnet anzieht. Damit es huped muss dabei aber der Stromkreis sofort wieder unterbrochen werden.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 1. August 2012 14:36
TeEs hat geschrieben:
hmmm .... und dafür ist dieses ominöse Blech mit dem Kontakt da, oder?
Scheisse .... ich und Elektrik ....
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. August 2012 21:10
@osnaearl
Schau mal hier - vielleicht hilfts. Hat's zumindest bei meiner stummen Hupe getan, die nun wieder trötet wie am ersten Tag..... :ja:
http://www.w311.info/viewtopic.php?f=9&t=7953
ciao haka.nea
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. August 2012 21:40
http://www.w311.info/viewtopic.php?f=9&t=7953, damit bekommt man die Reparatur gut hin.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 2. August 2012 08:05
Ja klasse, .. damit sollte es dann klappen .... Danke :)
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
