mz etz 250 kupplung trennt nich!
Beitragvon Dkw fahrer » 1. August 2012 20:22
Hallo forum...
ich habe an meiner etz die kupplungsscheiben erneuert und alles zusammen gebaut,doch sie trennt nich!? stellplatte und seilzigmitnehmer bewegen sich,doch sie scheinen die kupplung nicht zu betätigen...muss ich erst öl rein hauen? hat doch aber eigentlich nichts damit zu tun und müsste doch auch schon so kuppeln!??habe jetz nur wegen der dichtung noch kein öl rein gemacht!!!
ansonsten habe ich alles ordungsgemäß zusammen gesetzt(nach explosionszeichnung) ,alles richtig fest gezogen... hat jemand ne idee was das sein könnte?
danke schon im vorraus...
mfg mathias
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
simson sr 51 (umgebaut)
Eigenbaumotorrad mit mz motor
jawa 350
Dkw fahrer
Re: mz etz 250 kupplung trennt nich!
Beitragvon BlackPearl » 1. August 2012 21:37
Guten Abend
hast du Nachbau Reibbeläge verwendet? Wa wenn ja die sind meistens etwas dicker, die musst du erst etwas abschleifen.
Der Spalt wo du den Verschleiß ablesen/messen kannst sollte bei einer neuen Kupplung glaube ich bei 2,5-3mm liegen, sonst ist sie zu dick und trennt nicht mehr,
Das mit oder ohne Öl ist egal beim Trennen.
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon Dkw fahrer » 1. August 2012 21:42
aha,das schon mal gut zu wissen...habe sie aber auf einer speziellen seite für ostfahrzeuge bestellt,also kein billigplunder(aber nachbau),deshalb bin i verwundert das die etwas dicker sind... kannst du mir bitte beschreiben wo man das genau misst? hätte jetz keine idee wo !
mfg mathias
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
jawa 350
Dkw fahrer
Beitragvon BlackPearl » 1. August 2012 21:53
ich hoffe du kannst es erkennen
siehst du aufjedenfall
-- Hinzugefügt: 1. August 2012 21:54 --
Dieser spallt dort ist im neuen Zustand ca 2,5-3mm breit, einfach mit den Meßschieber nachmessen
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BlackPearl
Beitragvon Dkw fahrer » 1. August 2012 21:57
vielen dank für die hilfe! ich werd mrgen mal überprüfen ...
Mfg Mathias
Fuhrpark: mz es 150
awo sport
simson enduro
jawa 350
Dkw fahrer
Beitragvon Dorni » 1. August 2012 22:00
DIe Nachbaulamellen haben meist 3.3mm Belagstärke, originale dagegen 3.0+0.1mm. Das sind bei 5 Lamellen eine Zuvielstärke von 1.5mm, bei einem Weg von 2mm der Kupplung bleibt net viel übrig. Ich hoffe, du hast dir die EInbaulage der Kupplungsteile vor dem zerlegen markiert. Die sind gewuchtet, ein verdrehtes Zusammensetzen führt zu stärkeren Vibrationen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Bobbel » 5. August 2012 04:01
Hatte das auch, vor zwei Jahren. Kein Anbieter bot Lamellen mit Originalmaß an, alle die mit 3,3 mm. Hier hieß und heißt es: Abschleifen.
Ich hab stundenlang mit Sandpapier geschliffen und gemessen. Irgendwann hab ich dann auch den Schleifbock zu Hilfe gerufen.
Die eingebaute Kupplung ließ sich dann zwar ausrücken, hatte aber noch immer Übermaß.
Nächstes Problem: Rubbeln beim Anfahren.
Durch ungleiches Schleifen? Aber wie per Hand schleifen, dass bei Drehzahlen von 3000 bis 6000 U/min nicht doch was rubbelt?
Ist nicht so schlimm, aber auch nicht so schön...
Die Kupplung hab ich dieses Jahr durch eine gebrauchte, originale ersetzt.
Fuhrpark: ETZ 250 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon mzkay » 5. August 2012 08:22
man muss ja nicht alle wechseln ;-), dann spart man sich die Schleiferei.
Die Scheiben vorm Einbau unbedingt satt in Öl legen oder nach dem Kupplungseinbau den Motor bei gezogener Kupplung mit warmen Öl füllen.
Wenn möglich gleich eine Runde fahren, dann trennt die Kupplung sauber.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Merten » 5. August 2012 12:10
Tipp: Kupplungslamellen auf einer Glasplatte schleifen, weil sehr eben. Ich habs zuerst mit 80er Schleifpapier auf Maß gebracht, dann mit 120er nachgeschliffen. Ging eig recht schnell, und perfektes Ergebnis.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon Bobbel » 7. August 2012 03:03
schnell?
Bobbel
Bilder: 59
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 27 Gäste
