(zu) langsames Abtouren
Beitragvon wuschi63 » 2. August 2012 15:11
mein Gas bleibt zu lange stehen also beim beim Gaswegnehmen und Kupplung ziehen bleibt die Drehzahl oben und geht nur allmählich ganz laaaaaaangsam runter, was sich nicht gerade gut beim Schalten macht. Das scheint vermehrt bei warmen Motor aufzutreten.
Die Gasannahme dagegen geschieht ganz normal ohne Verzögerung.
Der Vergaser ( 26 er) ist sauber und ordentlich eingestellt. Der Schieber hat etwas Spiel aber da habe ich schon schlimmeres gesehen, Er ist freigängig und klemmt in keiner Stellung. Der Bowdenzug ist gut und leichtgängig.
Kann Ursache die Feder im Vergaser sein? Gibt es solche Federn ( einzeln ) noch? Falls nicht wie kann ich am besten Abhilfe schaffen?
Gruß Wuschi
Fuhrpark: MZ TS 250/1, Bj 1980; Zündapp Super Combinette, Bj 1967, ex ETZ 250 Bj.84, ex ex Piaggio Sfera 125 Bj 92
wuschi63
Themen: 32
Re: (zu) langsames Abtouren
Beitragvon pierrej » 2. August 2012 15:20
Also die Feder müsste schon extrem zusammengestaucht sein um den Schieber nicht mehr nach unten zu bekommen, das hört sich eher nach Falschluft an, konntrolier mal das Ansaug und Luftfiltersystem ob da nicht irgendwo eine Dichtung hinüber ist oder so.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Dorni » 2. August 2012 16:11
Mahlzeit,
komm doch mal vorbei, vielleicht hats den Wedi auf der Limaseite ja auch rausgedrückt, wäre bei der Fehlzündung ja nicht auszuschliessen. Und n Falschlufttest ist auch schnell gemacht. Handynummer haste ja.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wuschi63 » 2. August 2012 19:08
Danke Robert,
ich melde mich ende August. Solange wird sie auch keine Falschluft ziehen. Urlaub sei dank.
Gruß Wuschi
wuschi63
Themen: 32
