Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 18:01
 Betreff des Beitrags: Schrauben, mein Problem
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:10
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
schon wieder habe ich ein Problem mit ner festen Schraube :(
Ich wollte gestern am TS Gespann das Öl wechseln und die untere Schraube am Deckel der Kupplungsseite ist fest.
Und die Inbiusschraube ist aber auch richtig ausgenuddelt :shock:
Der Inbussteckschlüssel ist okay, dreht aber immer durch, die Öffnung ist schon fast rund :(
Ich habe jetzt erst mal nur das halbe Öl gewechselt, zirka 400 Mlililiter, durch die untere Ölablassschraube :roll:
Ja,
wie bekommt man eine Inbusschraube, bei der der Schlüssel nicht mehr greift, raus :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
 Betreff des Beitrags: Re: Schrauben, mein Problem
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:11
Themen: 108
Torx reinkloppen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:13
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Hilft das :?:
Schon mal probiert :?:
wernermewes
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:23
wernermewes hat geschrieben:
Hilft das :?:
ich hab es schon beim bremssattel vom 2er golf gemacht und es funktioniert. eine andere chance hast eh nicht, ausser du bohrst das schräublein aus. :ja:
lg mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:29
Themen: 108
Hilft das :?:
mehrfach
natürlich auch mal ohne Erfolg - siehe Mario
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. August 2012 18:47
Themen: 48
Hilft das :?:
Auch bei mir hat die Methode mehrfach gut funktioniert. Nur Mut!
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 6. August 2012 19:10
Wenn der Schraubenkopf rauskuckt, kannst du auch mit einer guten Wasserpumpenzange aum äusseren Schraubenkopf drehen.
BeitragVerfasst: 6. August 2012 19:18
† 21.11.2022
voodoomaster73
gib den schrauben vom deckel vorm rausschrauben nen leichten schlag mit nem dorn, dadurch setzt sich das gewinde und die schraube geht leichter raus
BeitragVerfasst: 6. August 2012 19:24
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Okay,
da werde ich das mit dem Torx probieren und beim Reinschlagen kriegt das Gewinde auch die erforderlichen Schläge :ja: :twisted:
-- Hinzugefügt: 6. August 2012 19:25 --
Luse hat geschrieben:
Nee , der steckt ja tief im Deckel :(
wernermewes
BeitragVerfasst: 6. August 2012 19:27
Natürlich, sonst wäre es ja auch zu einfach. :evil:
BeitragVerfasst: 6. August 2012 19:28
Okay,
denke aber daran, du hast nur einen versuch. also sieh zu das die torxnuss richtig in der imbusschraube sitzt. :ja:
lg mario
BeitragVerfasst: 6. August 2012 22:06
Themen: 143
Ja,
Ja,
Genau die gleiche Inbusschraube wurde auch mir bei meiner Notreparatur, bei Sven Witzel vorm Haus, rund :evil: Der Kupplungsdeckel MUSSTE aber ab, ich habe den Kopf ab-gebohrt (mit einem 6,5mm-Bohrer) und der Schraubenrest ließ sich, nach Demontage des Kupplungsdeckels, problemlos mit der Zange ausdrehen :ja:
BeitragVerfasst: 6. August 2012 22:10
Themen: 52
Entweder abbohren oder einfach mal kurz nen schweißpunkt mit nem anderen kopf setzen. Für einmal langt das allemal
