Aktuelle Zeit: 29. März 2026 15:21
 Betreff des Beitrags: Ölofen vs. Holzofen
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:12
Da ich vorhabe mir ein Häuslein zuzulegen das mit einem Ölofen ausgestattet ist habe ich dazu mal eine Frage.
Der Ölofen soll raus, das möchte ich auf dauer nicht haben. Von dem aus geht ein Rohr in den Schornstein.
Meine Frage ist nun ob ich da dann einfach den Holzofen anschließen kann oder obs da ein spezielles Rohr zu braucht oder sonstwas zu beachten ist?!
Ich hab das Haus noch nicht gekauft, aber über sowas mach ich mir halt auch vorher Gedanken.
 Betreff des Beitrags: Re: Ölofen vs. Holzofen
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:16
Themen: 235
Einfach wechseln ist normalerweise ok.
Aber der Kaminkehrer muss gefragt werden.
Der Holzofen darf aber keinen größeren Rohrdurchmesser haben, als das Wandfutter!
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:17
Was für einen Holzofen meinst Du? Einen Kaminofen, Grundofen, oder Holzbrenner für die Zentralheizung? Welchen Querschnitt hat der Schornstein?
Schmerz ist Schwäche die den Körper verlässt......
MZ 250 TS EZ 1976
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:21
Rein soll ein Kaminofen. Das Rohr vom Ölofen ist wohl ca. 150-180mm Durchmesser wenn mich mein Auge nicht täuscht.
Puh, der Schornstein ist nicht grade klein, genaues weiß ich leider nicht :oops:
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:24
Zum Grundofen hätte ich was beisteuern können, aber der Kaminofen ist nicht mein Ding. Warum nimmst Du keinen Grundofen oder auch einen Specksteinofen, die haben erheblich höhere Wirkungsgrade, mögen sehr gern auch Weichholz (alte Dachlatten, etc.) und sind sehr sparsam im Verbrauch.
MZ 250 TS EZ 1976
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:28
Themen: 235
"normale" ölofen haben normalerweise 120 oder 130 mm.
kaminölofen haben auch mal mehr.
normalerweise kannst du das einfach wechseln (wenn das mit den durchmessern siehe oben passt) , aber der schwarze mann muß informiert werden, bzw. auch vorher gefragt werden.
schornsteindurchmesser ist egal
BeitragVerfasst: 6. August 2012 21:31
schraubi hat geschrieben:
Wenn der Querschnitt zu groß ist, der Schornstein ungedämmt ist, eine geringe Zughöhe hat und nur ein Kokelofen angeschlossen ist, also Verbrennung mit kleiner Flamme bzw. niedriger Temperatur, zieht er schlecht oder gar nicht.
Am besten hat sich bewährt, vorher den Schornsteinfeger zu fragen.
MZ 250 TS EZ 1976
BeitragVerfasst: 6. August 2012 22:10
Emmen reiter hat geschrieben:
So ist es, der querschnitt im verhältniss zur Zuglänge ist entscheident.
Man kann sagen, ohne genaue werte und berechnung geht garnix, zumindest bei uns hier.
Ich mußte auch von 120mm auf 13omm umbauen beim wechsel von Öl auf Festbrennstoff bei gleicher zuglänge.
BeitragVerfasst: 6. August 2012 22:16
Themen: 235
Maddin1 hat geschrieben:
vermutlich wegen deiner pelletheizung.
das ist was anderes als ein kaminofen-holzofen.
BeitragVerfasst: 6. August 2012 22:30
Ja es war der wechsel von Öl auf Pellets, ich habe aber noch einen Zug im Haus wo ein roßer umluftofen dranhängt und ein kleiner werkstattofen im Keller. Da wolte ich nun noch einen kleinen Zimmerofen in meinem dachgeschoß mit dranhängen, nix ist meint der Schorni, da war zwar mal einer mit dran, nach heutigen standarts aber nicht mehr genemigungsfähig.
BeitragVerfasst: 7. August 2012 00:25
Für meine beiden Grundöfen waren damals 18/18 cm und 16/16 cm mindestens notwendig, wobei der 16er Schornstein in der Anheizphase sehr schlecht zog, das lag aber wiederum an der sehr geringen Zuglänge von nur ca. 2,5 m; die vorgeschalteten Ofenzüge kosteten halt in der Anheizphase zuviel Kraft. Wenn ich noch mal einen Ofen in Angriff nehmen sollte, dann gehe ich beim Schornstein-Querschnitt eher an die absolut unterste Grenze, natürlich in Abstimmung mit dem Schornsteinfegfer, der will in der REgel auch gern vorher gefragt werden, dann ist die Abnahme leichter und man vermeidet falsche Dimensionierung.
Je "explosiver" die Verbrennung abläuft, desto größer kann der Kamin-Querschnitt sein.
MZ 250 TS EZ 1976
BeitragVerfasst: 7. August 2012 07:45
Kauf erstmal das Haus. Wenn du in die Grundbücher eingetragen bist, erst dann würde ich mir über solche Umbauten Gedanken machen.
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 7. August 2012 08:04
TS Jens hat geschrieben:
Gruß Jens
Nö, darüber mache ich mir vorher Gedanken weil ich kein Hans-guck-in-die-Luft bin.
Das sind alles Dinge die mit einkalkuliert werden wollen.
Oder anders: Bevor ich in einen See springe weiss ich auch gern ob er tief genug ist so dass ich mir nicht wehtue ;)
BeitragVerfasst: 7. August 2012 08:14
Ein Ölofen abbauen und ein Holzofen einbauen, das sind lappilen.
Du solltest eher schauen ob die gesamte Bausubstanz Ok ist. Ob irgendwo Altlasten liegen/verbaut sind. Wie deine zukünftigen Nachbarn so drauf sind. 8) 8) 8)
Gruß Jens
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 7. August 2012 08:18
Hast scho recht... Kamin KANN auch teuer werden.
Geh zum Fachmann und lass Dir ne verbindliche Auskunft geben.. dauert nicht lang und Du kannst kalkulieren.
Gerade was so Kaminzeugs angeht, Zustand, Geometrie usw. gibt es wohl viel Klärungsbedarf beim freundlichen Schwarzen....
Es gibt zuwenig Schmidts in der Politik.....
Gutmenschen finde ich schei....
Fuhrpark: ETZ 250 mit PSW, Bj 1985... sooooo goil...
Div. Moppeds aus Japan, Österreich und Italien
BeitragVerfasst: 7. August 2012 10:21
Für einen Kaminofen sollte der Schornstein (Abzug) min. 5 m betragen.
Die Rohre bei Kaminöfen haben meistens 15 cm Durchmesser und dein Ölofen wird 12 cm haben.
Also wenn du dir einen Kaminofen in die Bude stellen willst,
dann musst du die Rohre und das Essenfutter mit tauschen.
Das sollte dann passen. Ach so Holz macht Dreck,
also den Platz vor dem Kaminofen nicht zu knapp Fliesen.
Aber dafür hast du eine schöne angenehme Wärme :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: stoppel68 und 13 Gäste
