Aktuelle Zeit: 26. August 2025 20:05
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:15
was ich schon immer mal wissen wollte:
Wofür wurde diese Zündkerze verwendet? Ist von Isolator, Wärmewert 225 und das Besondere, wie zu sehen, sind die zwei Masseelektroden.
Hab sie vor einigen Jahren mal aus dem Schrott gezogen :mrgreen:
Daniel
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:30
Themen: 86
daniel_f hat geschrieben:
Daniel
warum besonders :?: viele autozündkerzen haben 3 oder 4
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:34
Aber nicht vor 40 oder mehr Jahren, dachte ich zumindest? Bis jetzt hab ich die alten Isolator mit glattem Porzellankörper immer nur mit einer Elektrode gesehen.
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:46
Nur nach der genauen Bezeichnung der Kerze (ZM, FM o.ä.) lässt sich etwas genaueres über deren Einsatzzweck sagen. Der Wärmewert der Kerzen mit glattem Isolierkörper ist im übrigen nicht identisch in der Temperaturcharakteristik wie derselbe Wert einer Kerze mit geriffeltem Isolierkörper.
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:55
das es so etwas von isolator damals gab, ist ja der hammer. waren die schon damals den anderen vorraus? :ja:
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 7. August 2012 17:59
Themen: 86
emmenschrauber hat geschrieben:
liebe grüsse mario
schau dir mal diese weitaus älteren Zündkerzen an
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:01
Feuereisen hat geschrieben:
Gerade nachgeschaut: ZM14-225
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:08
Was ist mit der "Eigenbau-Theorie"??? Wir hatt'n ja nüscht:-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:13
Hallo, das ist keine Eigenbau-Kerze!
Diese sogenannten Glattschaftkerzen sind das Beste das es gab. Ich fahre die Dinger mit Vorliebe in meiner AWO! Die sind lange nicht so anfällig wie die BERU - Nachbauten aus Ungarn oder Tschechei!
Deine Kerze mit 2 Elektroden ist aber tatsächlich eher seltener anzutreffen!
Ich habe noch einige Werksneue zu liegen, absoluter Goldstaub!
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:14
Die Japaner haben schon vor 40 Jahren Zündkerzen mit 2 Elektroden gehabt :wink:
BeitragVerfasst: 7. August 2012 18:21
biker1962 hat geschrieben:
Na dann werde ich den Fast-Goldstaub mal wieder sicher verwahren :biggrin:
Eigenbau sind die definitiv nicht...
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:05
Bist du dir mit der Bezeichnung sicher? Ich hab reichlich Vergleichs-und Verwendungslisten von Isolator von 56-87 und da findet sich nur was in der Vergleichstabelle von 1958. Die ZM 225 die da drin steht hat aber keine zwei Elektroden. Sind noch mehr Angaben auf der Kerze?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:08
ZM ist für den Einsatz unter normalen Betriebsbedingungen konzipiert. (also Standardkerze bis auf die 2. Elektrode) PM /FM wäre mit vorgezogener Isolierkörperspitze und mit breitem Wärmewertbereich, SM/MM mit nochmals erweitertem Wärmewertbereich
BeitragVerfasst: 7. August 2012 19:19
Tja, mehr steht in den Heften die ich hab auch nicht drin.
Ist seine dann falsch signiert?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 8. August 2012 06:32
Danke schon mal für die Informationen!
es-heizer hat geschrieben:
Bezeichnung ist definitiv =ZM14-225= Außerdem steht noch drauf:
-Made in Germany
-das Qualitätszeichen (Dreieck mit 1 drin)
-ein Flaggensymbol
Vom Profil her betrachtet kommt sie der M12-175 aus deiner Liste am nähesten, ist aber M14 (hatte die Kerze schon im Moped probiert).
BeitragVerfasst: 8. August 2012 08:18
Es gab diese Zündkerzen nicht nur mit 2, sondern auch mit 3 Masseelektroden.
Einsatz: in Rennmotoren, v.a. Speedway und in Bootsmotoren, evtl. auch Kettensägen
Auskunft von: altem Motoren- und Werkstattmeister (...er hatte sie auch mal in seinem Wartburg, aber keinerlei Verbesserung festgestellt...)
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 8. August 2012 10:27
Da der Funke immer nur an einer der beiden Elektroden überspringt, ist deren Anzahl für die Funktion unerheblich.
Bei den moderenen Autokerzen mit 2-4 Elektroden dient das nur der Verlängerung der Gebrauchsdauer, ohne exotische Werkstoffe verwenden zu müssen.
Hans
BeitragVerfasst: 8. August 2012 11:33
so eine Zündkerze ist in meiner Rt 125 -1 drinn, ich fahr das Ding ohne Probleme.
Habe das Fahrzeug so gekauft, restauriert und wieder reingeschraubt. Nehme an das es die Originale ist,
der stand beim Kauf von ca .700km Kilometern auf dem Tacho weist darauf hin.
Es ist kein Rennmotor.
Gruß Gerold
Südoberlausitzer Stammtischler
Mitglied Nr. 078 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 8. August 2012 12:01
Rennkerzen hatten ja auch die Bezeichnungen RM oder A...egal ob mit 1,2 oder 3 Elektroden...
BeitragVerfasst: 8. August 2012 13:00
Themen: 48
Ich habe eine solche Kerze in der Ardie 500 CC. Es ist komischerweise auch die Einzige, die funktioniert. selbst NGK mag die Ardie nicht. Solltest Du die Kerze nicht mehr brauchen, würde ich mich über eine PN sehr freuen.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 8. August 2012 20:11
Danke für die Erläuterungen an alle!
mz-mw hat geschrieben:
mz-mw
Dasselbe hab ich auch schon bei den Mopeds festgestellt. Wenn mal mit keiner Kerze mehr was geht, die geht fast immer. Von daher behalt ich sie lieber. Hoffe, du kannst mir verzeihen :wink:
Daniel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 351 Gäste
