Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ollipa
Betreff des Beitrags: Radlager schmieren Verfasst: 7. August 2012 18:07 |
Beiträge: 1914 Wohnort: in Mittelfranken Alter: 66
Hallo Foristi, habe an meiner ETZ das vordere Radlager gewechselt. Hat soweit prima geklappt. Muss ich die jetzt eigentlich noch irgendwie schmieren? Habe voll gekapselte Lager (staub- und wasserdicht) eingebaut, mit der beidseitigen Kunststoffabdeckung. Wüsste eigentlich nicht wie man die jetzt schmieren kann, ohne die Abdeckungen anzuheben und dabei evtl. zu beschädigen.
| Nach oben |
tony-beloni
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 7. August 2012 18:10 |
Beiträge: 2420 Wohnort: Stalinstadt Alter: 40
die haben lebenslange dauerschmierung. es sei denn die bekommen zu viel wärme ab. z.b. beim einbau in der warmen nabe.
| Nach oben |
ollipa
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 7. August 2012 18:12 |
Danke für die schnelle Info.
| Nach oben |
| Moderator |
Beiträge: 34850 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Und laß dann die alten schwarzen Plasteringe weg, die bisher auf den offenen Lagern waren. Die zerschubbern sonst die Lagerabdichtungen.
| Nach oben |
ollipa
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 7. August 2012 18:14 |
Danke Lorchen, das war jetzt ebenfalls ein guter Hinweis. Die hätte ich sonst nämlich wieder mit eingebaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 7. August 2012 18:16 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 8. August 2012 10:36 |
| Moderator |
Beiträge: 15156 Wohnort: 92348
Hallo Micha, bei den offenen nehm ich Molykotefett. Aber Du hast ja jetzt geschlossene. Gruß, Martin.
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 8. August 2012 12:23 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Unterwegs kann man hakelnde Lager (Rostkrümel ...) auch mal aufmachen, mit Sprit oder Bremsenreiniger auswaschen, mehrere Waschgänge, dazwischen durchblasen bis es rund läuft, mit Fett zuschmieren und die Abdeckungen wieder draufclipsen. Das geht. Der schwierige Teil ist das runterkriegen der Abdeckscheiben (Uhrmacherschraubenzieherchen als Hebel ...).
Ist ne Saharamethode aber bringt Dich heim ...
Gryße! Andreas, der motorang
| Nach oben |
Zappi
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 11. September 2012 23:52 |
Beiträge: 33 Wohnort: Herne Alter: 43
P-J hat geschrieben: Für offene Lager benutze ich sowas http://www.rolith-chemicals.de/bs/277.pdf. Geschlossene Lager belasse ich wie es ist. Ich hatte vor Jaaahren mal einen Pott rotes Lagerfett von einem Arbeitskollegen bekommen. Es sollte auch besonders wasserabweisend und temperaturbeständig sein. Das Zeug roch ganz merkwürdig nach Kirsche. ...und was soll sich sagen?! Das Zeug war genial!!! Selbst nach Jahren und unsäglich viel Regen sehen die damit abgeschmierten Stellen an meiner Ural immer noch so aus, als hätte man erst vor fünf Minuten Fett draufgeschmiert. Leider ist der Pott nun leer, arbeiten tue ich auch nicht mehr in dem Werk und ich frage mich was das für ein Zeug war und wo man es herbekommt. Beste Grüße, Zappi
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 12. September 2012 06:53 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Für Rollenlager ist Lithiumfett erste Wahl
| Nach oben |
t-eiche
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 17:30 |
Beiträge: 159 Wohnort: Bonn Alter: 53
Ok diese Unterhaltung ist schon etwas älter, aber die Problematik mit dem fetten der Lager bleibt ja aktuell. 1. Leider ist der Link zu http://www.rolith-chemicals.de nicht mehr aktuell. 2. Im Neuber/Müller steht auch, dass die Radlager jährlich zu fetten sind. Aber wie? Das original Lager ist geschlossen. Alles Fett was ich reinschmieren würde, wäre nur oberflächlich. Soll man das Lager zwingend öffen für eine Standardwartung? Welches Fett ist gut? VG Thomas
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 17:42 |
Beiträge: 1313 Wohnort: 39356 Alter: 60
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 18:33 |
| Moderator |
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 19:34 |
Beiträge: 6154 Wohnort: 35325 Mücke
Bislang habe ich keine geschlossene Radlager in den Emmen gesehen. Original waren DKF Lager eingebaut.
| Nach oben |
Inkog Nito
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 19:47 |
Beiträge: 53 Alter: 41
Hebel mal die Staubabdichtung vorsichtig ab und sieh nach.
Je nach Hersteller ist mehr oder weniger drin.
Mehrzweckfett lb2 tut s
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 19:58 |
Beiträge: 16926 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Ich möchte bei dieser Gelegenheit mich auch dazu bekennen, das ich heile DDR-Radlager mit dem recht guten Abdeckgummi, belasse. Ich reinige sie, wenn erforderlich und schmiere sie frisch mit Molykothe-Fett. Was viele Jahre in der Ostdeutschland funktioniert hat, muß nicht "entsorgt" werden, nur weil noch Besseres jetzt zu haben ist. Ja, wenn ein Radlager defekt ist, baue ich natürlich auch ein gekapseltes neues Lager ein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 20:19 |
Beiträge: 9477 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Genau so sieht es aus Achim Bisher hatte ich noch nie Probleme und somit schmiert man doch einmal im Jahr, bzw. schaut mal nach und kann somit gleich mal nach der Bremse sehen, was auch nie verkehrt sein sollte!!
| Nach oben |
t-eiche
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 20:35 |
So das sind die Radlager. Sind die öffenbar.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 20:59 |
wenn der Abdeckring raus ist, ist er nicht mehr brauchbar weil verbogen/verformt.
| Nach oben |
Inkog Nito
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 25. Januar 2017 22:42 |
Nein. Nur die mit Gummi Abdichtung alias 2RS.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 07:29 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
Es gibt bei ZZ-Lagern Blechdeckel, die in eine Nut eingeclippt sind, und die man nicht zerstörungsfrei entdeckeln kann, und Andere, deren Blechdeckel mit einem Sprengring/Drahtring gesichert ist. Die kann man sehr wohl öffnen/schließen. Molykote BR2plus ist eigentlich kein Wälzlagerfett, und auch nicht wasserabweisend. Für Radlager gibts sicher Besseres. Für Gleitlager hingegen nicht  Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 07:54 |
hiha hat geschrieben: Molykote BR2plus ist eigentlich kein Wälzlagerfett, und auch nicht wasserabweisend. Für Radlager gibts sicher Besseres. Für Gleitlager hingegen nicht  Gruß Hans Stimmt. Festschmierstoffe sind eigentlich nichts für Wälzlager
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 10:06 |
| Moderator |
hiha hat geschrieben: E Molykote BR2plus ist eigentlich kein Wälzlagerfett, und auch nicht wasserabweisend. Äh, ja. Beschreibung (aus obigem Link): "Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für Metall/Metall-Paarungen für langsame bis schnelle Bewegungen, vor allem für mittlere bis hohe Lasten.,Anwendungen: Wälzlager.Gleitlager. Gleitführungen. Rollschlitten. Kugelgelenke. Gewinde- und Nutwellen.,Merkmale: Hohes Lasttragevermögen. Für Langzeitschmierung geeignet. Gute Oxidationsbeständigkeit. Notlaufverhalten, d.h. im Fall von Mischreibung wird der Verschleißschutz durch Festschmierstoffe und EP-Additive gewährleistet. Guter Schutz gegen Abrieb (gutes False Brinelling- Verhalten). Gute Wasserbeständigkeit. guter Korrosionsschutz. Guter Schutz gegen Passungsrost.,Zusammensetzung: Mineralöl. Lithiumseife. Festschmierstoffe. Korrosionsinhibitoren. EP-Additive.,Gebrauchstemperaturbereich: Von -30°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C."
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 10:14 |
Alles klar, Du hast Recht, ich war auf G-N-Plus-Paste, das ist ziemlich reines MoS2. Liest sich mit dem "plus" genauso Die BR-Plus ist weiß und ein Wälzlagerfett.. Gruß Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 10:18 |
| Moderator |
Macht ja nix, da gibt es ja X Produkte...  Z. B. setzen wir auch Molykote Montagepaste ein (aber nicht an Radlagern).
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 10:48 |
Ich dachte auch gleich an das schwarze Graphitfett
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 11:24 |
| Moderator |
Hm, komisch... jetzt wo ihr´s sagt: Meins ist schwarz, es steht aber ausdrücklich Wälz-/Gleitlagerfett drauf. Ob da Graphit drin ist, kann ich nicht sagen, auf der Dose steht nix.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 13:58 |
Martin H. hat geschrieben: Z. B. setzen wir auch Molykote Montagepaste ein (aber nicht an Radlagern). ...und niemals an Dienstagen... Scherz beiseite: Ich bin großer Fän von Liqui Moly- Bootsfett. Das wäscht sich wriklich nicht raus, auch nicht durch Salzwasser. https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/pro ... 25042.html? Gruß Hans
| Nach oben |
t-eiche
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 26. Januar 2017 22:28 |
Ok danke an alle.
Also für mich bedeutet das, die Original Lager so lassen und nicht rumfummeln und mit etwas MoS2 von außen schmieren. Mehr nicht.
VG Thomas
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Radlager schmieren Verfasst: 27. Januar 2017 01:04 |
t-eiche hat geschrieben: Ok danke an alle.
VG Thomas wenn die Lager nicht hakeln und wackeln nach einer Überprüfung ist alles im grünen Bereich.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 30 Beiträge ] |
