TS 125 knarrendes Geräusch
Beitragvon mf66 » 8. August 2012 09:47
vielleicht kennt jemand dieses Problem. Ab Erreichen der Betriebstemperatur lässt meine TS 125 ein sehr deutliches, knarrendes Geräusch hören. Hört sich in etwa so an, als sei der Kickstarter nicht ausgerückt. Der ist aber in der richtigen Position. Die Laufleistung ist bei 25000 Km. Im kalten Zustand ist alles ok.
Ach ja, wie finde ich bei der TS 125 die optimale Vergasereinstellung?
Herzliche Grüße,
mf66
Fuhrpark: MZ TS125 Bj.1983
mf66
Re: TS 125 knarrendes Geräusch
Beitragvon Flacheisenreiter » 8. August 2012 10:10
Arbeitet der DZM einwandfrei?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon mf66 » 8. August 2012 10:16
Ja, der Drehzahlmesser funktioniert.
mf66
Beitragvon Dorni » 8. August 2012 10:41
mf66 hat geschrieben:Hallo,
Herzliche Grüße,
mf66
Ist das Geräusch immer da oder nur bei einer bestimmten Gaszug / Drehzahlkombination? Evtl. Schieberklappern?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mf66 » 8. August 2012 13:09
Das Geräusch ist ab Betriebstemperatur vorhanden und ist drehzahlabhängig stärker oder schwächer, kommt aus dem Motor und ist ein wirklich massives Rattern.
-- Hinzugefügt: 8. August 2012 13:41 --
Hab den linken Gehäusedeckel abgenommen. Im Öl ist deutlich Metallabrieb zu sehen. Habe ein Stück von einem Sprengring (mit Öse) gefunden, weiß aber noch nicht, wo der hingehört. Muss wohl die Kupplung abnehmen, um die Ursache zu finden. Lässt die sich im Ganzen demontieren, oder muss sie zerlegt werden?
mf66
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. August 2012 15:10
Die muß zerlegt werden.
Schau aber vorher mal nach dem Durchhang der Primärkette -> max. 10mm
Vergasereinstellung - nach Bedienungsanleitung und dann probieren, je nach Verbrauch, Geräuschkulisse, Kerzenbild, Gasannahme usw.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mf66 » 8. August 2012 15:58
Die Kette lässt sich 14mm durchdrücken! Was kann ich tun?
mf66
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. August 2012 16:11
Tja, da wird wohl eine neue Primärkette fällig.
Evtl. verursacht die verschlissene auch das Geräusch?
Wegen des Sprengringstücks solltest Du aber wirklich auf Ursachenforschung gehen.
Literatur zur Maschine hast Du oder noch nicht?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon mf66 » 8. August 2012 16:22
Erst mal vielen Dank für die Beiträge. An Literatur hab ich leider nur die Bedienungsanleitung. Hast du so etwas wie eine Reparaturanleitung? Wenn ja, könntest du sie mir zukommen lassen? Woher bekomme ich die Kette?
mf66
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. August 2012 16:36
Literatur findest Du einiges hier.
Teilebestellung z.B. bei Guesi, der Gute ist auch hier im Forum angemeldet. :D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Nordlicht » 8. August 2012 18:44
mf66 hat geschrieben: Habe ein Stück von einem Sprengring (mit Öse) gefunden, weiß aber noch nicht, wo der hingehört. finden. Lässt die sich im Ganzen demontieren, oder muss
mach mal ein Bild davon.....könnte dieser sein Bild
Beitragvon mf66 » 9. August 2012 19:45
Hallo Uwe,
hab jetzt endlich die Kupplung und das Zahnrad von der Kurbelwelle runter. Unterhalb der Welle, auf der die Kupplung sitzt, sieht man deutlich den Metallabrieb (siehe Schraubendreherspitze). Und man sieht, wo das Stück vom Sprengring herkommt - ist nur noch eine Öse unterhalb der Schraubendreherspitze vorhanden. Ist vielleicht nachlassende Spannung der großen Spiralfeder hinter der Kupplung die Ursache dafür, daß das davorliegende Zahnrad unter Temperatureinfluss Richtung Gehäuse wandert und für den Abrieb und damit für die Geräusche sorgt?
Michael
mf66
Mitglieder in diesem Forum: derschonwieder, hbler, Matthias 1963 und 36 Gäste
