ETZ 301: Spaltmaß nicht korrekt einstellbar
Beitragvon VielRost » 19. April 2007 06:50
Hallo Foristi,
bei der Zylindermontage eines ETZ301-Motors ist das korrekte Spaltmaß von 0,9 bis 1,2mm nicht hinzubekommen. Mit ausschließlich der dünnen Zylinderdichtscheibe sind minimal 1,40mm realisierbar.
Hat die 301 abweichende Spaltmaßwerte? Weiß jemand die Stärke der Originalen Fußdichtung der 301? Oder woran kann es sonst liegen?
Bin für Informationen dazu dankbar!
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2007 07:03
Nachbaukolben oder falsch abgedrehter Kopf, alles ist möglich.
1,4 ist auch noch OK, bei älteren Modellen vor TS/1 sogar vorgesehen.
Abhilfe wäre das Abdrehen der Dichtfläche am Kopf um ca. 0,4mm, dann möglichst aber wieder mit den "Rillen" die vorher da waren.
Ex User Hermann
Re: ETZ 301: Spaltmaß nicht korrekt einstellbar
Beitragvon Paule56 » 19. April 2007 07:15
VielRost hat geschrieben:bei der Zylindermontage eines ETZ301-Motors ist das korrekte Spaltmaß von 0,9 bis 1,2mm nicht hinzubekommen.
Meine Nachbau - Laufgarnitur ist gegenüber den altbackenen um 0,8 mm zu lang. (Dichtflächen Fuß -> Kopf)
Da hatte ich genau das gleiche Prob. Es handelt sich dabei jedoch um einen 250 er, die Möglichkeit eines nachgefrickelten Deckels bestand also nicht.
Habe die Kopffläche planen lassen, denn im UT gab es eine tadellose Übereinstimmung ....
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klopper » 19. April 2007 19:06
War bei mir genauso mit dem Spaltmaß.
Bin 2000km mit 1,4 Spaltmaß gefahren.
Habe dann den Kopf und Zylinder mit feinsten Schleifpapier
auf einer ebenen Glasscheibe geplant (natürlich sind die Rillen dann weg)
und fahre jetzt ohne Kopfdichtung seit 200km.
Kein Ölaustritt bis jetzt.
Gruß aus Thüringen !
Fuhrpark: ETZ 251 (300)
Klopper
Beitragvon Memme250 » 19. April 2007 20:20
VielRost hat geschrieben:Hallo Foristi,
Kurt
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon VielRost » 20. April 2007 06:55
Sowohl Zylinder als auch Kolben u. Kopf sind Originalteile, nicht irgendwelche Nachbauten. Es ist ein originaler 301-Motor, kein aufgebohrter 250er. Die K-Welle ist ein im Fachbetrieb regeneriertes Tauschteil. Laut Regenerierungsbetrieb (Kurz) ist die K-Welle der 301 identisch mit der 250er.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Mitglieder in diesem Forum: Michael-01 und 13 Gäste
