Aktuelle Zeit: 28. November 2025 17:52
 Betreff des Beitrags: Motornummer mit 8 am Anfang
BeitragVerfasst: 10. August 2012 21:46
thxdos
Halli Hallo!
Ich restauriere gerade ne MZ TS 125 und bin auf ein Problem gestoßen. Vermutlich ist der Wellendichtring Richtung Primärritzel platt, und ich will jetzt nen neuen bestellen.
Allerdings tue ich mich bei der Klassifizierung des motors schwer. Motor-NR. ist 85894XX. Von den 6* und 7* konnte ich schon rausfinden welche Motoren das sind, aber wo ist dieser einzuordnen. Ist optisch grundlegend identisch mit nem mm150/2 (also natürlich nur das Gehäuse, nicht zylinder und kolben) den ich hier liegen habe. Habe die rippenzahl jetzt nicht gezählt..
Ist das ein alter ES motor??
Mica
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
 Betreff des Beitrags: Re: Motornummer mit 8 am Anfang
BeitragVerfasst: 10. August 2012 21:55
Die 8er Nummer gehört entweder zu einem IWL-Motor oder zu einer VP-Nummer. Die hat man bei der Volkspolizei eingeschlagen wenn unsignierte Ersatzteilgehäuse verbaut worden sind. Bis Anfang der 80iger gehörte ja auch die Motorennummer in den Brief eingetragen. Um genau zu wissen was für ein Motor verbaut ist, musst du die Dichtkappe für den Wellendichtring hinter der Lima abschrauben und mal die Größe des rechten KW-Lagers ermitteln. Ist dahinter ein 6304 versteckt ist es ein MM/3. Ist dagegen dahinter ein 6303 versteckt ist es MM/2!
BeitragVerfasst: 10. August 2012 21:59
thxdos
und wann ist es ein iwl motor?
Werde das auf jeden fall schonmal prüfen... die größen der Wellendichtringe sind da ja unterschiedlich richtig? also halt genau abhängig von dem kw-durchmesser?
Micha
BeitragVerfasst: 10. August 2012 22:11
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Hatte was anstelle wann gelesen, Sorry
Glück Auf.
Zuletzt geändert von pierrej am 10. August 2012 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. August 2012 22:18
Dos hat geschrieben:
Nicht nur die Größe sondern auch deren Anzahl variiert mit dem Typ.
Wenn du auf an der Unterseite der rechten Motorhälfte 2 vordere Auspuffhaltebleche verschraubt hast, bzw. die zwei M8-Gewindelöcher von unten im Block ist es kein Einbaumotor für einen Roller!
BeitragVerfasst: 10. August 2012 22:51
thxdos
Würde die ts zur not auch mit dem iwl Motor laufen oder kommen daher die Einstellungs Probleme?
BeitragVerfasst: 11. August 2012 00:27
Die Dinger sind fast baugleich, haben aber hinten immer die schmale Motoraufnahme. In eine TS gehört ein Motor mit breiter Aufnahme rein. Du müsstest also hinten Distanzscheiben drin haben damit es passt.
Weiter unterschied ist, das der IWL Troll1 Motor genau wie die ES 150 nur eine Simplex Kette hat. Bei der TS kam irgendwann die Duplexkette zum Einsatz.
Es gibt auch einen Unterschied in der Verzahnung des Kickstarters. Die vom Troll ist feiner.
Fragt sich aber in wiefern da noch alles original ist.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 11. August 2012 23:22
Mach mal ein Bild von der Nummer und setze es hier ein!
BeitragVerfasst: 12. August 2012 13:15
thxdos
wird gemacht... werde aber erst morgen oder übermorgen dazu kommen ;) muss immer ein stück zur schraubergarage fahren :D
BeitragVerfasst: 14. August 2012 19:19
thxdos
Anbei die Bilder vom Motor.
Sorry, sind nicht die besten :/
BeitragVerfasst: 14. August 2012 19:52
ÄÄÄÄhhhhhhhh, da lässt sich ja echt kaum was erkennen. Es ging zudem um die hintere Befestigung.
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 14. August 2012 21:54
thxdos
Oh sorry. Das hatte ich nicht so mitgekriegt...
Dann mach ich nochmal bessere Bilder. Das man auch mal was erkennt ;-)
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2012 17:28
trifft das mit dem VP auch beim 250er Motor zu?
Gab es diesen dann auch in irgendwelchen Rollern?
quacks
Fuhrpark: 2 x TS-250/0 Baujahr 1973 / EZ 1974 - gleiches Zulassungsdatum
1 x TS-150 Baujahr 1980
1 x Simson Sperber Baujahr 1971
1 x Simson S-50N
.....alle Fahrzeuge im Originalzustand
Mitglieder in diesem Forum: Ekke, Mell und 18 Gäste
