Auf der Suche nach der besten Zündung für die ETS 150
Beitragvon Ifa Freund » 11. August 2012 12:24
ich möchte Vaddi zum Geburtstag nen Gutschein für ne Generalüberholung seiner ETS schenken, inkl. sorgefreier Zündung.
Ich hatte zu dem Gefährt auch schon mal nen Thread aufgemacht, hab mich seit dem aber nicht mehr mit dem Motorrad beschäftigt.
Jedenfalls bin ich von meinen Simsons her sehr von der Wartungsfreiheit von vollelektronischen Zündungen wie VAPE überzeugt,
und da die Unterbrecherzündung der ETS gerne mal Sorgen macht würde ich dort am liebsten gleich umrüsten.
Laut O2R wäre es ja die 100W Zündung für 297,- ( :shock: ) die die richtige ist,
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... Typen.html
aber bei 2RS wäre es ja offensichtlich eine mit 150W Lichtleistung die auch 75€ günstiger ist...
http://zswebsrv01.zweirad-schubert.de/p ... ests125150
Oder kann man auch eine 180W Owerdynamo für die ETZ nehmen?
Oder tut es / passt auch so ein Umrüstsatz?
http://zswebsrv01.zweirad-schubert.de/p ... z125150250
Ich freu mich auf Antworten,
mfg Stefan
Fuhrpark: MZ ETS 150 und ein Batzen Simsons
Ifa Freund
Re: Auf der Suche nach der besten Zündung füt die ETS 150
Beitragvon Van ES » 11. August 2012 12:34
Hallo Stefan.
Kurz und knapp:
Hier bekommst Du diese Powerdynamo Anlage für knapp 200€
Viele fahren sie (so auch ich) und sind sehr zufrieden.
Bei Powerdynamo hast Du außerdem einen Top Service und kannst Dir sicher sein, keine teure Fernost Kopie zu erwischen.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
Van ES
Beitragvon Stephan » 11. August 2012 13:48
Warum?
Hat deine ETS Blinker? Wenn nein, dann ist die originale Lichtmaschine mit dem 45W-Scheinwerfer nicht überlastet. Gute Wartung vorausgesetzt. Ebenso macht eine UNterbrecherzündung von Haus aus keine Probleme, selbiges wie oben.
Wenn die ETS nicht lange gelaufen ist und auch die E-Anlage in Ordnung, gibt es keinen Grund zu tauschen.
Wenn du doch tauschen willst, dann direkt an Powerdynamo wenden.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ralle » 11. August 2012 13:55
Sehe ich auch so, wenn alles funzt, dann muß man nicht zwingend tauschen, aber wnn du es trotzdem möchtest, dann kauf direkt bei Powerdynamo. Wie Van ES allerdings auf den Preis von knapp 200€ kommt weiß ich nicht, der Preis sollte inklusive Forenrabatt bei ca. 225€ liegen, dachte ich...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Van ES » 11. August 2012 15:27
Ich habe damals bei der Bestellaktion glaube 202€ bezahlt.
Sind die Preise etwa angezogen? Egal, der Forumsrabatt lohnt auf jeden Fall.
Beste Grüße
Marius
Van ES
Beitragvon Ralle » 11. August 2012 15:39
Normalpreis ist inzwischen 250€, aber ich sehe gerade da läuft eine Aktion, bei der deine Preisangabe wieder stimmt :floet:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon UHEF » 11. August 2012 18:53
Die org. ist die beste Zündung.
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Nordlicht » 11. August 2012 19:45
UHEF hat geschrieben:Die org. ist die beste Zündung.
LG. Uwe
dito....denn die läuft schon mind. bei mir über 30 Jahre ohne Probleme....... :ja:
Beitragvon Lorchen » 11. August 2012 19:57
:ja: Hab's gerade wieder erlebt. Bj. 1967. Seit 1972 gestanden. Und läuft wieder.
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. August 2012 20:04
Offtopic:
A: Geht denn Dein Motorrad wieder?
B: Das geht nicht, das fährt!
A: Und, wie fährts?
B: Na es geht.
Sorry, der Bart ist laaaang, aber mir war grad so. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon trabimotorrad » 11. August 2012 20:29
Meine TS-Hufu, Bj. 1974 fährt noch immer mit ihrer original-Lima rum, hat allerdings erst 23 000km drauf.
Den Unterbrecher, den muß mal alle 5000Km nachstellen (besser alle 3000 :oops: ) und bei 10 000Km ist er fällig - Net-Harrys Zündverstärker verlängert aber die Nachstell und Wechselintervalle aufs Vierfache :!:
Wenn man dann noch eine HS1-Birne und einen H4-Reflektor einbaut ( = 10 Watt gespart UND besseres Licht) vielleicht noch einen elektronischen Regler, dann ist die 6Volt-Lima einwandfrei.
Ich habe bisher nur eine 6Volt-Lima "gelyncht" aber die hatte etwa 100 000 6Volt-Kilometer und rund 20 000 hochgeregelte Kilometer hinter sich.
Themen: 142
