150ziger TS Motor in ES Rahmen
Beitragvon Leipa150 » 19. April 2007 18:32
Hallo!
Past ein Motor einer TS 150 in einen ES Rahmen von 1967 (ES 150)?
Gruß Holger
Leipa150
Beitragvon mastakilah » 19. April 2007 18:55
Ja passt, es gab nur Unterschiede bei der Breite der hinteren Motoraufhängung. Diese lässt sich aber durch Hülsen ausgleichen. Geht natürlich nur wenn der Rahmen für die breite Aufhängung anusgelegt ist. Ein breiter Motor passt in keinen schmalen Rahmen.
Ich hoffe du verstehst was ich meine!?
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2007 18:57
Nein.... umgekehrt geht es.Beim TS Motor ist die hintere Motoraufhängung (Gehäuse) breiter,passt nicht in die Rahmenaufhängung vom ES-Rahmen
Beitragvon 2Takt-Pit » 19. April 2007 21:39
mastakilah hat geschrieben: Ein breiter Motor passt in keinen schmalen Rahmen.
Für breite hintere Motoraufhängung wurde die Feile erfunden, mann benutzt sie gleichmäßig auf beiden seiten bis der breite Motor in die schmale Aufhängung passt :wink:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Ex-User krippekratz » 19. April 2007 22:04
die ES hat unter umständen auch die breitere Aufnahme... so wie meine... dann passt es 1zu1
Ex-User krippekratz
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2007 22:40
2Takt-Pit hat geschrieben:Für breite hintere Motoraufhängung wurde die Feile erfunden, mann benutzt sie gleichmäßig auf beiden seiten bis der breite Motor in die schmale Aufhängung passt :wink:
:rofl: :scherzkeks:
Ex User Hermann
Re: 150ziger TS Motor in ES Rahmen
Beitragvon Harald » 19. April 2007 22:48
Leipa150 hat geschrieben:Past ein Motor einer TS 150 in einen ES Rahmen von 1967 (ES 150)?
Hallo Holger,
ab August 1974 sind die "kleinen" ES und TS Rahmen mit einer anderen hinteren Motoraufhängung versehen worden. Die Klemmbreite wurde von vorher 28mm auf nunmehr 48mm erweitert. Von diesem Zeitpunkt an sind also Rahmen UND Motoren in der "breiten" Ausführung gefertigt worden. Aus Gründen der Abwärts-Kompatibilität (so würde man das heute nennen) sind allerdings die Ersatz-Motoren weiterhin mit der schmalen Befestigung geliefert worden. (Daher die Geschichte mit den Unterlegscheiben)
Jetzt kommt's also drauf an, was für einen Motor du einbauen willst. Der Rahmen (Bj. 1967) ist auf jeden Fall ein "schmaler". Wenn dein Motor an der hinteren Befestigung ebenfalls 28mm breit ist, dann ist alles oK. Sonst hilft nur der Trick mit der Feile.
Übrigens : schick mal ein paar Fotos von deiner Maschine, speziell Vorderrad-Schwinge und Tachometer würden mich interessieren.
Viel Erfolg beim Basteln
Harald
Harald
Beitragvon sammycolonia » 20. April 2007 05:09
:lol: :lol: es soll sogar schon leute gegeben haben, die an der stelle ne säge zur hilfe genommen haben... 8)
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 32 Gäste
