TS 250/1 KW-Wellendichtringe aust./Berlin - brauche Hilfe!
Beitragvon Koyote » 11. August 2012 17:38
Hej,
ich habe mich vor einigen Tagen mit meiner "schwedischen" MZ vorgestellt. Ich habe höchstwahrscheinlich einen defekten Wellendichtring (Kupplungsseite) :( -
Es handelt sich hier um eine TS 250/1 mit 2.200 km, Bj. 1981.
Ich vermute, dass man diese Dichtiringe auf beiden Seiten austauschen sollte. Nun suche ich jemanden, der dies bewerkstelligen kann und dem ich über die Schulter sehen kann/darf. Wer kann helfen :?: :?: :?:
Ich bin ein absoluter Laie, habe mich zwar in Neuber-Müller und Wildschrei eingelesen, aber dies selbst und allein zu machen, schreckt mich doch ein ab. Neue Wellendichtringe habe ich da, aber Kupplungsabzieher pp. habe ich nicht.
Meine Planung ist, dass ich im Laufe des kommenden September wieder mit meiner TS nach Schweden zurückkehre. Zeitlich bin ich aber u. U. variabel.
Standort ist Berlin/Lichterfelde bei Teltow; habe einen Anhänger um die TS zu transportieren.
Gruß / Hälsningar, Koyote
http://www.family-bischoff.com
Fuhrpark: vor rund 25 Jahren ETZ 250 Gespann; davor bzw. dazwischen: Suzuki GN 400 L, Honda CX 500 (Güllepumpe), BMW R 50/5, Yamaha SR 500, Suzuki GSX 750; aktuell TS 250/1, Bj. 1981.
Koyote
Re: TS 250/1 KW-Wellendichtringe aust./Berlin - brauche Hilf
Beitragvon mzkay » 11. August 2012 18:34
Wenn dir 220 km nicht zu weit sind, dann komm rum - ab donnerstag hab ich frei.
Wellendichtringe vorhanden?
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Koyote » 11. August 2012 18:59
mzkay hat geschrieben:Wenn dir 220 km nicht zu weit sind, dann komm rum - ab donnerstag hab ich frei.
Hallo Kay,
vielen Dank für Deine Antwort :!: Da ich diesbezglich ein "Blindfisch" :nixweiss: bin: wie groß ist der zeitliche Aufwand für diese Arbeit :?: Du kannst mich auch über meine Homeoage - dort Gästebuch - erreichen.
Koyote
Beitragvon mzkay » 11. August 2012 19:08
Ich sag mal zwei Stunden.
Wenn du eine Dichtung für den Kupplungsdeckel mitbringen kannst, dann wäre das auch nützlich.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon voodoomaster » 11. August 2012 19:23
könntest auch bei mir vorbei kommen, sind nur bischen über 100km siehe hier
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Koyote » 11. August 2012 19:40
voodoomaster hat geschrieben:könntest auch bei mir vorbei kommen, sind nur bischen über 100km siehe hier
Hej,
auch das hört sich gut an :freude:
also an Austauschteilen habe ich jeweils zwei Wellendichtringe und Ölleitscheiben, Kupplungsdeckeldichtung sowie Getriebeöl SAE 80 von Addinol.
Meine Email-Adresse (würde auch über mein Gästebuch der Homepage gehen): info@family-bischoff.com
Koyote
Beitragvon voodoomaster » 11. August 2012 20:26
dann solltest du ja alle teile haben die zum austausch benötigt werden. das passende werkzeug hab ich hier. am besten währe ein wochenende.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Koyote » 11. August 2012 21:09
voodoomaster hat geschrieben:dann solltest du ja alle teile haben die zum austausch benötigt werden. das passende werkzeug hab ich hier. am besten währe ein wochenende.
Ok, könntest Du mich bitte per Email kontaktieren :?:
________________________________________________________________
Hallo Kay und Micha,
nochmals vielen Dank für Eure angebotene Hilfe :!: :!: :!:
Koyote
Beitragvon sprengmeister82 » 12. August 2012 22:11
muss mich ma einklinken
welche grösse haben denn die ringe und brauch ich unbedingt nen kupplungsabzieher oder gibt es auch ne andere möglichkeit diese runter zu bekommen
lg
Fuhrpark: TS 250/1 Bj 1979
S51 Elektronik mit 60 cm³ 4 kanal Enduro
Golf 4 1,9 TDI
Polo 6N1 (fährt Frauchen )
Mexiko Käfer (mit ner menge Rost)
sprengmeister82
Beitragvon voodoomaster » 12. August 2012 22:28
die kupplung muß erst runter und das geht nur mit nem passenden abzieher, sonst kommst du nicht an den wedi ran, noch bekommst du den alten runter noch den neuen drauf, da kupplung wie wedi auf der kw sitzen, bei der anderen seite muß die lima raus.
beim mm250/4(5 gang ts) werden wedis 25x72x7 in viton verwendet
Zuletzt geändert von voodoomaster am 12. August 2012 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon sprengmeister82 » 12. August 2012 22:33
voodoomaster hat geschrieben:die kupplung muß erst runter, sonst kommst du nicht an den wedi ran, noch bekommst du den alten runter noch den neuen drauf, da kupplung wie wedi auf der kw sitzen, bei der anderen seite muß die lima raus.
super besten dank dann bestell ich ma gleich welche und den abzieher gleich dazu ^^
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon voodoomaster » 12. August 2012 22:37
nimm aber keinen 0815 billig abzieher, die taugen nix
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon sprengmeister82 » 12. August 2012 22:39
ok also der bei sausewind shop kostet 4,19 hab grad nachgesehen kannst mir einen empfehlen?
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon Lorchen » 13. August 2012 07:44
Das große Primärzahnrad muß auch noch runter. :schlaumeier:
Beitragvon Sven Witzel » 13. August 2012 08:09
sprengmeister82 hat geschrieben:ok also der bei sausewind shop kostet 4,19 hab grad nachgesehen kannst mir einen empfehlen?
Kannst du da lassen - das einzige was passiert ist, das die Spindel krumm wird.
Schau mal bei
www.ddr2rad.de
oder www.brockolow.de
Kosten:~ 40€
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon sprengmeister82 » 13. August 2012 20:45
Sven Witzel hat geschrieben:
Schau mal bei
http://www.ddr2rad.de
oder http://www.brockolow.de
Kosten:~ 40€
jut mach ich gleich ma ...brauch ich für die lima seite auch nen abziehr????
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon Dorni » 13. August 2012 20:47
nein, nur ne lange M10er Schraube ~100mm lang.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon sprengmeister82 » 13. August 2012 20:52
Dorni hat geschrieben:nein, nur ne lange M10er Schraube ~100mm lang.
und dann drückt der sich von allein runter oder wie?
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon Christof » 13. August 2012 21:01
Bestell dir bitte nicht die Wellendichtringe allein. Wenn du die Dichtringe raus holen willst verfahre nach der Anleitung von Dorni oder hole ihn mit einer Holz- oder Blechschraube raus.
Bestelle bitte zudem folgende Teile mit:
8x Alu- oder Kupferringe der Größe 6x10 (für die Gehäuseschrauben und die Schrauben des DZM-Antiebs)
1x Kupplungsdeckeldichtung
1x Sicherungsblech für Primärrad
1x 14er O-Ring für die Schaltwelle
2x Ölleitscheibe (man tuschiert sie doch meist beim ersten Mal bohren).
Wechselst du das Öl mit dann noch:
0,9L GL 80W
1x Alu- oder Kupferringe der Größe 18x22 (Ölablassschraube)
Lies dir in der Knowledgebase bitte auch den Beitrag zur Kupplungseinstellung durch. Es sei den du sicherst den Verstellring mitsamt der Buchse mittels einer kurzen 6er Schraube gegen verdrehen, bevor du den Deckel abbaust!
Der Limaanker kommt allein durch anziehen der 10er Schraube runter.
Beitragvon sprengmeister82 » 13. August 2012 21:07
Christof hat geschrieben:Bestell dir bitte nicht die Wellendichtringe allein. Wenn du die Dichtringe raus holen willst verfahre nach der Anleitung von Dorni oder hole ihn mit einer Holz- oder Blechschraube raus.
0,9L GL 80W
super vielen dank :mrgreen:
Golf 4 1,9 TDI
sprengmeister82
Beitragvon Norbert » 13. August 2012 21:55
sprengmeister82 hat geschrieben:und dann drückt der sich von allein runter oder wie?
Quasi.
Dennoch würde ich mir vorher eine Anleitung besorgen und gründlich lesen!
Und bevor Du neue KWDR montierst würde ich erst mal am Limaseitigen KW-Wellenstumpf wackeln.
Ist da spürbares Spiel? Wenn ja dann müssen auch die Lager raus, der Motor müsste getrennt werden.
Beitragvon Lorchen » 14. August 2012 07:50
Unser Mr. Ganzexakt wieder. :twisted: ;D
Christof hat geschrieben:8x Alu- oder Kupferringe der Größe 6x10 (für die Gehäuseschrauben und die Schrauben des DZM-Antiebs)
0,9L GL 80W
Wenn eine Ölleitscheibe nur angebohrt statt durchgebohrt ist, kann die drin bleiben. Die Ölleitscheiben bekommt man so ganz schlecht raus. Wie will man die greifen? Außerdem gibt es Nachbauten, die dicker sind und dann passen die nicht rein. Mit viel Gefühl und wenig Druck gebohrt, haut man die Scheiben nicht kaputt.
Das Sicherungsblech kann man noch ein zweites Mal verwenden, denn es gibt garantiert eine Seite, die bisher noch nicht umgebogen war. :floet:
Beitragvon Dorni » 14. August 2012 08:20
Die Ölleitscheiben bekommst du raus indem du die mit Bremsenreiniger entfettest und anschließend mit zwei Streifen gut klebenden Teppichklebeband an zwei gegenüber liegenden Stellen beklebst und heraushebst. :mrgreen:
Dorni
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Marci 241277, RufusMD und 36 Gäste
