Unterschied Auspuff ES 250/2, TS 250/0 - TS 250/1 Staudruck
Beitragvon mattin hh » 14. August 2012 14:28
Ganz unabhängig von meinem Beitrag TS knistert bei > 90 km/h --> falscher Auspuff? zu dessen Lösung ich nun als nächstes erst einmal den ZZP der VAPE und den Schwimmerstand nochmals kontrollieren werde, habe ich mich doch an dem Auspuffthema festgefressen und möchte hier von den Experten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen lassen.
Mit Einführung der TS wurde der Auspufftopf gegenüber der ES abgeändert. Aber wann geschah dies genau? Sofort oder erst nach und nach oder erst mit Einführung der TS/1? So hat z.B. Lorchen mal ein Bild von (s)einer 73er TS/0 veröffentlicht und da konnte man schön sehen, dass an der 4-Gang-TS der Auspuff von der ES/2 serienmäßig(?!) verbaut ist. So einen habe ich auch an meiner 75er TS/0 A halt nur als chromatierte/alubeschichtete NVA-Variante.
Wurde also die TS 250/0 (mit dem MM 250/3 Motor) generell mit den alten, zerlegbaren ES-Auspufftöpfen mit geradem Ende ausgeliefert und die nicht zerlegbare Variante mit dem konischen Ende wurde erst mit der TS 250/1 (MM 250/4) eingeführt und die TS 250/0 dann nach und nach über die Ersatzteilversorgung "umgerüstet"?
Und wie unterscheiden sich die Auspufftöpfe von ES 250/2, TS 250/0 <-> TS 250/1 bzgl. Staudruck und Resonanzlänge voneinander?
Aus meiner Sicht muss es einen Unterschied geben, dies schließe ich zumindest aus den beiden folgenden Quellen (vgl. auch Abb. unten):
1.) KFT 1976 --> Kapitel 1.5 Abgasanlage
Dort heißt es, dass es gelungen wäre über eine andere Abstimmung den Staudruck um 3kPa zu senken – keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist, da mir der Absolutwert fehlt.
2.) Lt. einem Info-Dokument von MZ an Hein Gericke aus dem Jahr 1984 muss bei Tausch des 4-Gang- gegen einen 5-Gang-Motor auch der Auspuff mit getauscht werden.
Ich habe leider keinen TS/1-Auspuff zur Hand. Hat vielleicht jemand zwei Auspufftöpfe zum Vergleich/zum Vermessen bzgl. der Resonanzlänge verfügbar und/oder kann mir jemand sagen, ob 3kPa weniger Staudruck im Vergleich zum Absolutwert des Abgasdrucks viel oder wenig ist?
Wenn sich die Auspufftöpfe bzgl. Staudruck und Resonanzlänge tatsächlich voneinander unterscheiden, welchen Einfluss hat dies dann genau auf den Betrieb des Motors?
In der ES-Rep.Anleitung heißt es bei der Fehlersuche: "Schalldämpfereinsätze entfernt, deshalb Staudruck zu niedrig (Frischgasverluste!)". Heißt das im Umkehrschluss, dass der Auspuff von einer ES/2 (TS/0) an einem TS/1-Motor aufgrund zu hohen Staudrucks zuviel Frischgas und auch Abgas(!) wieder zurück in den Zylinder drückt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG
Mattin
Fuhrpark: Simson KR51/2N/Bj. 1981; MZ TS 250 A/Bj. 1975; Belgarda TT600E/Bj. 1998
mattin hh
Re: Unterschied Auspuff ES 250/2, TS 250/0 - TS 250/1 Staudr
Beitragvon Lorchen » 14. August 2012 15:38
Am 2. Januar 1974 wurde der neue Auspuff mit konischem Ende eingeführt. Die ersten TS liefen also noch 1973 mit dem Auspuff der ES/2 bzw. ETS vom Band. Der neue Auspuff ist als Ersatzteil für die ES und frühe TS freigegeben.
Beitragvon P-J » 14. August 2012 16:50
mattin hh hat geschrieben: Resonanzlänge
Da sind ES und TS, auch vom 5 Gang Modell gleich.
mattin hh hat geschrieben:Staudruck
Da bin ich mir nicht sicher, zumindest der TS 4 Gang ist gleich wie der ES.
Beitragvon Christof » 14. August 2012 18:26
Man hat wirklich den TS-Auspuff mehrfach in der Abstimmung geändert. Leider kann ich dir die Gründe nicht genau sagen. Bei der TS 250/1 hat man nur die Auslasskontur gegenüber der TS 250 geringfügig abgeändert, weil man dadurch die Temperatur in diesem Bereich senken konnte. Das kann auch die Ursache für den neuen Topf sein, muss es aber nicht. Ich weiss nur das die orig. Töpfe sich untereinander kaum unterscheiden. Ein Nachbauauspuff hat da schon gravierendere Auswirkungen auf den Verlauf der Drehmomentkurve.
Beitragvon Lorchen » 14. August 2012 19:10
Christof hat geschrieben:Leider kann ich dir die Gründe nicht genau sagen.
Das finde ich jetzt schwach. Ich bin gelinde gesagt enttäuscht von dir. ;D Du weißt mal etwas nicht genau? :shock: :tongue:
Beitragvon muenstermann » 14. August 2012 19:20
Der ES/2 und TS/0 Auspuff haben einen 10cm längeren Diffusor als TS/1. Anhand von Leistungsmessungen mit den verschiedenen Auspufftypen an einem Motor scheint dies auch für die Resolänge zuzutreffen.
muenstermann
Beitragvon mattin hh » 15. August 2012 18:05
muenstermann hat geschrieben:Der ES/2 und TS/0 Auspuff haben einen 10cm längeren Diffusor als TS/1. Anhand von Leistungsmessungen mit den verschiedenen Auspufftypen an einem Motor scheint dies auch für die Resolänge zuzutreffen.
Hmmm, anhand der beiden Abbildungen von meinem ES/2 (TS/0 frühe Serie) Auspuff und dem Schnittmodell des TS/1 Auspuff hätte ich dies eher umgekehrt vermutet, unter der Annahme, dass der (thermisch) heller verfärbte Bereich bei meinem Auspuff in etwa der Lage des Resonanzkonus entspricht. Demnach würde bei meinem Auspuff der Resonanzkonus deutlich vor dem Federbein liegen, wohingegen er beim Schnittmodell hinter dem Federbein liegt – also größere Länge bei der TS/1. Oder hat da einer das Schnittmodell falsch zusammengebraten…???
Falls noch jemand einen TS 250/1 A Auspuff rumliegen hat und diesen loswerden möchte, würde ich diesen auch gern käuflich erwerben und dann mal Resonanzlänge (mit Zollstock?!) und Staudruck (am alten Fachbereich) bestimmen und natürlich auch den Praxisvergleich durchführen und berichten.
MfG
Mattin
mattin hh
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
