Aktuelle Zeit: 20. August 2025 03:04
 Betreff des Beitrags: Das geht doch gar nicht!!!
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:02
Moin, folgendes: An der Emme geht das Abblendlicht nicht.
Gut dachte ich neue Birne rein und gut. Denkste! Geht immer noch nur noch Fernlicht....
Das kuriose - Am Kontakt vom Abblendlicht liegt Spannung an, Umschaltung Fern/Abblendlicht funktioniert einwandfrei, Fernlicht brennt auch.
Nur das Abblendlicht nicht - obwohl das Multimeter anliegende Spannung direkt vorne an der Lampenaufnahme anzeigt . Auch eine Prüflampe leuchte nicht. Das geht doch eigentlich gar nicht - oder :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Das geht doch gar nicht!!!
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:06
H4 oder Bilux? Kontaktfehler durch Gammel an den Kontakten?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:07
ist die Kontaktfeder auch richtig angedrückt an die Glühbirne?
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:08
Bilux. Kontakte sind sauber, Spannung wird ja auch als vorhanden angezeigt....
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:19
Themen: 108
Fehlende Masse?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:35
Offtopic:
Das ist die Strafe für monatelange "Nichtbeachtung" durch Junakreiterei... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:40
derMaddin hat geschrieben:
Offtopic:
Von wegen, die Emme wird auch regelmäßig bewegt! :mrgreen:
Das Rätzel ist gelöst! Eine kleine Madenschraube direkt im Schalter war lose... Trotzdem lag vorne Spannung an.
Bisher dachte ich immer, wenn Spannung da ist muss auch die Birne leuchten. Wieder was gelernt....
BeitragVerfasst: 15. August 2012 18:57
... :shock: ... lasst euch mit euren Birnen bloss nicht vom LaLu erwischen... der wird euch aber was erzählen... :lach: von wegen Birnen :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 15. August 2012 19:36
smokiebrandy hat geschrieben:
hat LaLu doch recht... gibt doch kein Elektroobst... :twisted:
BeitragVerfasst: 15. August 2012 19:44
Sobald ein richtiger Verbraucher dran hängt kann die Spannung zusammenknicken wenn irgendwo im Kabelbaum ein großer Widerstand ist. Schau mal ob irgendwo eine kontaktschwierigkeit besteht wie zb. Grünspann am kabel,schalter etc.
Fuhrpark: MZ Ts150/1988, MZ Ts150/1979, MZ ETZ 150, Schwalbe KR51/2, Trabant Kübel siehe Homepage
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 15. August 2012 20:47
moin,
hatte genau das gleiche problem an meiner hufu auch.
irgendwie hab ich's dann hin gekriegt, weis aber nicht wie.
lag aber am schalter, nach einigen malen an und abkabeln, ging es dann irgendwann mal.
mfg
gonzalez
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
BeitragVerfasst: 16. August 2012 20:42
Hatte ich auch schon.Spannung mit Multimeter da,Glühlampe dunkel :shock:
Die Litze war hinterm Kabelschuh durchgegammelt,Isolierung sah aus wie neu.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 16. August 2012 20:45
Das kommt daher, weil ihr alle die Spannungen mit einem sehr hochohmigen Digitalmultimeter meßt. Stimmt's? Mit einem analogen Zeigerinstrument hätte man keine Spannung an der Lampenfassung gemessen.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 07:56
Gibt halt für den Haus und Hobbybereich meist nur Digitalmultimeter....
Dieser Effekt war mir jedoch absolut neu.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 09:03
Bilder: 249
kt1040
Lorchen hat geschrieben:
man könnte ja auch einfach die Spannung bei eingebauter Lampe messen, hätte denselben Effekt gebracht, oder?
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 17. August 2012 10:07
:ja: Dann wäre dieser Meßfehler nicht entstanden.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 10:12
...oder die kleine Prüflampe, die tuts auch und passt in jeden Werkzeugwickel.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 17. August 2012 10:19
Alternativ kannst du auch eine Drahtbrücke reinstecken und wenn dann die Sicherung kommt, geht's.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 20:32
Sport-Lu hat geschrieben:
Ein immer wieder gern genommner Fehler :-)
Stümmt :-)
Da würde ich aber nicht meinen Lieblingshund verwetten...
Vielleicht mit 1833 gebauten Messwerken, als man die noch mit 3mm Draht gebaut hat, aber selbst bei diesen hier:
Bild (->klick mich!)
Wird die Sapnnung angezeigt!
Des halb prüft doch einfach mit einer 21W Glühlampe. Wenn die leuchtet ist auch Strom da :-)
Gruss TOX
Fuhrpark: TS 250, Bj 1974; Trabant 601, Bj 1989.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 20:50
Der Polytest belastet bei der Spannungsmessung (wie alle anderen analogen Zeigerinstrumente) den Strompfad spürbar. Ein digitales Dingsmeßirrtummeter stellt keine Belastung dar. Daher wird ein hoher Übergangswiderstand am Schalter oder woanders im Netz zu einer Fehlmessung und zu einer Fehlinterpretation führen. Der Übergangswiderstand am Schalter etc. ist niedriger als der Innenwiderstand eines digitalen XXX. Daher fällt die Spannung hauptsächlich am digitalen Haumichwech an und erzeugt hier einen Meßwert, der völlig unreal ist. (Reihenschaltung von Widerstanden an einer Spannungsquelle. Physik ca. Klasse 9 an einer POS)
Fragen? :mrgreen: Forster?
BeitragVerfasst: 17. August 2012 20:57
95 Prozent aller E-Fehler löse ich so...
... danach fang ich an, nachzudenken. :wink:
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:00
Was machst du, wenn die Prüflampe kaputt ist? Womit prüfst du die korrekte Funktion deines Prüfmittels? :irre:
BeitragVerfasst: 17. August 2012 21:45
@ Lorchen
Ja, aber die Belastung ist nicht gross genug. Schon mal mittn Uni 11 / 21 jemessen?? Da ist der Eingangswiderstand auch schon im MOhm-bereich.
@ ftr
Genau so etwas meine ich!!
Alle Prüfmittel sind vor Gebrauch zu prüfen!!
Gruss TOX
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:16
Offtopic:
Sichtprüfung ?
nach ISO 9001 zertifiziert und alles schön im Prüfbuch dokumentiert dann passt das schon....
machs nicht zu schwör, Herr Inschenör! ;D
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:55
Mit einer zweiten MZ, an der alles funktioniert. :ja:
