Aktuelle Zeit: 13. April 2026 18:50
 Betreff des Beitrags: Rolle auf Bremshebel Superelastik
BeitragVerfasst: 17. August 2012 14:37
Hallo!
Wie schon in anderen Beiträgen geschrieben bin ich dabei ein TS250/1 Gespann zu bauen. Der Superelastik den ich an meine TS250/1 anbauen stammt von einer TS250 von 75 die original mit Seitenwagen ausgeliefert wurde.
Nun habe ich eine Frage zu der Rolle auf dem Bremshebel wie sie an dem TS 250 Gespann montiert war. Warum ist so ein großes Gummi montiert, ist das original oder gibt es verschiedene Hebel am Motorrad oder am Seitenwagen?
Die Sicherung ist natürlich nicht original und wird geändert, das Foto wurde vor der Restaurierung gemacht.
Danke für Hinweise: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
BeitragVerfasst: 17. August 2012 14:39
dein großes Gummi ist der Kopf von einem Gummihammer :D :D :D :D :D
bei mir ist eine Polyamidbuchse drauf.
BeitragVerfasst: 17. August 2012 14:41
dito. Auch bei mir ist eine schmale Kunststoffrolle montiert. Die Gummirolle ist nicht original. Der "Sicherungssplint" auf dem Fotot auch nicht. :mrgreen:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 17. August 2012 14:55
Hallo!
Danke für die Antworten. Wie groß ist denn bei euch der Abstand zwischen Bremshebel Motorrad und Rolle?
Selbst bei meiner großen Rolle ist noch 1cm Luft, da stimmt doch etwas nicht...
Grüße: rallye311
BeitragVerfasst: 17. August 2012 14:56
vermutlich ist der dicke gummi da wegen der nicht serienmäßigen anschlagschraube für den bremshebel drauf
BeitragVerfasst: 17. August 2012 17:04
Also wenn das hier einmal Thema ist:
Ich musste die ganze Rolle am Bremshebel des Seitenwagens entfernen. Nur ohne Rolle ist der Bremszylinder ganz zurückgegangen und die Hydraulikflüssigkeit im Schlauch ging nicht weiter zurück. Wodran liegt das? Was verbogen? Oder mach ich was falsch :oops: ?
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Trophy Gespann Bj. 73
MZ ETZ 250 Bj.84 - verkauft
Simson S51 B Elektronik Bj.86 - verkauft
BeitragVerfasst: 17. August 2012 18:01
Ich habe ein Stück Tischbein :unknown: lackiert ;D :biggrin: ;D :biggrin: ;D :biggrin: :lach:
VW Beetle
BeitragVerfasst: 17. August 2012 18:19
PU-Rolle, selbstgedreht und aussermittig mit einer Knebelschraube zum werkzeugfreien Verstellen wenn ich einen Passagier im Beiwagen mithole.
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:49
Schau auch mal hier rein.
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 18. August 2012 12:11
Themen: 52
Grandcanion
Beiwagen ohne Bremse Stoye:
Es gibt verschiede Bremshebel bei einer älteren ES ist der UNTER dem Auspuff verbaut. = Solobremshebel ab Werk
verbaut.
Da war ein Seitenwagen ohne Bremse vorgesehen= Bremshebel unter dem Auspuff.
Superelastik mit Hydaulickbremse :
Für Beiwagenbetrieb war ein anderer Bremshebel vorgesehen der ÜBER dem Auspuff verbaut ist.
Dadurch giebt es verschiedene Abstände zum Seitenwagen Rollenhebel. :idea:
Freunlich Hary
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
Mitglieder in diesem Forum: g-spann, Klapphelmfahrer, MZfan, Simson-Oli und 12 Gäste
