Aktuelle Zeit: 20. November 2025 18:03
 Betreff des Beitrags: Hinterrad BK klemmt nach anziehen
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:11
Themen: 48
Ich weiß zu folgendem Problem bisher keine Lösung:
Das Hinterrad meiner BK wurde vom Vorbesitzer mit einer Unterlegscheibe auf dem zahnkranzseitigen Radlager (im Bild Nr 13) versehen. Diese Scheibe wurde mit Fett befestigt (eine scheiß Fummelei bei der Radmontage!!! :evil: ) und sorgt für einen größeren Abstand zwischen Radnabe und Winkelgetriebegehäuse. Da ich das Winkelgetriebe überholt und das HiRad mit neuen Lagern versehen habe, versuchte ich, auf die Scheibe zu verzichten. Leider blockiert nach dem festziehen der Hinterachse das Rad da die Nabe am WG-Gehäuse schleift.??? :?: :?: :?: M.m.n. müßte das Lager 13 weiter aus der Radnabe herausschauen - aber eine Distanzscheibe ist da nicht vorgesehen. Auch die Lagersitze und die entsprechenden Anschläge sind m.E. völlig in Ordnung. Ist irgendjemandem dieses Problem schonmal begegnet? Wer kann helfen?
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:47
Bilder: 60
Fehlt Dir vielleicht die Distanzscheibe im Endantrieb (Teil 44)? :wink:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 18. August 2012 07:57
Themen: 48
Leider nicht. Ich habe die Teile nach Ersatzteilliste montiert.
mz-mw
BeitragVerfasst: 18. August 2012 08:07
ich war auch mal schnell im schuppen schauen. das radlager muss ca. einen mm aus der nabe schauen.
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 18. August 2012 09:40
Themen: 48
Okay. Da ist es bei mir anders. Das Lager schaut fühlbar aus der Nabe raus - aber sicher weniger als 1mm.
mz-mw
BeitragVerfasst: 18. August 2012 12:48
Das gibts häufiger!Was willst du denn machen wenn augenscheinlich alles i.O. ist.Evtl.hat sich die Distanzhülse 44 ins Kardangehäuse eingearbeitet,weil die Bauern früher immer wie blöde angezogen haben.Das wird dann auch Undichtigkeiten mit sich bringen.Oder Kardan nochmal raus und ne 2mm längere Hülse 44 anfertigen.Ich bräuchte auch eine.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 19. August 2012 16:15
Themen: 48
Ich habe es gelöst: vor das Lager 13 habe ich eine angefertigte Scheibe von 1mm Stärke in die Radnabe gelegt und dann das Lager eingesetzt. Funktioniert einwandfrei. Ein wirklicher Nachteil ist mir dabei nicht eingefallen.
BeitragVerfasst: 19. August 2012 18:49
Wenn die Distanzhülse 11(02-825.14-0) noch tiptop i.O.ist,dann ist das eine gute Lösung.
Die Scheibe sitzt zwischen Lager und Nabe(anschlag) und ist genauso gross wie Aussendurchmesser Lager?????
Nicht das du beim Achsmutter anziehen die Lagerinnenringe gegeneinander ziehst/verspannst!!Vorsicht.
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Cali 1100i
MG Mille GT 2.Serie
BeitragVerfasst: 19. August 2012 19:38
Themen: 48
Sport-Lu hat geschrieben:
Hallo Jörn,
ich habe den Innendurchmesser entsprechend der Lagermaße gewählt. Der Außendurchmesser ist einen Hauch kleiner als das Lager damit die Scheibe ohne Kraft in die Nabe rutscht. Ich hoffe, dass es so funktioniert.
mz-mw
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014 und 23 Gäste
