velorex auf superelastik
Beitragvon longa » 17. August 2012 21:25
servus,mein umbau ist fast abgeschlossen.ich binn jetzt auf der suche nach einem koti,wer weis was gutes,plaste oder blech ist egal.mfg
longa
Bilder: 33
Re: velorex auf superelastik
Beitragvon P-J » 18. August 2012 07:57
Da Ebay Links immer entfernt werde halt die NR. 261081338562
Beitragvon fränky » 18. August 2012 22:13
Hallo Longa,
schön zu sehen dass es mit deinem Umbau weiter geht. So weit war ich eigentlich auch schon (bis aufs WhitePower Federbein :cry: ). Nur mir war das alles zu hoch. Der Mitfahrer sitzt fast genau so hoch wie der Fahrer :shock:
Müssten sicher um die 6-8cm sein, die das Boot höher sitzt als das Superelastik :?: :!:
Aber mach mal weiter - das wird gut - ich spür das :ja: :ja: :ja:
fränky
Themen: 185
Beitragvon jens-mz » 19. August 2012 13:13
Servus
Frag doch mal einen Gespannbauer in Deiner Nähe. Die haben sowas in verschiedenen Größen. Hier findest Du eine Auswahl
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon longa » 19. August 2012 19:42
Servus,Fränky das maas kanst du am Meterstab ablesen,der Rahmen ist aus 30x30x1 und die Platte aus 12mm Siebdruckplatte.Das normale boot sitzt ja auch auf dem Lagerbock und hat keine aussparrung nach unten,miss mal nach wie hoch das normale ist.Das Federbein ist kein Weitpower :shock: :shock: ,neeeee ist vom Roller und kostet 36 euronen. Koti binn ich noch am suchen,die Plaste enduro version ist BÄÄÄÄÄÄÄÄ,es sollte schon ein bischen dazu passen.Noch eineFrage,kommt um die trennkannte (wo beide Teile zusammengesetzt werden )eine leiste oder abdeckung dran ?????.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon fränky » 19. August 2012 19:52
ja Longa, da kommt ne Gummileiste dran in der zur Verstärkung ein verzinkter Blechstreifen ist mit den Löchern für die Nieten.
Und wenn du einen Vorderradkotflügel nimmst und den U-Bügel vom neueren Superelastik. Die orginal Kotflügelhalter eben abtrennen.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Gespann Willi » 19. August 2012 19:54
Gude Schau mal in der bucht oder Westfalia Anhänger nach Anhänger Kotflügel.
Gibt es in verzinkt oder Kunststoff.
Beitragvon longa » 19. August 2012 20:49
Servus,den normalen etz koti ??,Willi die Kotis von den Hängern sind doch alle zu breit. Auf diesen Bildern sieht mann den abstand zum Boden.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Dirk P » 20. August 2012 00:37
Simson S50/51 Kotfügel mitschwingend an der Schwinge befestigt.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon fränky » 20. August 2012 19:09
Longa - das hier ist auch ein geänderter Vorderradkotflügel. Das ganze bei deinem Beiwagen wie bei den neueren Suüperelastik befestigt. Bügel und Lasche an der Schwinge :wink:
fränky
Themen: 185
Beitragvon longa » 20. August 2012 19:59
Servus,die Simsonkotis hab ich gefunden,sind neu auch billig,ja Streben und forne eine Gummi gelagerte Lasche wird gemacht.Fränki,deine Schwingengabel sollte in den Schwarzwald auswandern :oops: ,grus an die frau.mfg
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: oldie und 12 Gäste
