Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 05:24
 Betreff des Beitrags: etz 251 N E hilfe gesucht
BeitragVerfasst: 20. August 2012 15:58
† 12.10.2020
Wohnort: Thüringen/ kyf /99713 Helbedündorf ( Holzthaleben )
etz 251 ne bauj. 1993, getrenntschmierung,bing 84 vergaser original bedüst.pvl-zündung.
such einen bowdenzug für gas und getrenntschmierung ( von 1 auf 2 ).
fährt sich sehr schlecht.
vom 1. bis zum 3. gang tadelos.
dann ab 3.gang ca bei 80 kmh,fehlzündungen und aussetzer.
erneuert wurde der komplette ansaug,auspuff original und gereinigt.neben luft keine.
muss der bing von den düsen oder der nadel verändert werden.?
kann man die getrenntschmierung stilllegen ?
mfg
Edit: Thema verschoben. Christof
wenn du sehr spät bremst,kannst du gott sehen.wenn du zu spät bremst ,triffst du ihn sogar.
http://mz-nordthueringen.de
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bauj.1980,
Schwalbe 3 gang Handschaltung Bauj. 1963,
S51 3 gang Bauj. 1983,
S51 4 gang Bauj. 1988,
Star 3 gang Bauj. 1972,
MZ ETZ 150 Bauj. 1988,
MZ ES 250/2 Bauj.1966 gef.1983-1987(verkauft)
MZ TS 250/1 Bauj.1979 gef.1987-1991(verkauft)
 Betreff des Beitrags: Re: etz 251 N E hilfe gesucht
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:15
fw66 hat geschrieben:
Hallo Frank,
Benzin läuft genug durch den Benzinhahn?
KW-Lager/Limazapfen ohne Spiel?
?? hatten die eine andere Anordnung, mit Verteiler?
was für eine Hauptdüse ist denn im Bin g verbaut? 118er?
Damit müsste sie zumindestens laufen...
Ja, kannst Du.
Pumpe ausbauen und kleinen Blindflansch stattdessen montieren.
Alle Leitungen ab, die im Block unter dem Zylinder mittels Schraube verschließen.
Ölbehälter und Schläuche + Gaszug demontieren.
das wichtigste:
Gemisch tanken.
Alle Teile der Getrenntschmierung sind hochbrisanter Sondermüll und können nur über mich entsorgt werden!
;D
warum willst Du die ausbauen? Mit den Problemen der Karre hat das nichts zu tun.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:16
Zum Bing kann ich keine Auskunft geben.
Allgemein:
Was sagt die Kerze? Hört sich nach Gemischabmagerung an. Eventuell Zulauf vom Tank verschmutzt, Sieb dicht... .
Zur Mikuni:
Einfach Gemisch tanken oder nach alter Weise selbst im Tank mischen. Wenn Du sie ganz ausbauen möchtest, musst Du die Öffnung im Zylinder verschließen. Da gabs vor kurzem einen Fred dazu, find ihn auf die schnelle leider nicht. IMHO wurde dort etwas von einer Blindschraube geschrieben.
LG MV
Edit: Zweiter...
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:33
den Bowdenzug mit der Aufteilung gibt es auch bei bowdenfix.de.
Hatte das auch mit den Aussetzern als ich meine kleine damals gekauft hatte, bei mir war es der Sprit.Tanksieb leicht verschmutzt und ein unnötiger Zusatzfilter.
Die Getrenntschmierung würde ich nicht ausbauen/stillegen, wenn man auf den Ölstand achtet ist sie absolut zuverlässig und erspart einem das gepansche an der Tanke.
@Norbert
Es gab in der MuZ Zeit diesen Bowdenzug bei den Maschinen mit Bing Vergaser, es ging am Griff einer ab und unterhalb vom Tank wurde der Zug dann gesplittet.
Gruß aus KO
Planung ersetzt den Zufall durch IrrtumA.E.
Fuhrpark: KANUNI/MZ ETZ 301 Fun ('97) (EZ '99),
KANUNI/MZ ETZ 301 Gespann ('96 / EZ '02) SOLD,
MZ ETZ 251 EXPORT ('89) SOLD.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:58
Zwischen Bing und Ansaugstutzen muß ein O-Ring dazwischen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 20. August 2012 20:38
Bilder: 38
Hi frank,
ich komme morgen wie abgesprochen vorbei.
Bring eine größere Düse und das Stroboskop mit.
den Bowdenzug kann mann doch sicher durch zwei normale ersetzen, oder?
Blauadler2002 hat geschrieben:
Da ist der Bing mit Aussenklemmung wie bei der Hufu dran, hat Frank leider nicht mit geschrieben.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
BeitragVerfasst: 20. August 2012 20:55
† 12.10.2020
muss die gleiche menge benzin wie bei der ts 250/1 durchlaufen ?
getrenntschmierung war nur ne frage,vom besitzer ,ob man die stilllegen kann.
vergaser ist eine 118 hauptdüse verbaut. habe aber in anderen freds gelesen das was da drinn ist wäre zu klein.
.konnte aber nicht testen zwecks des kombibowdenzugs.
mfg
-- Hinzugefügt: Montag 20. August 2012, 20:58 --
keine ahnung ob man die bowdenzüge durch 2 normale ersetzen kann.
gallium um welche zeit kommst du morgen
BeitragVerfasst: 20. August 2012 21:07
Bilder: 38
so gegen 16.00-16.30 Uhr
muss ja arbeiten bis 15.15.
Das zeugs noch schnell holen und dan kanns losgehen.
Bring deinen Stromer auch gleich mit.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 21:51
ja
ist Serie so, sollte damit eigentlich auch manierlich laufen, wenn der Rest i, O. ist.
geht, wenn Du den passenden gasgriff nebst Gehäuse dafür hast...
BeitragVerfasst: 20. August 2012 23:15
Hört sich für mich auch nach Spritmangel an.
Evtl defekte oder verstopfte Vierlochdichtung am Benzinhahn.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 23:37
† 12.10.2020
danke jungs für die antworten,werde es morgen ausprobieren,vor allendingen das mit dem benzinhahn.
danke.
BeitragVerfasst: 9. September 2012 18:35
Ich hänge mich hier mal ran...
Es geht um das gleiche Motorrad.
Ich möchte den leistungsreduzierenden Krümmer der 13KW-Version gegen einen der 21er tauschen, muss ich auch die HD auswechseln und wenn ja, gegen welche?
Danke schonmal. :-)
-- Hinzugefügt: 10. September 2012 17:39 --
Hochschieb.
Hat keiner eine Idee?
