Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 19:01
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:10
ich habe meine MZ mal versucht lange im Stand laufen zu lassen, dass hat Sie 5 Minuten durchgehalten.
Danach ging Sie nicht mehr an, auch nach Abkühlen auch nicht. Immer nur wirklich ganz kurz und direkt aus.
Also Vergaser auseinandergenommen, gereinigt.
Jetzt springt Sie sofort an,duckert aber so richtig vor sich hin. Wenig Gas geben im Strand verträgt sie, mehr aber nicht, dann ist Ende ( so ab 2000 u/min )
Auch fällt auf dass sie stark qualmt.
Der Tank ist fast leer, kann es sein das sich das zu viel zugegebene Öl letztens bei vollem Tank jetzt erst bemekbar macht und das der Grund ist ?
Also einfach der nötige saubere Sprit fehlt ?
Danke
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 80
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:16
Themen: 118
Und warum versuchst du das nicht?
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:17
Klaus P. hat geschrieben:
zu teuer :mrgreen:
Vielleicht sind auch die Wedis an der Kurbelwelle im Eimer.
meine ETZ 150
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:26
naja weil evtl auch die Antwort kommen könnte, und wenn da 1zu10 drin ist, die Karre läuft immer .....
Ich versuchs
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:29
Durch das lange Laufen im Standgas hat sich wohl Öl im Kurbelraum angesammelt. Bei der geringen Strömungsgeschwindigkeit wird das nich mitgerissen. Wenn Du dann Gas gibst, kommt zu viel auf einmal mit. Kann man auch schon nach längeren Ampelstops beobachten.
Bernd
BeitragVerfasst: 20. August 2012 16:51
Dann schließ wenn Sie läuft mal den Benzinhahn und spiel mit dem Gas. Dreht Sie höher wenn das Niveau in der Schwimmerkammer abnimmt, dann hast Du ja den Fehler. Wenn es am Öl liegt, frischer Sprit und neue Kerze rein. Wedi eher nicht, da sonst generell Probleme mit Öl.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 22. August 2012 15:20
also, der alte Sprit ist raus, neuer rein, direkt 2 Liter erstmal ohne Ölzugabe.
Sie springt sofort an, läuft ruhig, jedoch beim Gas geben, jetzt bei etwas mehr Umdrehungen, selbiges Problem.
Auch nach 2 Minuten warten.
hmm seltsam
BeitragVerfasst: 22. August 2012 16:06
du hast aber einen 2-Taktmotor?Oder sehe ich das falsch?
Der braucht immer ÖL.Also mach lieber erstmal die passende Menge rein,sonst hast du bald einen Motorschaden.
BeitragVerfasst: 22. August 2012 16:21
ist mir doch klar...versuche doch nur die MZ erstmal in der Drehzahl hoch zu bekommen ohne das sie absäuft...
Ich hab nicht vor direkt 100 km zu fahren ;-)
BeitragVerfasst: 22. August 2012 16:32
Häng doch einfach mal die Teillastnadel ne Kerbe tiefer.
Gruss Marius
!!!BLAUER DUNST MIT ZWEITAKTKUNST!!!
Fuhrpark: ETZ150(1989), ETZ150(1989), Simson S51/1(1990), KR51/1(1971)
Pappe P601/Kombi(1986)
