Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 17:21
 Betreff des Beitrags: " Zahnlos "
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:10
seliger93
Hallo alle zusammen,
da mein Drehzahlmesser von jetzt auf gleich nicht mehr drehen und messen wollte, bin ich auf die Suche gegangen.
Frage: ist diese ja offensichtlich durch das Gewinde vom Kurbelwellenstumpf verursachte "Zahnlosigkeit" zu vermeiden, bzw. warum und wie passiert sowas ?
so: jetzt Ihr
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
 Betreff des Beitrags: Re: " Zahnlos "
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:24
würde mal sagen durch mangelhafte Pflege. Die Kunststoffbuchse will auch ab und an gefettet werden. Die DZM-Welle ist leichtgängig?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:26
Sowas hatte ich auch mal, da war die Welle in der Buchse schwergängig.
Buchse etwas ausschleifen hilft beim nächsten Mal.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
seliger93
Dorni hat geschrieben:
Ja, und du meinst ab und an aufmachen und fetten ?
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:29
naja, würde ich mit in den Plan zum Kette fetten mit aufnehmen. Wann war da jemand das letzte Mal dran?
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:34
seliger93
Kette alle 1000 Km, aber an den Drehzahlmesserantrieb habe ich nicht gedacht.
aber kann denn das wirklich nur an dem nicht vorhandenem "bischen" Fett liegen ?
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:38
lässt er sich denn einwandfrei in der Kunststoffbuchse bewegen? ausserdem fehlt in dem Bild die dünne Anlaufscheibe, die verhindert das sich das Zahnrad in den Kunststoff eingräbt.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:43
Themen: 118
Hallo Dorni,
es dreht sich um den Drehzahlmesserantrieb.
Der läuft im Öl.
Da wird die Buchse Schuld sein.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:45
stimmt, haste recht. Ich finde gerade in keiner Liste die dünne Scheibe, die auf die Welle geschoben wird - oder irre ich mich und da ist keine drauf? :gruebel:
seliger93
ja , den neuen "alten" den ich noch zu liegen hatte habe ich durch aufbohren der Buchse (8,59) leichtgängig gemacht. aber jetzt wo Du es sagst: ich glaube ich habe die kleine Anlaufscheibe beim einbauen vergessen. Danke Dorni !
-- Hinzugefügt: 20. August 2012 22:46 --
Klaus P. hat geschrieben:
Hallo Dorni,
Der läuft im Öl.
Hallo Klaus, in welchem Öl ????
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 20. August 2012 22:58
Themen: 118
a) Scheibe 8 x 0,2, habe ich nicht gewußt und nachgesehen.
b) Getriebeöl von der Kupplungsseite.
Wenn du den Deckel abschraubst, muß auch Öl rauslaufen.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 23:04
seliger93
?????????? da kamen nur ein paar Tropfen !
der Antrieb läuft doch nicht "im Öl ???????? -oder ????
MZ TS 250/1 de luxe
BeitragVerfasst: 20. August 2012 23:22
Fritz - so lange Du Deine Zähne behältst und Dich nicht von so nem zahlosen bekloppten Viehzeug dahin raffen lässt ist doch alles gut. :ja: :flower:
BeitragVerfasst: 20. August 2012 23:27
Themen: 118
Fritz,
wenn ich da auf machen muß, läuft da Öl.
Der O- Ring hinter dem Dechel muß ja eine Aufgabe haben.
hast du überhaupt noch Öl im Getriebe?
Klaus
BeitragVerfasst: 21. August 2012 18:33
wo haste die in der Anleitung / Ersatzteilliste gefunden?
BeitragVerfasst: 21. August 2012 21:27
Themen: 118
E-liste
3. Aufl.`86 ETZ 250 Seite 49
2. Aufl.`87 ETZ 250 ARMEE Seite 36
1. Aufl.`89 ETZ 251 Seite 46
1. Aufl.`90 ETZ 251/301 Seite 58
In der TS 250/1 TS 250 Ausgabe `79 Tafel 19
nicht aufgeführt.
BeitragVerfasst: 22. August 2012 00:04
Das Antriebsitzel bekommt nicht genügend Schmierung durchs Getriebeöl. Je Nach Käfigart vom Stützlager 6302 sogar gar keine
Fetten, z.B. mit MoS2-Montagefett, bringt Notlaufeigenschaften mit sich
Aber Fett wird halt meistens zum großen Teil erst mal weggeschleudert.
Man könnte Rizinusöl probieren, war ganz, ganz früher ein gängiges Schmiermittel für Maschinenteile.
Es hat eine äußerst hohe Haftkraft, leider flockt es bei Minustemperaturen aus.
Kann man sich in der Apotheke für ein paar Cent abfüllen lassen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 22. August 2012 11:27
Themen: 118
Wichtig scheint aber auch die Scheibe zu sein.
Je nach Drehrichtung wird dich das Ritzel in die Plasteführung einfräsen
und zur "Bremse" werden.
BeitragVerfasst: 22. August 2012 13:05
Das Ding muss in Fett gut eingepackt werden, bei Betriebstemperatur wird das auch geschmeidig genug um wieder an alle wichtigen Stellen zu kriechen. Allerdings muss erstmal was drin sein :mrgreen: Ich hab da immer ne ordentliche Ladung drin, und hatte bis jetzt keine Probleme.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 22. August 2012 19:46
seliger93
Danke allen für das "Gespräch".
gelernt habe ich jetzt : FETT FETT FETT
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
