Aktuelle Zeit: 30. November 2025 03:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 20. August 2012 20:53
Ostzweiradfan
Abend Gemeinde,
wie kann ich denn die beiden elektronischen Regler auf Funktion testen.Habe ihn zu einem Strich 2 Moped dazubekommen und möchte nun wissen ob diese funktionstüchtig sind.Der linke ist von Elekronic data, der rechte weiss ich noch nicht.
Danke im vorraus Gruß Micha.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 21:41
Ich würde es folgendermaßen machen: irgendwo gibt es doch für diese Regler ein Schaltplan, bzw. einen einbau plan. Nun kannst du an die eine Seite, da wo die Lima dran kommen würde, eine Regelbare Spannungsquelle angeschlossen. Auf der Seite, wo die Energie (Schalop ausgedrückt) herauskommt, ist ein Messgerät angeschlossen. Nun kannst du die Spannungsquelle hoch regeln und sehen, was beim Meßgerät rauskommt. Ich hoffe, ich konnte helfen.
BeitragVerfasst: 21. August 2012 08:13
An D+ eine regelbare Spannungsquelle (+) anschließen, an DF eine Glühlampe 6V 1,2W anschließen, (-)/Masse nicht vergessen (sowohl am Regler D- als auch an der Glühlampe).
Dann die Spannungsquelle langsam hochdrehen, die Glühlampe muß leuchten und bei etwas um 7 Volt ausgehen. Die Ein- und Ausschaltpunkte können abweichen (bspw. 7,2 V Lampe aus, 6,9 Volt Lampe ein).
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
