ts 150 kupplungsdeckel
Beitragvon Swoob » 21. August 2012 14:05
moin, die beiden schrauben die am kupplungsdeckel des mm150/3 vor seitlich übereinander sitzen, sind das nur befestigunsschrauben für den deckel oder is da noch was anderes dahinter?
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
Swoob
Re: ts 150 kupplungsdeckel
Beitragvon der janne » 21. August 2012 14:06
..nur Befestigung.
Beitragvon Swoob » 21. August 2012 14:18
danke janne
unsere mädels
Swoob
Beitragvon Lorchen » 21. August 2012 15:53
der janne hat geschrieben:..nur Befestigung.
Nu genau. :ja:
Beitragvon Swoob » 21. August 2012 16:34
so nu nen abzieher bauen inner nachtschicht für primärritzel
hoffe ich bekomm das runter ohne das kupplungszeugs auch abziehn zu müssen
unsere mädels
Swoob
Beitragvon Astenbeeken » 21. August 2012 19:36
wegen der Duplexkette muss so weit ich weiß, die Kupplung mit runter....
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Nordlicht » 21. August 2012 19:38
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
doch musse..... :ja:
Beitragvon UHEF » 21. August 2012 21:01
Die Kupplung muss mit ab - sowohl als auch.
LG. Uwe
PS. Du brauchst noch etwas wie 4.16 und 4.17 im Neuber und Müller. Oder ...Du fährst mal mit dem sauberen Motor über die Fähre in Tochheim, bei Zerbst,... :lach: :lach: :lach:
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon mutschy » 22. August 2012 10:47
Moin!
Für den Hufu-Motor u ggf erforderliche Werkzeuge hab ich mal was geschrieben: klick mich feste
Kommt auch drauf an, was du für ein Ritzel drauf hast. Den NeuberMüller bekommste übrigens auch auf meiner HP ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
