Aktuelle Zeit: 12. April 2026 07:11
BeitragVerfasst: 22. August 2012 15:05
Mahlzeit,
möchte ein neues Halteblech für den alternativen Bremsflüssigkeitsbehälter von Achim anfertigen und dachte mir, der passt gut an den Bremszylinder. Nun habe ich das Gespann allerdings komplett demontiert und frage mich nun, ist die obere oder die untere Seite des vorderen Rahmenauslegers parallel zum Boden? Welche ist da dichter dran? Ich möchte einfach nicht die Überraschung erleben, das der schöne Behälter später nicht senkrecht steht, da das Blechle mit zu den Teilen zum Beschichten geht. Hab es jetzt erstmal parallel zur unteren Kante gemacht.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 22. August 2012 16:01
soll ich mal Ne wasserwaage an meinen rahmen halten?
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
BeitragVerfasst: 22. August 2012 16:08
Also bei mir geht das untere Teil vorn nach oben.
Heißt das Oberseite ist die mir am wagerechtesten aussieht.
BeitragVerfasst: 22. August 2012 18:43
Danke euch! Habe eben in dem Fred über die Behälter auch noch ne interessante Idee für ne Blechmontage an der Schelle für den Torsionsstab gefunden.
BeitragVerfasst: 23. August 2012 07:20
Also ich habe gerade die Wasserwaage drann gehalten und die beiden Schrauben haben ein ca. 20-30° Gefälle nach hinten-unten.
Alternativ kannst du dir doch LaLo´s in das Blech machen um ggf. den Schiefstand auszugleichen, ungefähr so wie auf dem Bild.
Wenn du die Moeglichkeit hast mach das Blech noch mal neu und mache es etwas größer damit du mehr "Fleisch" fuer die LaLo´s hast.
LG Michi
BeitragVerfasst: 23. August 2012 12:13
Mein Gott, ditt ist nur blech.... ditt biecht sich, wa.... ;D
BeitragVerfasst: 23. August 2012 15:24
Vielen Dank für die Infos,
habe mich doch für die Variante auf dem Träger entschieden...
Das andere war zu dicht am Bremszylinder dran, da war der Radius für den Schlauch a bisserl zu knapp.
BeitragVerfasst: 23. August 2012 17:39
:gut: Der Füllstand is s auch leichter zu sehen.
Mitglieder in diesem Forum: Andgarfield und 7 Gäste
