 Betreff des Beitrags: Fettpresse / Getriebeöl
BeitragVerfasst: 24. August 2012 09:06
Taugen alle herkömmlichen Fettpressen für z.B. Getriebeöle ... ?
Denke da so an die ETS Schwinge.
Will mir gerade eine in der Bucht schießen ...
 Betreff des Beitrags: Re: Fettpresse / Getriebeöl
BeitragVerfasst: 24. August 2012 14:30
Zum Öl reindrücken gehts.
Aber anschließend würde ich das "Restöl" wieder in die Flasche tun, so richtig dicht sind die Dinger nicht.
BeitragVerfasst: 24. August 2012 16:32
Geh mal in den gut sortierten Werzeughandel, es gibt speziele Oelpressen die nicht so arg tropfen wie eine Fettpresse. Dazu muss man dann aber meist einen anderen Kopf für die Nippel an der Schwinge kaufen, die sind genau wie Fettnippel. Oelnippel sind Hohl, somit Oelköpfe für die Pressen spitz.
BeitragVerfasst: 24. August 2012 16:38
Genau das Problem hatte ich auch die Tage. Ich hab mir ne Ölpresse von Pressol gekauft (15€) da waren zwei Köpfe dabei. Spitz für hohle und den allgemeingebräuchlichen
BeitragVerfasst: 24. August 2012 16:42
Trotz allem, ich verwende weiterhin mit Erfolg Fett, Jehova :steinigung:
BeitragVerfasst: 24. August 2012 16:45
Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, das Öl nach abschrauben des Schmiernippels mittels Spritze dort reinzubringen.
Mit der Presse kam´s mir irgendwie durch den Druck am anderen Ende des Bolzens gleich wieder raus.
Aber dazu gab´s hier glaub ich schon mal nen Fred.
BeitragVerfasst: 24. August 2012 16:54
Bei meinem Gespann ist beidseits ein Nippel, wenn ich rechts Presse schraub ich links ein Blindschraube rein und umgekehrt, so Presse ich bis überall was hervorquillt. 1 mal pro Jahr beim Ausmotten nach dem Winter. Alle 3 Jahre bau ich die Schwinge aus, meist tausche ich bei der Gelegenheit das Lager im Antrieb, Schwachstelle :( und konntrolliere die Schwinge auf Risse, einen Riss hab ich schon gefunden. :shock:
BeitragVerfasst: 24. August 2012 17:01
Ich hab so ne Kleine DDR Handpresse voll GL80.
Sind relativ dicht und auf langen Strecken immer dabei.
BeitragVerfasst: 25. August 2012 06:27
P-J hat geschrieben:
Ist da nicht laut Schmierplan (zumindest bei der ES) alle 500km eine Ölung angesagt, auch wenn du Fett verwendest?
Lager Antrieb meinst du das beim Kettenrad hinten? Bei mir gibt´s nämlich so ein rauschendes Geräusch, was bißchen wie Lager klingt...
der garst hat geschrieben:
Ich auch, nehm irgendwelches Getriebeöl, das gerade rumsteht. Nur die Presse steht bei mir in der Blechbüchse, weil sie nicht ganz dicht ist :wink:
BeitragVerfasst: 25. August 2012 06:37
daniel_f hat geschrieben:
Richtig, Hinterrad raus, Kette los und komplette Antrieb auf die Werkbank. Kettenkasten abziehen. Segerring raus, Bolzen raus, Alukörper auswaschen, erwärmen, Lager raus, neues rein und alles wieder zusammenbauen. Ist schon etwas fummel aber lohnt. :ja:
BeitragVerfasst: 25. August 2012 10:30
Danke für den Hinweis.
Hatte das Lager schon unter Verdacht. Hab mir gleich die gekapselten bestellt für Räder und Antrieb, sind sogar von SKF glaub ich.
