Torsionsstab-Hülse
Torsionsstab-Hülse
Beitragvon mzgespannter » 26. August 2012 09:02
Moin ,
mir ist die Verschraubung von der Torsionsstab-Hülse an der Schwinge abgerissen. Frage: Ist die Schraube mit der Hülse verschweißt? Oder nur eingeschraubt? Wie kann ich die reparieren? Mein Name Ist Hase, ich weiß von nix...(und Ja, mein Kettenschlauch ist gerissen :/)
mzgespannter
Bilder: 23
Skype: imre.dettmann
Re: Torsionsstab-Hülse
Beitragvon Dorni » 26. August 2012 09:09
Also normal ist die Schraube nur eingesteckt, deine Hülse sieht arg abenteuerlich aus.
Kauf dir für nen 10er einfach ne neue Hülse und gut.
Güsi:
Hülse für Torsionsstab
Best.-Nr: TR2239
Mach doch mal ein Bild von weiter weg, dein Torsionsstab sieht auch etwas anders aus auf dem Bild.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mzgespannter » 26. August 2012 09:20
jep, da ist der Torsionsstab:
mzgespannter
Bilder: 23
Beitragvon knut » 26. August 2012 09:25
boah , kein wunder das der abreisst - total verbogen dat dingens....
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Dorni » 26. August 2012 09:27
der ist nicht verbogen, der ist nicht original. Und passt eben nicht zum Federweg. Würde sagen, du brauchst Hülse und Torsionsstab neu.
Dorni
Beitragvon knut » 26. August 2012 09:31
schwinge und torsionsstab sollten parallel laufen , wie dorni schon sagte - nen anderer torsionsstab muss ran...
Themen: 94
Beitragvon mzgespannter » 26. August 2012 09:34
OK!?
Der Stab war seit Beginn meiner Dreiradbeziehung vor 16 Jahren schon drin, und fährt sich eigentlich ganz gut. Die Hülse ist ja auch nur abgerissen. weil die Schraube bis zu Hälfte durchgerostet war.
mzgespannter
Bilder: 23
Beitragvon Dorni » 26. August 2012 09:41
also wie genau nun die Schraube in dieser Hülse eingefasst ist, kann ich dir auch nicht sagen; hätte ja fast gedacht, das ist aus einem Stück gedreht. Aber eventuell muss du den aufgeschweißten Deckel abflexen um da ran zu kommen. Ich habe noch nen alten Torsionsstab rumliegen, kannst dir gern abholen wenn du in der Nähe bist. Ne Hülse auch.
Dorni
Beitragvon mzgespannter » 26. August 2012 11:51
Vielen Dank für das Angebot, aber ich werde erst mal versuchen, die Hülse zu reparieren. Der Weg bis nach Salzgitter rentiert sich nicht wirklich bei den Spritpreisen. Ansonsten gibts da ja noch die bekannten MZ-Ersatzteile-Vertreiber.
mzgespannter
Bilder: 23
Beitragvon der garst » 26. August 2012 15:58
Gab es denn Unterschiedliche Torsionsstäbe?
Höre ich zum ersten mal...
Kann mich da evtl jemand aufklären.
Beitragvon Maddin1 » 26. August 2012 16:19
ja, es gibt mindestens zwei unterschidliche.
der Teil welcher nach hinten zur schwinge geht, da gibts zwei Maße, das sind so in etwa 2-3cm unterschied.
Zu dem etwas da oben:
Ist das ein Werksgespann? Wenn nicht ist die Schwinge echter müll so wie es aussieht. Das Böckschen wo die Hülse rangeschraubt wird muß paralel zur Mopedlängsachse stehen... bei dir sieht es aus als ob es paralel zum Schwingenrohr steht. Auch muß der kleine Ausleger vom Stabi nach hinten gebogen werden, der steht viel zu sehr nach vorne verdreht. Am besten gleich den ganze Stabi tauschen, der scheint echt selbstgebaut zu sein.
Beitragvon mzgespannter » 26. August 2012 18:33
Die Schwinge am TS-Gespann ist von der ETZ, nur etwas um gebaut. Ob das Gespann ein Werksgespann ist, keine Ahnung :nixweiss: . Das Gespann lief vorher perfekt, und nach der Hülsenreparatur wird es ebenso laufen. Da war nix verspannt oder so. Wie ich schon schrub, ist die Schraube nur wegen halber Durchrostung weggerissen.
mzgespannter
Bilder: 23
Beitragvon longa » 26. August 2012 18:59
servus,wo ist das Problem ????,nimm eine dicke Schraube,eine u-Scheibe und eine selbtsichernde mutter, die in die Buchse Schraube durch die Lasche und das hält.Mein ausleger, der in die Buchse kommt,ist auch nicht so lang wie deiner :oops: ,dann machste noch eine schöne Kunsstoffbuchse in die Buchse und gut ist.Ein bischen Arbeit musst du schon investieren.mfg
longa
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 6 Gäste
