Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 17:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: mm150/3 Primärkette
BeitragVerfasst: 25. August 2012 15:36
moin
sind bei den 150er motoren die steuer/duplexketten alle das selbe maß? weiss net welche ich bestellen soll
Edit: Titel geändert. Christof
Die Hummel hat 0,7 cm² Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch.
unsere mädels
einfach mal wirken lassen
Wusstest du, dass Schmetterlinge Substanz haben? Mir ist heute einer aufs Visier geklatscht. Ich dachte immer, die bestehen nur aus Farbe und Harmonie!
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1980
 Betreff des Beitrags: Re: mm150/3 steuerkette
BeitragVerfasst: 25. August 2012 15:50
Vapekiller
Themen: 81
48 Glieder :wink:
Grüße ,Paul
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. August 2012 16:36
Simsonemme
hoffentlich ist deine neue Kette besser wie meine Alte...
schei...Nachbauschrott
BeitragVerfasst: 25. August 2012 18:25
muss ich erst bestellen, hab das primärritzel einzeln runter und wieder drauf bekommen :D
darum ne neue
werd bei sausewind bestellen
unsere mädels
BeitragVerfasst: 25. August 2012 18:38
Simsonemme
Swoob hat geschrieben:
darum ne neue
sag mal Bescheid ob die ok ist.....ich brauch auch noch eine..
BeitragVerfasst: 25. August 2012 18:40
öhm wo sollten die unterschiede liegen?
hatte heut das ersdte mal sowas in der hand
unsere mädels
BeitragVerfasst: 25. August 2012 18:42
Simsonemme
wo die Unterschiede liegen..keine Ahnung.. meine Nachbaukette war jedenfalls genau so lang wie die Kette die 40000km gelaufen ist,da sollten schon Unterschiede sein....vieleicht hat Sausewind bessere Quellen wo er die Ketten einkauft...
BeitragVerfasst: 25. August 2012 18:48
Ging mir auch so, dass eine neue Kette schon genauso lang war, wie die alte.
Gibt es denn andere, als die von MZA? Ich meine, die verkauft jeder.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 25. August 2012 19:02
naja ich schau mal, meine alte knabbert schon leicht am gehäuse
unsere mädels
BeitragVerfasst: 25. August 2012 19:07
Um die neue Kette zu montieren, wirst Du den Kupplungskorb abbauen müsen, die neue ist ja kürzer.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 25. August 2012 19:11
sollte ja nich so das problem sein glaub ich. versuch mamcht kluch :D
unsere mädels
BeitragVerfasst: 25. August 2012 19:46
Simsonemme
ich sag nur "Linksgewinde" :!: :!:
BeitragVerfasst: 25. August 2012 20:59
Nordlicht hat geschrieben:
Au ja, dem "Problem" sitze ich immer wieder auf :mrgreen:
Im Übrigen bekommt man bei Zweirad-Schubert eventuell noch eine originale Primärkette. 2010 habe ich dort das letzte mal eine bestellt. Das war eine Ungarische Tschechische Kette. Mit ziemlicher Sicherheit aus einer Vorwendeproduktion. Auf dem Karton steht Favorit.
Einfach mal anfragen.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 26. August 2012 01:04
Nicht immer ist auch drin was draufsteht bei "in Originalverpackung"....
Vergleichen mit der alten bringt klarheit.
BeitragVerfasst: 26. August 2012 10:15
denk mal das werd ich dienstag sehn. ma noch was anderes, ich hab ja nur kupplungsseitig das öl abgelassen, nu hab ich wieder zusammgebaut und 250 ml draufgekippt aber an der kontrolle is nix zu sehn auch wenn ich ma mit dünnem schraubenzieher reingeh
unsere mädels
BeitragVerfasst: 26. August 2012 13:06
Hau mal noch bis zu 500ml in 100ml-Schritten drauf, was zuviel ist läuft raus aber das kann paar minuten dauern.
Über den kupplungsdeckel haut ne ganze menge Öl ab. Mehr als die Hälfte.
 Betreff des Beitrags: Re: mm150/3 Primärkette
BeitragVerfasst: 26. August 2012 13:15
ok muss ich neues öl holen, hab nix mehr :D
muss eh nomma alles ablassen zum kette wechseln
welches öl is empfehlenswert
hatte jetz glaub was mit gl6 oder so
unsere mädels
BeitragVerfasst: 26. August 2012 15:47
GL3 oder 4. Mineral oder Teilsynthetik, hauptsache kein GL5.
Gl5 kann Zusätze enthalten welche ein durchrutschen der Kupplung begünstigen und ist für Kardangetriebe vrgesehen.
Viskosität sae 60w oder 80w es geht aber auch mehrbereichsöl zbsp 80w90.
-- Hinzugefügt: 26. August 2012 15:48 --
Aber dazu gibt es im Forum schon tausendundeinen Beitrag... einfach mal die SUFU benutzen.
BeitragVerfasst: 28. August 2012 15:31
so, kette is da und sieht auch bisserl kürzer wie die alte aus. nachher ma draufbasteln dann seh ich es genau
-- Hinzugefügt: 28. August 2012 16:31 --
so kette ist drauf. sie ist auf jeden fall kürzer wie die alte. wo vorher 2 cm luft waren is jetz knapp 1 cm. bin zufrieden
unsere mädels
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:20
Simsonemme
8-10mm ist das Verschleißmaß..also auch wieder so ein Nachbauschrott
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:24
also wie weit sollte die kette spiel haben wenn sie neu angebaut ist? also wie weit sollte man sie mit den fingern zwischen den kettenrädern durchdrücken können?
unsere mädels
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:34
Simsonemme
hab ich doch geschrieben....8-10mm das ist das Verschleißmaß..also neu...wenn Kettenrad ok ist... weniger
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:35
Nach Rep.anleitung ist der max. zulässige Durchhang 10mm, dann sollte gewechselt werden.
Guck mal genauer, ca. 4mm sollten es neu wohl sein.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:54
also ich kann se von unten mittn finger ca knappen cm hochdrücken. bei der alten waren es 2 cm, der kupplungsdeckel hat ca. 1mm tiefe schleifspuren.
unsere mädels
BeitragVerfasst: 28. August 2012 18:58
Simsonemme
klar hat die neue Kette jetzt weniger Durchhang.....aber lange wird sie nicht so bleiben....wie schon geschrieben.....es ist zu viel für einen neue Kette
BeitragVerfasst: 28. August 2012 19:02
aber verbessert hab ich mich erstmal und der deckel hält länger, das erstma wichtig
unsere mädels
BeitragVerfasst: 28. August 2012 19:57
Da haste wohl wahr. Guck mal nach ca. 500km nach dem Durchhang.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 28. August 2012 20:03
ok :ja:
unsere mädels
BeitragVerfasst: 15. September 2012 12:17
Simsonemme
ich habe heute meinen Motor der im Frühjahr eine neue Primärkette bekommen hat geöffnet....Einbau 10mm (also schon Schrott) Ausbau nach ca, 5000km 15mm :shock:
BeitragVerfasst: 15. September 2012 20:36
zum Messen des Durchhangs soll eine Kettenseite gestreckt sein ......
Schöne Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 15. September 2012 20:48
Simsonemme
Astenbeeken hat geschrieben:
darauf wäre ich nie gekommen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. September 2012 21:42
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab heute bei meinem dealer mal angefragt ob die ketten welche er da zu liegen hat originale sind, er meinte es seien wohl welche, hab nur nicht nach dem preis gefragt
zu ddr zeiten hat man gerne die steuerkette vom lada genommen, paßte wohl und waren stabieler
BeitragVerfasst: 16. September 2012 09:39
welcher dealer? ;D
unsere mädels
BeitragVerfasst: 16. September 2012 09:46
voodoomaster hat geschrieben:
Hatte der nicht eine Simplexkette? :gruebel: :nixweiss:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 16. September 2012 12:24
† 21.11.2022
voodoomaster73
es gibt beide varianten der kette, simplex und duplex, mußte garantiert aber gekürzt werden
hab das nie gemacht, hatte damals keinen bedarf dazu.
BeitragVerfasst: 16. September 2012 15:44
Simsonemme
da kann man das ja vergessen,denn ordentliches Nietwerkzeug zu dieser kette ja ja wohl niemand.....und die russische Methode 2 Hämmer :abgelehnt:
BeitragVerfasst: 16. September 2012 15:57
† 21.11.2022
voodoomaster73
ich glaub die alten haasen in den 80er jahren sprachen davon das man wohl 2 stück aus einer rausbekommt. möglich das es damals in der werkstatt auf länge gebracht wurde. das zeigt aber auch das schon damals das problem der geringen lebensdauer der ketten bestand und man nach alternativen gesucht hat.
BeitragVerfasst: 16. September 2012 16:48
Simsonemme
[quote="voodoomaster"das zeigt aber auch das schon damals das problem der geringen lebensdauer der ketten bestand und man nach alternativen gesucht hat.[/quote]nee die orginale Kette Made in GDR hat ca. 40000km gehalten....wahrscheinlich kammen gewisse Leute an Lada-Ketten besser ran......
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 24 Gäste
