Kuppplungsproblem Ts 250
Beitragvon martini mz » 28. August 2012 20:34
Habe meinen Motor überholt von meiner Ts 250/1
Habe die Stellplatte so gedreht das es gut eingestellt ist
Wenn ich aber den Aludeckel mit die 3 Schrauben fest anziehe
Dann läßt sich der Kickstarter ohne Wiederstand runtertreten als wenn die Kupplung betätigt ist
Wenn der Deckel mit die drei Schrauben nicht allzu fest angezogen ist ,dann läßt sich der
Kickstarter einwandfrei betätigen mit Widerstand wie es sein muß
Ich brauche jeden Rat
Danke
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
martini mz
Themen: 108
Re: Kuppplungsproblem Ts 250
Beitragvon colli » 28. August 2012 20:45
hast Du vielleicht zu lange Schrauben genommen ??
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon martini mz » 28. August 2012 21:01
Ok ich schau mal nach
Weiß jemand wie lang die sein sollten?
Ich denke im moment die sind so 15- 20mm lang
Die 3 waren eigentlich original dabei
Kann ja morgen eine rausdrehen und nochmal genau messen
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Norbert » 28. August 2012 21:09
martini mz hat geschrieben:Weiß jemand wie lang die sein sollten?
wenn es keiner aus dem Kopf weis . schau mal bei Güsi in den Online- ET-katalog.
Da stehen AFAIR alle Schraubenmaße drinnen, auf den einzelnen Seiten.
Beitragvon martini mz » 28. August 2012 21:27
Da sind keine Schrauben bei Guesi
Auch in der orig. ETL sind keine Schrauben dazu erwähnt
martini mz
Themen: 108
Beitragvon Jonas » 28. August 2012 21:30
Vielleicht hilft dir das hier weiter: viewtopic.php?f=4&t=45959&hilit=schraubenl%C3%A4nge
Fuhrpark: altes Geraffel
Jonas
Themen: 78
Beitragvon Svidhurr » 28. August 2012 22:13
Was Kupplungseinstellung betrifft - gibt es hier schon einige Themen.
Ich würde sagen, das ist nur eine Einstellungssache.
Habe selber schon einige Zeit mit der Einstellung der Kupplung verbracht.
Diese Bilder sollten helfen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
