Aktuelle Zeit: 22. November 2025 21:10
 Betreff des Beitrags: TS 150 "Neukauf" ohne Leerlauf .
BeitragVerfasst: 29. August 2012 09:21
Hallo zusammen hab mir vor n paar Tagen ne :D :D TS 150 gekauft.....soweit so gut aber irgendwie läuft die emme nich im leerlauf!!! fährt vernünftig hat Leistung , aber sobald ich anhalte und kein gas gebe geht sie sofort wieder aus.
Ein passende Überschrift als auch die richtige Wahl des Unterforums ( in dem Fall Antrieb ) sind hilfreich und kommen hilfsbereiten Foristi entgegen...
Genau so wie eine kurze Vorstellung zur Person hier immer gern gesehen wird.
Eine Grundeinstellung nach Hand + Reparaturbuch ist im übrigen zu empfehlen. Und wieso hast Du die Maschine überhaupt mit dem Mangel gekauft?
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 150 Bj.84
 Betreff des Beitrags: Re: Leerlauf
BeitragVerfasst: 29. August 2012 09:27
Hallo erstmal,
soll heißen, kein Standgas vorhanden?
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 "Neukauf" ohne Leerlauf .
BeitragVerfasst: 29. August 2012 09:40
Glückwunsch zum Kauf.. :)
Stand die Emme eine Zeit oder war sie im Gebrauch?
Prüf zunächst mal den Vergaser. (Schraube am oberen Deckel) ...Mach am besten erstmal alles sauber...
Fuhrpark: MZ TS 150/1976, MZ TS 150/1975, Schwalbe KR51/2 E 1987
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
BeitragVerfasst: 29. August 2012 09:56
War soweit ich weiß im Gebrauch !!!
-- Hinzugefügt: 29. August 2012 10:47 --
erstmal danke für die antworten, werde den vergaser mal auseinander nehmen und sauber machen.....
BeitragVerfasst: 29. August 2012 12:38
Eventuell hilft dir folgender Link beim Vergaser Wartung TS 150
Schau unter 6.4...
Halte uns mal auf dem Laufenden. Viel Erfolg...
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
BeitragVerfasst: 29. August 2012 12:44
H381 hat geschrieben:
Hallo zusammen hab mir vor n paar Tagen ne :D :D TS 150 gekauft.....soweit so gut aber irgendwie läuft die emme nich im leerlauf!!! fährt vernünftig hat Leistung , aber sobald ich anhalte und kein gas gebe geht sie sofort wieder aus.Ein passende Überschrift als auch die richtige Wahl des Unterforums ( in dem Fall Antrieb ) sind hilfreich und kommen hilfsbereiten Foristi entgegen...
Hi, Willkommen und Glückwunsch zu einem richtig guten MOTORRAD :)
was haste denn bisher alles gemacht um den Leerlauf hin zu bekommen ... das man den Leerlauf am Gaszug einstellt weisst Du, ja?!
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 29. August 2012 12:48
Niko hat geschrieben:
Vorsicht mit Pauschalisierungen!
Das kommt ganz darauf an, welcher Vergaser montiert ist. Es gibt welche mit Schieberanschlagschraube und welche ohne...
BeitragVerfasst: 29. August 2012 13:09
Schau mal nach dem Vergasertyp. Wenn du nen 24 N1-1 drin hast, dann haste auch kein Standgas und musst quasi im Leerlauf immer bissl am Gas "spielen".
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
BeitragVerfasst: 29. August 2012 13:18
Das stimmt ja nun so nicht! Meines Wissens wird das Standgas über die Gasschieberbowdenzug-Stellschraube in Kombination mit der Leerlaufluftschraube eingestellt.... siehe Link oben!
Kawasaki ZX 6R 2007
Octavia II 2.0 TDI
BeitragVerfasst: 29. August 2012 13:36
Erstmal ein Hallo aus dem Rheinmain.
Ein bisschen mehr Input wäre in der Sache hilfreich.
Welcher Vergaser, Ist schon was gemacht worden, sind gewisse Schrauber-Kenntnisse vorhanden.
So ins blaue hinein Glaskugelrätseln bringt wenig.
Man kann sich auch erstmal prima über die Suchfunktion im Forum und die Handbücher auf der Miraculis-MZ-Webseite einlesen.
BeitragVerfasst: 29. August 2012 16:29
so weit ich jetzt weiß muss ich den leerlauf mit dem gasgriff einstellen......schau mal bei miraculis nach!!! danke für eure beiträge. bin vorher immer piaggio 2takt roller gefahren und da wars halt ganz anders...mfg
BeitragVerfasst: 29. August 2012 18:28
DC0815 hat geschrieben:
Das ist so nicht richtig. Den Standardvergaser der TS 150 ist zwar darüber einzustellen, aber nicht hundertprozentig möglich, denn man bewegt schließlich den lenker. Je nach verlegung des Zuges, hast du beim Lenken in die eine Richtung mehr gas, als in die andere Richtung. Das ist auch der Grund, warum die neueren Motorräder entweder eine Zusätzliche Schraube haben oder sogar noch 2 Züge verlegt bekommen haben. Einer zieht auf, der andere Zieht zu.
Ich habe mir bei meiner TS den so eingestellt, dass wenn ich nach rechts lenke standgas bei 3000Umdrehungen habe. Beim nach Links lenken, gehts sie dafür sehr schnell aus. Ich persönlich habe damit aber kein Problem.
BeitragVerfasst: 29. August 2012 20:25
Forster hat geschrieben:
Den Zug vielleicht anders verlegen? ... an meiner macht es 300/400 U/min aus
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
