Vape Hufu, starten bei leerem Akku
Beitragvon Niko » 31. August 2012 10:14
Auf welcher Schlüsselstellung sollte man bei einer montierten Vape und leerer Batterie starten ..in der normalen Schlüsselstellung oder auf Position 5 die für die normale Unterbrecherzündung zum anschieben vorgesehen ist?
Hatte letztens mal über Nacht die Zündung angelassen :oops:
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
Niko
Re: Vape Hufu, starten bei leerem Akku
Beitragvon daniel_f » 31. August 2012 10:51
Blaues Kabel an der Zündspule abziehen (oder am Relais), dann sollte unabhängig von der Schlüsselstellung ein Funke kommen.
daniel_f
Beitragvon muenstermann » 31. August 2012 10:59
einfach ankicken auf der normalen ein-stellung
muenstermann
Beitragvon Dorni » 31. August 2012 11:01
einfach machen wie sonst auch. Zündung an und gut. Meine Batterie ist auch ständig leer, die gute springt aber trotzdem an, da die VAPE ab der ersten Umdrehung genug Spannung für das Relais erzeugt.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon UlliD » 31. August 2012 11:10
Dorni hat geschrieben:einfach machen wie sonst auch. Zündung an und gut. ..... die gute springt aber trotzdem an, da die VAPE ab der ersten Umdrehung genug Spannung für das Relais erzeugt.
Genau so tut meine Vape in der TS auch. :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
