ES125-Motor in RT/3 einbauen
Beitragvon masblat » 31. August 2012 23:11
habe einen ES125-Motor instandgesetzt und möchte ihn in meine RT/3 einbauen. Ein 13er Ritzel habe ich eingebaut. Nun habe ich ein paar Fragen: Kann ich den Vergaser 22 KNB 1-2 von dem RT/3 Viergangmotor dafür verwenden? Welches Getriebeöl muß ich auffüllen? Hat jemand Erfahrungen, ob es Leistungseinbußen bei der Kombination ES-Motor mit RT-Auspuff gibt, und wie stark sie sich auswirken? Muß sonst noch etwas beachtet werden, damit der Umbau gelingt? Ich freue mich auf eure Antworten.
Fuhrpark: MZ RT125-3/1960
masblat
Re: ES125-Motor in RT/3 einbauen
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. August 2012 23:50
Der Vergaser sollte passen, evtl. Versuche mit den Düsengrößen sind wahrscheinlich nötig.
Getriebeöl - was mit GL 3 oder 4 - KEIN GL 5.
Auspuff - die lange Zigarre sollte passen, Leistungseinbußen sollten eigentlich nicht spürbar sein.
Dann kommts noch drauf an - wenn Dein Motor die 60W-LiMa hat brauchst eventuell einen anderen Regler.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Theo » 1. September 2012 01:28
Das 13er Ritzel ist sicher was für Fahrten im Gebirge!
Auf dem flachen Land ist das 16 `er die bessere Wahl.
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon Norbert » 1. September 2012 08:40
masblat hat geschrieben:Hallo zusammen,
habe einen ES125-Motor instandgesetzt und möchte ihn in meine RT/3 einbauen. ... Welches Getriebeöl muß ich auffüllen?
Motor instandgesetzt ohne Forum und am Öl hapert es? :wink:
http://www.google.de/search?q=MZ+ES+125 ... ebe%C3%B6l
Lothar, der ist hier Moderator, hat eine Schmiermittel FAQ in seiner Signatur verlinkt, auch da wirst Du fündig.
Sogar über unsere zugegebenermaßene Suchfunktion zu finden.
Da steht dann auch was zum Mischungsverhältnis und zum Motoröl (2T) drinnen, falls sich weiter Fragen auftun.
Beitragvon RT-Ivo » 1. September 2012 09:09
Das 13 Ritzel ist schon richtig da die Übersetzung im Primärtrieb ausgeglichen werden muß!
RT-Ivo
Beitragvon RT Opa » 1. September 2012 10:25
Warum der Umbau auf Es Motor?????
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon KarlHeinz2000 » 1. September 2012 14:18
Beim Krümmer musst du noch aufpassen. Der ES Zylinder hat einen anderen Abgangswinkel, u.U. passt der RT Krümmer nicht (richtig).
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon Christof » 2. September 2012 10:49
Laut Werk gibt es hierzu folgende Frei- und Vorgaben:
Der Sache mit dem Krümmer würde ich mich ebenfalls anschließen. Der muss ggf. auch geändert werden.
Beitragvon Lorchen » 2. September 2012 11:04
Mei Christoffel, wie bekommt man denn einen ES-Motor in eine RT 125/2 rein?
Beitragvon Christof » 2. September 2012 11:11
Naja vorn musst die Motoraufhängung etwas umarbeiten werden. Auf jeden Fall muss die obere Befestigungsbohrung auf einen 8,5er-Durchmesser aufgebohrt werden.
Beitragvon Lorchen » 2. September 2012 11:13
Bissu verrückt? Du schreibst hier sowas? Das ist ein Sakrileg! :irre:
Beitragvon Christof » 2. September 2012 11:15
Der Einbau typfremder Motoren ist immer ein Sakrileg, Hasi!
Beitragvon Gespann Willi » 2. September 2012 15:48
Und wenn man richtig Leistung will,nimmt man den ersten TS 150 Motor :mrgreen: :runningdog:
Beitragvon Lorchen » 2. September 2012 18:11
Oder den letzten ES 150 Motor. :tongue:
Beitragvon Nordlicht » 2. September 2012 18:20
damals so 1975....in meiner schönen Jugendzeit,war es Kult den 150 ziger ES-Motor einzubauen....auch wurde da nix der Volkspolizei gesagt :mrgreen: .....Hauptsache Leistung war die Devise...
Beitragvon EikeKaefer » 2. September 2012 18:33
hat das von euch jemand eingetragen bekommen- aktuell meine ich?
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 26 Gäste
