Aktuelle Zeit: 26. August 2025 11:01
 Betreff des Beitrags: Problem Ansauganlage
BeitragVerfasst: 1. September 2012 11:31
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer MZ ETZ 251.
Leider quält mich ein Problem wo ich einfach nich weiterkomme.
Meine Ansauganlage zieht irgendwo falschluft.
Bemerkbar macht sich das anhand der Leistung(im 5 Gang geht fast gar nichts)
und an einem Hohen Ansaugton .
Ich habe die gesamte Anlage mehrfach demontiert. Die Dichtungen, das Gummiteil zw Vergaser und Kasten erneuert und den Luftfilterdeckel erneurt.
Nachdem ich das System zusammengebaut habe und eine Testrunde fahre ist alles Prima, Geräusch ist weg und Leistung ist da.
Nur nach 2km kommt das Geräusch wieder und alles ist beim alten.
Gibt es dort irgendwo ne Schwachstelle oder hat jemand ne Idee wo ich weiter ansetzen könnte?
Gruss und danke.
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Ansauganlage
BeitragVerfasst: 1. September 2012 11:37
Schwachstelle ist der Ansaugstutzen wo der Vergaser reingesteckt wird. Oft sind an den Fugen winzige Risse. Starte den Motor und spritz Bremsenreiger drauf, wenn das Standgas sich verändert weist du wo es Falschluft saugt.
BeitragVerfasst: 1. September 2012 13:11
Das Teil was Du meinst ist neu das hat keine Risse.
Bremsenreiniger ergab auch keine Ergebnisse.
Bin Ratlos.
BeitragVerfasst: 1. September 2012 15:12
Hm, guck mal (oder laß gucken) ob sich das neue Gummiteil evtl. zusammenzieht beim Fahren.
Könnte vielleicht den Ansaugton erklären.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 1. September 2012 20:01
Themen: 58
Unter dem Tank sitzt ein Gummirohr, dass vom Luftfiltergehäuse direkt in den Rahmen geschoben wird. Sitzt dieses Rohr bei dir noch richtig? Bei einer höheren Ansaugleistung im 5. Gang könnte ich mir vorstellen, dass sich das Teil zusammenzieht. Unter dem Tank sollte auf jeden Fall eine "Gumminase" herausgucken, die das Rohr arretiert. Zumindest ist das bei der etz250 so.
BeitragVerfasst: 1. September 2012 20:13
Sobald ich den Vershclussdeckel löse und wieder festziehe ist das Problem behoben, nur nach einem Kilometer tritt das Ansauggeräusch wieder auf und es ist alles wie vorher.
Irgendwelche Ideen?
BeitragVerfasst: 1. September 2012 20:36
mx-morris
Mal ohne Deckel fahren?
Alles wird GUT!
BeitragVerfasst: 2. September 2012 09:37
Paul.McKenczy hat geschrieben:
Bin Ratlos.
Na ja....aber es scheint zumindest immermal die Schwachstelle zu sein. Wenn das Teil neu ist, muß es noch lange nicht dicht sein; hier ist eine exakte konische Paßform von Vergaser und Stutzen vorgesehen, die den Vergaser beim festziehen in den Stutzen zieht. Klappt aber irgendwie nicht wirklich....
Kannst ja mal spaßenshalber einen passenden O-Ring in den Stutzen einsetzen (und dann den Vergaser beim festziehen nach vorne schieben). Oder das Ganze großzügig mit Iso-Band umwickeln.
Auch gerne genommen ist folgender Fehler: Da, wo der Stutzen an den Zylinder geschraubt ist, müssen folgende Teile sein: Papierdichtung, PVC-Isolierflansch, Papierdichtung. Manche lassen beim Basteln die Dichtungen weg, diese sind aber erforderlich, das PVC-Teil alleine dichtet nicht.
Hat natürlich alles nichts mit dem beobachteten "nach dem LuFi-Deckel festschrauben gehts ne weile"-Effekt zu tun...
Aber irgendwie würde es mich wundern, wenn dort das Problem ist.
Hast mal nach dem ordentlichen Sitz des Gummirüssels geschaut?
BeitragVerfasst: 2. September 2012 16:54
Ja gute Idee das werd ich mal prüfen.
Also habe mittlerweile mitbekommen das es nicht an dem Verschlussdeckel liegt.
Wenn der Motor komplett ausgekühlt ist geht es sobalt ich ein kleines Stück fahre fängt es wieder an.
-- Hinzugefügt: 2. September 2012 17:56 --
@torbiaz
Welchen Gummirüssel meinst du?
BeitragVerfasst: 3. September 2012 12:14
Clou hat geschrieben:
sieh mal hier, links unten ist der Gummirüssel "dargestellt":
ausm Reparaturhandbuch.pdf
und so sieht das Teil aus:
Das untere (rechte) Ende ist der einzige Teil, der aus dem Rahmen herausguckt. Just da, wo das LuFi-Gehäuse angeschraubt wird.
Wenn es vorne aus der Halterung rutscht, könnte es evtl. nach unten abknicken. Und manchmal -wie bereits erwähnt- kollabieren die teile wohl (der Unterdruck zieht den Rüssel zu).
Allerdings wäre dann die Konsequenz eine Luftunterversorgung; deren Symptome sollten andere sein als die bei Falschluft... :nixweiss:
Mitglieder in diesem Forum: ESJuenger und 348 Gäste
