Wo kommt dieses Kabel ran? RT 125/3 (Lampe)
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. September 2012 17:14
hallo ,
da meine rt vibriert, hat sich mal wieder ne schraube gelöst....könnt ihr mir sagen ob es unter die rote oder grüne lampe geklemmt wird?
ausserdem hab ich gemerkt das mein regler richtig heiss wird, kann das mit diesem losen kabel zusammenhängen?
mfg robert. kann man was gegen die virbrationen machen? habe alle 3 neuen schrauben vom spulenkasten schon wieder verloren:(
Ex-User Oederaner
Re: Wo kommt dieses Kabel ran? RT 125/3 (Lampe)
Beitragvon samson-carell » 1. September 2012 17:36
Das kannst du entweder an die rote oder die grüne Lampe machen, das ist egal. Du hast ja oben drüber eine Brücke zwischen den beiden Kontrolleuchten!
Gruß Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Beitragvon Woelli » 1. September 2012 17:39
Mach doch Schraubensicherung an die Schräubchen oder alternativ 'nen Tröpfchen Lack
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. September 2012 17:49
Die Spezialschrauben vom Spulenkasten? Da müßte ja der Deckel abfallen. :gruebel:
Also wenn die RT derartig vibriert ist was faul.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. September 2012 17:54
ja die spezailschrauben....also es vibriert richtig an den händen und füßen....
hab den eckel mit einen kabelbinder gesichert daher kann der nich runterfallen:)
ist der motor den irgendwie gummigelagert?
Ex-User Oederaner
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. September 2012 18:04
Nö, der ist vorn mit 1 und hinten mit 2 Schrauben fest im Rahmen verschraubt.
Die 3 Schrauben sind auch alle fest ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ex-User Oederaner » 1. September 2012 18:14
jo sind alle fest.
der motor wird demnächst aber regeneriert...daher wird sich ja dann zeigen ob alles ok damit ist:)
Ex-User Oederaner
Beitragvon Theo » 2. September 2012 00:23
Das Vibrieren ist sicher nicht unnormal, hat meine auch.
Allerdings beschränkt sich das bei meiner /2 auf bestimmte Drehzahlbereiche,
und lässt dann schnell nach wenn ich diese verlasse.
Werde aber nun mal meine Spulenkastenschauben überprüfen,
wäre sehr schade diese zu verlieren.
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
