Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 03:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Boah ich dreh gleich am Rad.
BeitragVerfasst: 30. August 2012 20:44
Themen: 42
Hallo Schraubergemeinde
Ich verzweifel gerade....
eigentlich bin ich ja noch mit DiesemProblem beschäftigt.
und ja Dorni ich schau noch nach der Kugel aber imer schön eins nach dem Anderen.
Nun aber zum jetzigen Problem meine Kupplung bringt mich noch zum Wahnsinn.
Für alle eien kurze zusammenfasssung:
Motor läuft gut - Schaltung prima- Kupplung kuppelt zufiedenstellend.
Schaltfeder gebrochen
Motor gespalten und Schaltfeder ersetzt.
Motor wieder zusammengebaut.
Motor läuft gut - Schaltung geht (siehe obigen Fred) - Kupplung kuppelt zufiedenstellend.
Nun zur Kontrolle obigen Problems die Kupplung von der Kurbelwelle gezogen (Kupplungspaket nicht demontiert) und
jetzt kommt es--- obwohl ich alles in der korekten Rheihenfolge wieder zusammen gebaut -Grob einstellung genau nach Handbuch gemacht
Wenn ich nun den Kublungshebel ziehe hab ich einen Deutlichen Druck aber die Kupplung löst nicht aus.( 1Gang eingelegt und Kupplung gezogen und ich kann das Gespann trotzdem nicht schieben)
Erst wenn ich die Feineinstellung ganz und ich meine ganz aufdreh kuppelt löst die Kupplung aus dann aber dauerhaft.
Was kann/soll ich noch prüfen- Machen???????????
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
 Betreff des Beitrags: Re: Boah ich dreh gleich am Rad.
BeitragVerfasst: 30. August 2012 21:26
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Motor an, Moped auf eine feuchte Wiese stellen, Hinterrad entlasten, Gas geben und ersten Gang rein.
Dann ein- und auskuppeln und schauen, ob die Kupplung beginnt ihren Dienst zu tun. Dabei das Hinterrad vorsichtig belasten. (Die Fuhre mit der VR Bremse halten)
Bei meiner ES wollte die Kupplung erst auch nicht trennen. Seit der Prozedur geht die Kupplung wunderbar.
BeitragVerfasst: 30. August 2012 21:34
Themen: 42
Hallo Kutt
Werd ich mal vesuchen.
Hatte ich erwähnt das ich zur Montage des Seitendeckels das ÖL abgelassen hatte (aber nur aus den Seitendeckel) und bisher auch noch nicht nachgefüllt habe.
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:06
Bowdenzugbesteller
Du hast wirklich die exakt gleichen Teile wieder verbaut?
Nichts im Deckel bzw. die Kupplung getauscht?
Dein Problem liest sich wahrhaftig so, als wäre der 4 Gangausrückhebel an einer 5 Gangkupplung
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:17
Themen: 42
Paule56 hat geschrieben:
Hallo Paule56
JA es wurden alle Teile wiederverwendetet die vorher klaglos funktionierten- und ich hab beim Zusammenbau auch nicht die berühmte eine Mutter über :mrgreen: :mrgreen:
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:35
Bowdenzugbesteller
JA, sry
dann würde mir nur noch die falsche Einbaulage der Distanzscheiben um den Mitnehmer einfallen wollen, da gehören die Radien der inneren Durchmesser immer zum größeren der KW
was erst gar nicht trennen will und anschließend wie verschweißt wirkt ..... kann eigendlich nur falsch montiert sein .....
eine dermaßen hartnäckige Rastung der Scheiben in der Kupplung sowohl im Körper als auch auf dem Mitnehmer halte ich für nahezu unmöglich, zumal sie lt. deinen Worten schlagartig eingetreten sein soll
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:40
urban hat geschrieben:
Verstehe ich Dich richtig?
Du hast kein Öl in der Kupplungskammer und wunderst Dich warum die Kupplung nicht trennt :?:
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:55
Themen: 42
Arni25 hat geschrieben:
Hallo Arnie
Ja das hast du richtig verstanden.(Allerdings hat die Kupplung ja bis zum Ausbau vor ein paar Tagen im Öl gestanden. Und beim Anlassen sprüht ja auch Öl vom Getriebe rüber so das bei erneuter Demontage des Seitendeckels immer ein paar Tropfen raustropfen.
Hab ich bisher immer so gemacht und die Kupplung hat dann auch noch getan - Natürlich habe ich dann wenn alles zur Zufriedenheit funktionierte Öl aufgefüllt.
Aber ja Du hast recht der Teufel ist ein Eichhörnchen- ich werd es mal mit Öl probieren..
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 30. August 2012 22:59
Das würde ich auch erstmal tun bevor ich am Rad drehe. :lach:
BeitragVerfasst: 30. August 2012 23:02
Themen: 42
JA, sry
Die Distanzscheiben sind in der richtigen Reihenfolge - 3 in Worten Drei mal ausgebaut und kontroliert.
Nein nicht schlagartig sondern nach der Montage des Motors bzw. nach ab und erneuten Anbau der Kupplung
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 30. August 2012 23:21
Bowdenzugbesteller
na wenn nach De- und erneuter Montage die Probleme erst zu bemerken sind .....
dann ist es doch "schlagartig", oder eben auch abrupt, oder sonst etwas
ein schleichender Verschleiß, wie etwa das Einschlagen der Verzahnungen ineinander tritt imho nicht von jetzt auf gleich so drastisch ein, das kündigt sich durch "widerspenstiges" Verhalten an
bei Dir springts jedoch von "0" auf "L",
sprich:
"geht nicht"
Einstellschraube raus "geht"
danach "geht nie wieder"
Spiel am Kupplungshebel ist aber vorhanden? Nicht das nur der Zug irgendwo aufgedröselt ist und klemmt?
BeitragVerfasst: 30. August 2012 23:32
Themen: 42
sprich:
"geht nicht"
Ja Da hast du natürlich recht der Fehler ist schlagartig aufgetreten. :oops: :oops:
Und ja Spiel am Kupplungshebel ist vorhanden und auch der Zug ist gut und leichtgänig.
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 30. August 2012 23:56
Bowdenzugbesteller
dann hast womöglich den Mitnehmer aufgeschoben, die Kupplung unkontrolliert drüber gestülpt und festgezogen?
der Mitnehmer muss durch alle Reibscheiben hinduch am K-Körper hörbar anschlagen, bei der Montage kurz geklopft, sind die Konen nur noch mittels Abzieher von einander zu trennen
BeitragVerfasst: 31. August 2012 00:27
Themen: 42
Hallo Paule56
Wie soll der K-Körper hörbar anschlagen da der ja durch die Federscheibe zurückgedrückt wird, der K-Körper hält aber nach leichtem anschrauben auf dem Konus
Der Mitnehmer geht ganz durch - die Verzahnung der Innenlammellen liegen sauber übereinander - hab ich ohne Federscheibe und A-Scheibe getestet.
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 31. August 2012 07:21
do2gf1
Hallo Urban.
Wäre es möglich das du beim aufsetzen des Seitendeckels die Stellplatte ( die unter der Schraube für den DZM Antrieb )
verdreht aufgesetzt hast ? Passiert mir an und ab auch. Dann habe ich das gleiche Problem wie du.
Hast du auch auf die 11 mm geachtet beim Ausrückhebel ?
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 31. August 2012 08:48
Hallo Arnie
Urban
Kupplungskammer?? ...hab ich jetzt n mega Denkfehler?? ....wenn man Getriebeöl einfüllt, wandert es doch automatisch auch in die "Kupplungskammer"
"Die Jugend von heute mit Ihren Ballerspielen ... früher haben wir noch Leute an frischer Luft erschossen"
"Opa, ...bitte ..."
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 31. August 2012 10:37
Ja ich hab mal ne neue Kupplung montiert, Öl aufgefüllt und zu beginn die gleichen Probleme. Das hörte sich an als ob sie sich festfressen würde. Abgestellt, Kupplungsgriff gezogen fixiert und ein paar Stunden stehenlassen. Als dann überall Öl drin war hat Sie einwandfrei funktioniert, und das Obwohl die Lammellen alle geölt waren vor der Montage.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
BeitragVerfasst: 31. August 2012 11:33
Hatte diesen Beitrag schon im falschen Thread gepostet:
Das Problem hatte ich auch mal...
Ist die Kurbelwelle regeneriert? Es kann sein, dass die Kupplung dann zu weit hinten auf dem Konus sitzt, weil der Zapfen überschliffen wurde.
Dann sperrt die Kupplung, weil der Mitnehmer aufliegt.
Fuhrpark: MZ ES 250 (Baujahr 1959), MZ 125/3 (Baujahr 1959), Simson SR 2 (Baujahr 1959), Simson Schwalbe KR 51/2 (Baujhr 1985), NSU-Opel Rad (Baujahr 1937), MIFA Klapprad
BeitragVerfasst: 31. August 2012 11:47
Themen: 42
Marcus E hat geschrieben:
Hallo Markus
Ja es ist eine regenerierte Kurbelwelle verbaut- Sie hat allerdings schon ca. 3200 km gelaufen und bis zur Demontage ging ja auch alles einwandfrei.
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 31. August 2012 14:57
Themen: 118
@ Blauadler,
oder sich durch die Spannung gelöst.
Denn die Beläge kleben gerne wg. dem Öl zwischen den Belägen
nach einer Standzeit.
@ urban,
dein letzter Satz im Eingagsbericht lautet" "dann dauerhaft gelöst".
Evtl. klemmen die Lamellen dann in der Innen- oder Außenverzahnung.
Federlänge auf Gleichheit auch geprüft?
Ich würde die Kuppl. demontieren und die Beläge überprüfen.
Ebenso die Einschläge im Mitnehmer.
BeitragVerfasst: 2. September 2012 13:51
Themen: 42
So Zusammen
ich kann Entwarnung geben es funktioniert alles wieder zur Zufriedenheit.
Woran hat es gelegen!!!
Ich kanne es selbst kaum glauben aber da die Kupplung zwischen Abbau und erneutem Wiedereinbau ein paar Tage sauber in ein Tuch eingeschlagen auf der Werkbank lag und ich beim Einbau den Konus schön mit (viel hilft viel :oops: ) Entfetter eingesprüht habe. Ist wohl genau die richtige Menge Öl zwischen den Reibscheiben ausgelaufen und der Rest dann vom Entfetter ausgespühlt worden das die Kupplung beim Testen einfach nicht kuppeln wollte/konnte.
Öl eingefüllt Motor gestartet ein bischen gewartet bis das Öl überall zwischen gelaufen ist und --- siehe da die Kupplung trennt wie Butter. :lach:
Bisher hat der Rest Öl in der Kupplung immer ausgereicht um nach der Montage zu Testzwecken zu schauen das die Kupplung funktioniert -aber diesmal nicht - wie weiter oben geschrieben der Teufel ist ein Eichhörnchen in diesem Fall ein "paar Tropfen Öl" an der richtigen Stelle.
Also werd ich mir angewöhnen bei Ölbadkupplungen immer erst auch ÖL auffüllen auch auf die Gefahr hin es wieder ablassen zu müssen.
Ach ja in den Leerlauf kann ich auch wieder problemlos schalten. Woran das genau lag - keine Ahnung hab ja das Axialspiel kontrolliert (war soweit OK) und dabei ein bischen an den Wellen gewackelt.Das wird es gewesen sein. Jetzt tut es wieder.
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 2. September 2012 19:25
ich sag jetzt mal nix o)
ausser: kradulierumg zur loesung des problems.
der max ~:)
(dessen moppets seitendeckelinnereyen ein bisschen metallmuesli fabriziert haben und dem der scheixx quasi auch entgegenkommt o)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 2. September 2012 21:56
Na siehst Du, erstmal bei den einfachsten und naheliegendsten Sachen anfangen - es muß nicht immer was kompliziertes sein. :wink:
BeitragVerfasst: 2. September 2012 22:15
Themen: 42
Ja ja Asche über mein Haupt.
Aber wenn es doch immer funktioniert hat denkt man da nicht dran
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 2. September 2012 22:17
Das ist ja das schöne beim Forum - man lernt nie aus. Egal ob nun als Fragender oder Antwortgebender. :ja:
BeitragVerfasst: 3. September 2012 16:42
Hallo Urban,
Du hast mir ja Angst gemacht. Aber dass Du beim Öl knicktig bist wusste ich auch nicht, Also im 01/13 ist alles betriebsbereit????
Michael
bist Du am 08.09. da, wo ich auch bin? 8)
komme mit 3 Zylindern. :D
BeitragVerfasst: 3. September 2012 21:10
Themen: 42
Hallo Michael
Nein leider nicht, da ich meinem Nachbarn versprochen habe beim Kürbisfest zu helfen.
werde aber von Freitag auf Samstag dortsein.
Hoffe man Sieht sich .
01/13 is natürlich klar - Muß ich volltanken??
Urban
IWL Berlin + Campi
BeitragVerfasst: 3. September 2012 21:25
BinSa auf geden Fall oder Fr da wegen austern in winterswijk.
Bringe VK 88 mit Zeitzer 2T oel mit oda?
Gruss aua M
BeitragVerfasst: 4. September 2012 00:39
Bowdenzugbesteller
eigentlich ne Frechheit
..... um Hilfe zu bitten und dabei zu verschweigen, dass die geborene Ölbadkupplung ohne Füllung ihre Dienst erledigen sollte und wie zum Hohn auch noch ohne Öl montiert wurde, statt dessen massenhaft mit Bremsenreiginer gespült war ....
sauber hinbekommen ;-)
BeitragVerfasst: 4. September 2012 10:14
...jetzt bleib' mal locker, wolfgang!
g max ~:)
