ES 150/1 - Welche Beschichtung an Stoßdämpferngehäusen?
Beitragvon pase » 23. April 2007 16:02
ich bin dabei, meine Stoßdämpfer der 150er ES zu überholen ( neue Dichtringe, Hülsen neu verchromen lassen, etc.) und stehe nun vor der Frage, was das für eine Beschichtung auf den Gehäusen ist, Chrom definitiv nicht, dafür ist es zu matt! Verzinkte Sachen sehen auch irgendwie anders aus... Vielleicht eine Art matte Verchromung, gibt es sowas?
Desweiteren geht es nun demnächst zum Lackierer und da alles so original wie möglich sein soll, müsste ich wissen, ob folgende Teile lackiert oder auch beschichtet waren:
-Fußrastenrohre
-Gegenhalter für Bremsankerplatte vorne ( dieser Würfel mit Gewinde)
-Haltebügel für Seitenkästen links und rechts
Weitere Teile folgen, wenn mir noch was einfällt. *grübel*
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2, 1983
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Re: ES 150/1 - Welche Beschichtung an Stoßdämpferngehäusen?
Beitragvon TeEs » 23. April 2007 19:40
pase hat geschrieben:Chrom definitiv nicht,
Doch
pase hat geschrieben:Vielleicht eine Art matte Verchromung, gibt es sowas?
Genau
pase hat geschrieben:-Fußrastenrohre
War meines Wissens beides verzinkt, blau chromatiert.
Falls unklar: blau chromatiert ist das Verzinkte was silbern glänzt. Alternative ist gelb chromatiert. Das sieht dann logischerweise so goldgelb aus. Früher waren solche gelblichen Teile cadmiert.
Gruß Axel
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon DlD » 24. April 2007 01:09
Hm, ... auch wenns ursprünglich verzinkt war/gewesen sein sollte. Ich habs beides mit lackiert (Würfel mit Ausbesserungslackstift) und sieht stimmig aus.
Die Halter fürn Seitenkasten hab ich einfach verzinkt und blau chromatiert, sieht man im Einbauzustand eh nicht.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Beitragvon pase » 24. April 2007 15:54
Danke für eure Antworten, ihr habt mir sehr weiter geholfen!
Mir sind allerdings noch ein paar Teile eingefallen :twisted:
Die oberen Befestigungen vom Stoßdämpfer sehen bei mir so "komisch" aus, ist das "blau chromatiert" ?
Und dann wären da noch die Muttern und Kleinteile von den Schwingenbolzen, waren die auch blau chromatiert?
Und zu guter letzt: Ist das chromatieren bezahlbar oder ist es mit dem verchromen gleichzusetzen?Danke schonmal für eure Antworten!
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon TeEs » 24. April 2007 16:06
Du hast da mit dem Chromatieren etwas falsch verstanden.
Es ist so: Wenn ein Teil galvanisch verzinkt (nicht feuerverzinkt) wird, muss die Oberfläche noch zusätzlich mit einer wenige Atome dicken Schicht Chrom überzogen werden. Das heißt Chromatieren und wird immer und automatisch mit gemacht (kostet nicht extra, sondern ist im Verzinkungspreis enthalten). Je nach dem, ob III-wertiger (blau) oder VI-wertiger (gelb) Chrom verwendet wird sieht das Teil dann unterschiedlich aus.
Übrigens VI-wertiger Chrom, also gelb chromatieren, darf in der Automobilindustrie und auch anderen seit 2006 nicht mehr eingesetzt werden weil hochgiftig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon DlD » 24. April 2007 17:52
Hui, dann sind meine Auspuffstreben am Motor also hochgiftig :lol:
Aber zurück zum Thema.
Die oberen Lageraugen sehen aus, als könntest du die mit etwas Arbeit wieder soweit säubern und aufpolieren (z.B.: Aceton - Stahlwolle - Dremel mit Messingbürste), dass die ausreichend gut aussehen. Blöd ist es nur, wenn irgendwo großflächig die Chromschicht abgeplatzt wäre und darunter rostfarbener oder nur schwrzer Stahl sichtbar wird (sieht aber nicht so aus). Im Prinzip sieht man diese Stellen ja auch nur sehr eingeschränkt besonders hinten.
Zu deiner ursprünglichen Frage nach der "Gehäusebeschichtung" nochmal kurz:
Vorn hab ich komplett neue Stoßdämpfer. Die waren matt verchromt und nur unten, wo sie außerhalb der Hülsen sichtbar sind polliert. Die Oberfläche wurde aber nicht spiegelglatt geschliffen.
Zu den Muttern kann ich nix weiter sagen, die hab ich einfach wieder verbaut. Sind halt jetzt dunkel (fast schwarz) aber solange es nicht rostfarben ist reicht mir das. Ist ja schliesslich ein altes Motorrad, da muss nicht alles nigelnagelneu aussehen.
Zuletzt geändert von DlD am 26. April 2007 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon pase » 25. April 2007 17:41
Dann habe ich wohl wirklich was falsch verstanden mit dem chromatieren... :oops:
Ich denke ich werde die Kleinteile auch so lassen, die sehen noch halbwegs OK aus... Eine letzte Frage habe ich aber noch: war der Seitenständer bei nicht schwarz lackierten Moppeds auch schwarz, oder hatten die die jeweilige Farbe der Maschine? Danke an euch!
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon TeEs » 25. April 2007 19:21
Seitenständer waren meines Wissens nach nie ab Werk angebaut (DDR). Die wurden bestimmt als "Konsumgüterproduktion" in irgendeinem anderen Betrieb hergestellt und waren im Laden immer schwarz.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: RT Opa und 9 Gäste
