RFT HIFI
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 14. Oktober 2017 06:28
Die Tapete... :lach: Hüben wie nüben dasselbe.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017(der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, 2x ES 300 Bj. 63/64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, 2x IWL Troll Bj. 63/64, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 15. Oktober 2017 19:33
Andre_03044 hat geschrieben:Darf ich mal fragen, was man mit dem anderen Steredekoder verbessert, wenn der alte funktioniert?
Bei mir spielt ein RK 8 ganz hervorragend. Wenn der Sender etwas schwach ist natürlich in Mono und es gibt auch Sender, wo es nur mit Rauschen für Stereo reicht. Die automatische Umschaltung an sich geht.
Schaltet ein A290 früher oder mit weniger Rauschen auf Stereo um?
Danke, A.
Der SD2.1 in Transistortechnik ist einfach nur bescheiden. Der rauscht selbst bei gutem Empfang in Stereo ganz ordentlich und zwitschern kommt dann auch noch dazu.
Da ist der A290D um Welten besser, wie Lorchen schon schreibt, klingt das dann sogar nach Stereo.
-- Hinzugefügt: 15. Oktober 2017 20:56 --
Und hier noch die Schwachstelle vieler DDR-Radios der 70er Jahre, der sogenannte Schneemann. Elektrolytkondensator, der einfach nur eine Fehlentwicklung war. Das mit Kunstharz vergossene Plastikgehäuse läßt irgendwann das Elektrolyt raus. Dieser hat sich beim Auslöten zerlegt und ist innen furztrocken.
Was mich tröstet: Kürzlich ein Westgerät von 1990 gehabt. Darin Elkos, die ein glatter Kurzschluß waren.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon flotter 3er » 16. Oktober 2017 15:59
daniel_f hat geschrieben: Elektrolytkondensator, der einfach nur eine Fehlentwicklung war.
Das kann nicht sein - hatte der doch Gütezeichen 1...... ;D
""Der Mensch sehnt sich so lange nach der Stimme der Vernunft, bis sie anfängt zu sprechen." (ZEIT)""
OT Stretchpartisane Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 188
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 21. Oktober 2017 20:24
Jetzt sind alle Kondensatoren mit "Gütezeichen 1" nach stundenlanger Löterei draußen.
Erster Funktionstest ergab:
--beide NF-Kanäle rechte leise, aber funktionstüchtig
--UKW-Empfang funktionstüchtig
--Sendersuchlauf funktioniert nur bedingt, was soll der Knopf "Suchen" bewirken, wenn man die Taste mit der Treppe aktiviert hat?
--Stationsanzeige per Zeigerinstrument tut nichts
--AFC ohne Funktion
weiterhin:
--das übliche Problem, schwere Korrosion an den Sicherungshaltern
--die Skala zerbröselt/Farbe blättert ab
--Stereoanzeige fehlt noch
Eine Schachtel voller alter Kondensatoren.
Bleibt zu vermerken: Viel Aufwand für so ne alte "Büchse". Nachfrage der Frau des Hauses: "Was willst du mit dem Ding machen?" Na was wohl, Radio hören plus Nutzung als Verstärker. :lach:
Wenn UKW abgeschaltet wird, dann baue ich meinen eigenen Sender um in Haus und Hof Radio zu hören.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Andre_03044 » 21. Oktober 2017 20:42
[/font][quote="daniel_f"]
Bei mir funktioniert das ganz gut. Bei jedem Druck auf die "Suchen-Taste" läuft das System zum nächsten Sender in Stereoqualität, wenn zusätzlich "Mono" gerastet ist kommen auch die schwächeren Sender.
--AFC ohne Funktion
Der Schalter innen war bei mir korrodiert und mit altem Fett verharzt. Richtig sauber wird das nur, wenn man die Nieten am Schalter vorsichtig ausbohrt und den Schalter auswäscht.
Brauchst Du die Bedienungsanleitung?
Viele Grüße, A.
Fuhrpark: MZ TS-250/1 (A), BJ ca. 1983
Andre_03044
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 21. Oktober 2017 21:14
Danke für die Hinweise. Die Funktione der "Suchen"-Taste habe ich mir so vorgestellt, wie von dir beschrieben. Die Serviceanleitung verrät zumindest, wie man die Fehlersuche sinnvoll beginnen kann, vermutlich wird er Sägezahn zum durchfahren des Frequanzbandes nicht mehr erzeugt. Die Bedienungsanleitung nehme ich gern.
Der AFC-Schalter ist ne Fehlkonstruktion, der ist in anderen Radios als Netzschalter verbaut und zerfliegt dort als erstes...
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon kt1040 » 22. Oktober 2017 13:45
Sorry, nix HiFi, aber RFT und spielt immer noch einwandfrei. Lediglich den Lautstärkepoti habe ich selber vor ca. 25 Jahren mal gewechselt. Ich habe das Teil heute wieder mit Schallplatten aus den 50ern meiner Tochter (11) vorgestellt. War nicht Ihre Musik.
Schönen Sonntag
Lieber Gott, lass regnen. Hirn oder Steine, egal, aber triff!
Nr.: 67 bei den Rundlampen
Fuhrpark: auf 2 Rädern: MZ ES300/1963, IWL Berlin/1962, MZ ES300 (Baustelle) 1964 IWL Berlin Baustelle/1960
auf 4 Rädern: Nissan Bluebird 2.0 SLX/1988 (stillgelegt und trocken verwahrt bis 2018), Mercedes V250d (2015) das neue Arbeitstier
kt1040
Themen: 92
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: RFT HIFI
Beitragvon OnkelTom » 27. Oktober 2017 14:01
Heute in der Freien Presse gefunden:
Klick
Fuhrpark: MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
ehemals: TGLes S 70 Comfort in saharapissegelb- dem trauere ich noch heut hinterher!
VW Passat Bj.98 als tägliches Dieselstreitross für die 220 km Arbeitsweg
OnkelTom
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 14. November 2017 11:23
Halogenlampen soll man doch immer mit konstanter Spannung betreiben. Jedoch wurde es Konstanze V mit dem Halogenstrahler zu warm. Sie hat gequalmt. :twisted: :lach:
Ich hatte ein bißchen Freizeit und hab mich mit der magnetischen Spannungsstabilisierung befaßt.
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon UlliD » 14. November 2017 11:41
Kommst mit einem LED-Strahler nicht günstiger :?: :?: Oder nimmst du das Ding als Garagenheizung :lol:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 14. November 2017 20:30
...und dann noch vermittels Konstanze den Wirkungsgrad weiter verringert :lach:
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 22. Dezember 2017 21:06
Weihnachtszeit ist Bastelzeit. Am RK7 von Heli weitergemacht. Eine Bastelbude sondersgleichen. Überall Fehler. NF-Kanäle ungleich, zum Glück nur ne Einstellungssache an der Endstufe. Balancesteller funktioniert nur einseitig. Das war schon kniffliger. Ein Leitung war direkt an der Lötöse abgebrochen.
AFC-Schalter defekt (ein mistiger Drehschalter, der in anderen DDR-Geräten als Netzschalter dient und dort ebenfalls zu 90% verreckt). Anzeigeinstrument für Senderfrequenz defekt, komplett zerlegt und wieder hingefummelt.
Eigenbaustereodecoder funktionierte nicht richtig. Transistor im Eimer :roll:
Und dann dieser sagenhafte Sendersuchlauf in Verbindung mit dem Eigenbaustereodecoder. Da mußte erstmal die Schaltung verstanden werden. Der Suchlauf fängt in Einstellung Stereo mit Hilfe der Stereoanzeige die Sender, auf Mono feldstärkeabhängig. Das also anschließend auch noch an den Stereodecoder gehäkelt, funktioniert nur mit konventionell Glühlampe als Stereoanzeige (statt LED).
Noch mehr Arbeit wird die Skala verursachen. Da blättert die Farbe der Aufschrift von der Plastescheibe. Habe erstmal die noch lesbaren Fakten maßlich auf Millimeterpapier übertragen. Wird wohl am Computer nachempfunden werden müssen.
Immerhin hat eine erste Klangprobe mit K13 profil-Lautsprechern (ebenfalls von Heli) überzeugt. Hat halbwegs Dampf das Gerät. Außerdem ist der Empfang auf UKW erstaunlich gut. Selbst mit einem Stück Draht bekommt man Stereo rein, das schaffen vergleichbare Rema-Geräte dieses Baujahrs oft nur schwer. Sendersuchlauf funzt wieder. Tolle Analogtechnik :ja:
Daniel
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon 1thor » 7. Januar 2018 11:44
Habe vom Nachbarn zwei RFT Boxen bekommen, die in den Müll sollten. Bei einer scheint der Bass kaputt zu sein, gibt keinen Ton von sich. Lötstellen der weiche sind ok.
Hat jemand von Euch noch einen Lautsprecher, den er abgeben kann? Ich möchte die boxen wieder nutzen, der klang ist einfach schön.
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Bilder: 27
Re: RFT HIFI
Beitragvon kt1040 » 7. Januar 2018 12:59
1thor hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die Lautsprecher für meine Br25 habe ich in Leipzig bei einer Firma reparieren lassen, kannst ja mal Tante Google fragen.
kt1040
Themen: 92
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: RFT HIFI
Beitragvon Andre_03044 » 7. Januar 2018 15:45
An Daniel:
daniel_f hat geschrieben:Noch mehr Arbeit wird die Skala verursachen. Da blättert die Farbe der Aufschrift von der Plastescheibe. Habe erstmal die noch lesbaren Fakten maßlich auf Millimeterpapier übertragen. Wird wohl am Computer nachempfunden werden müssen.
Habe gerade noch ein ganz ordentliche Skale für den RK7 bis 100 MHz gefunden. Die kannst Du gern haben, wenn Du mir eine Postanschrift schickst.
Gruß, A.
Andre_03044
Re: RFT HIFI
Beitragvon flotter 3er » 7. Januar 2018 16:51
Andre_03044 hat geschrieben:An Daniel:
Gruß, A.
Fein. Frage - was vermutest du, wozu es hier eine PN Funktion gibt.... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 188
Re: RFT HIFI
Beitragvon Andre_03044 » 7. Januar 2018 20:19
Fein. Frage - was vermutest du, wozu es hier eine PN Funktion gibt.... :wink: [/quote]
Ja, fiel mir dann auch noch ein. Du kannst den Beitrag ja löschen.
A.
Andre_03044
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 4. Februar 2018 20:53
Nüscht los hier :oops:
Zwei Zylinder sind bei Kurz in Reichenbach zum Schleifen, mind. acht Wochen Wartezeit. Die will natürlich überbrückt sein.
Beim RK 7 fehlen noch vier Gerätefüße am Gehäuse, dann kann er zusammengesetzt werden.
Also zwischenzeitlich Reparatur und Neuabgleich eines ST-210 von Stern Rochlitz. Klassiker: Piezofilter für die ZF im Eimer.
Interessant die Streuungen in der Filterdurchlaßkurve. Das neue Filter hatte 10,83 MHz statt 10,7. Also ZF dorthin "verbogen".
Während des Abgleichs:
Funktionsprobe an Steracord KR450 als NF-Verstärker:
Daniel
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 12. Februar 2018 21:13
Es ist vollbracht. Das RK7 ist wieder zusammen und funktionstüchtig.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Alfred » 12. Februar 2018 23:47
Allein das Design macht schon etwas her. Schickes Teil! :lupe:
Fuhrpark: ><(((°>
Alfred
Re: RFT HIFI
Beitragvon atze-15 » 12. Februar 2018 23:54
RK 7 Sensit war mein 1.ordendliches Radio nach Ende der Lehrzeit und der NVA.War im Herbst 1976.ich glaub so knapp 1400 Alumark mit den schönen runden Boxen.Das Radio spielt immer noch in meiner Werkstatt,nur die Boxen sind irgendwo im Laufe der Jahre verschollen.Ein 2. steht auch noch rum.Müsste mal ein Fachmann drann.
atze
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS-150 Bj 1979,
2Diamanträder Bj 1963
3 Mifa Klappräder
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 13. Februar 2018 21:25
atze-15 hat geschrieben:Müsste mal ein Fachmann drann.
Das klappt nur, wenn du einen kennst. Bei mir ging recht viel Zeit rein, das ist unbezahlbar, wenn es nicht ein Hobbybastler macht.
Ich kann dir leider nicht helfen, keine Zeit. Hier warten noch viele andere Radios :oops: Und Frau plus Kind (bald Kinder) hat man ja auch noch :lach:
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon atze-15 » 13. Februar 2018 22:46
stimmt,das geht nur mit einen Hobbyschrauber.In einer Werkstatt unbezahlbar.Genau wie ei MZ-Neuaufbau
atze
3 Mifa Klappräder
atze-15
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 19:56
Heute kein HiFi, aber immerhin alt. Weimar 5140A spielt wieder wie neu.
Vorher war es nicht ganz jugendfrei :oops:
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 26. Februar 2018 06:53
:lach: :lach: :lach: Die Praline-Mädels der 90er. ;D
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 26. Februar 2018 20:35
Lorchen hat geschrieben: :lach: :lach: :lach: Die Praline-Mädels der 90er. ;D
...und Blitz-Illu :lach:
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon net-harry » 27. Februar 2018 08:52
...hat jemand Interesse an 2xB61, 4xA277D und 1xSU111 ?
--> PN
Gruß Harald
Fuhrpark: TS 250/1
net-harry
Re: RFT HIFI
Beitragvon wartburgianer » 15. April 2018 19:07
Letztens auf dem Flohmarkt in Frankfurt/Main gefunden
Fuhrpark: MZ Es 150/1 Baujahr 07.1970 Neckermann Modell ,
Wartburg 311 Bj.1958, Wartburg 1,3 Tourist Bj.1989,Anhänger HP 350 Bj.1980,
DKW RT 175 Bj.1954,Kawasaki Z 440 LTD Bj.1984; Ford Escort Kombi MK4 Bj.1990
wartburgianer
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 5. Mai 2018 19:13
Technisch gleich, das eine ein Kofferradio (Sonneberg 6000, links), das andere ein Wandgerät (Mascot 6030, rechts).
Beide funktionstüchtig und ab und an im Einsatz.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 5. Juni 2018 19:31
Weiter geht´s. Frisch ausm Schrott geangelt, etwas von unseren sowjetischen Freunden. Sokol Model 308, funktionstüchtig.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 5. Juni 2018 21:12
2 IC und 10 Transistoren... Das waren noch Zeiten, wo sowas als Alleinstellungsmerkmal oben drauf prangte. :lach:
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon flotter 3er » 6. Juni 2018 09:49
Lorchen hat geschrieben:2 IC und 10 Transistoren... Das waren noch Zeiten, wo sowas als Alleinstellungsmerkmal oben drauf prangte. :lach:
Das Teil war lustig, hatte ich viel Unterhaltung mit. Anfang der 80iger musste ich mehrere Wochen in der Charite verbringen, in dem Hochhaus. Da hatte ich so ein Ding auf dem Krankenzimmer. Das schöne war das der UKW Bereich runter ging bis so ca. 85 MhZ, sonst waren ja so 88 üblich. Da es schön dicht an der Grenze war konnte man super den Westberliner Polizeifunk empfangen, der lag so ungefähr bei 86 MhZ. War mal etwas Abwechslung..... :lach:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 188
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 14. Oktober 2018 19:19
Letzte Woche im Schrottcontainer, lacht mir doch glatt dieses Stück HiFi entgegen. Sowas muß gerettet werden. HMK D100 "HIFI CASSETTE DECK COMPUTER CONTROLLED", Stecker in die Steckdose, läuft. MIt Pausensuchautomatik und allen möglichen Finessen. Ich freu mich. Neupreis lt. Internet 1980M.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 15. Oktober 2018 07:47
Was die Leute noch so alles weghauen... :shock:
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon OChris » 15. Oktober 2018 08:11
Naja Kassetten waren allein schon qualitativ noch nie so der Datenträger der Wahl oder? ;)
Und heutzutage im Zeitalter von Digitaltechnik....kaufen sich die Leute dann schon eher ne Schallplatte :mrgreen:
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 15. Oktober 2018 19:17
Man hat die Wahl zwischen jeweils zwei verschiedenen Abspielmodi für Chrom- und Eisenbänder. Außerdem hat das Ding "RMS" Rauschminderungssystem. So übel klingt das Teil nicht. Was besseres wird es zumindest aus der DDR selten gegeben haben.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 19. Oktober 2018 18:45
Läuft halt...
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon Bar-Bie » 30. Oktober 2018 01:34
Ich habe da mal eine Frage: Das RFT Stern Transit Radio meines Wartis sagt nüscht mehr seit einiger Zeit. Gibt es hier Jemanden, der sich des Gerätes einmal annimmt und versucht es zu reparieren?? Es ist wohl noch das originale Radio von 1975 und ich hätte es gerne wieder in Ordnung.
Da ja hier so viele Radio Bastler zu sein scheinen, habe ich ja evtl. Glück... ???
Fragende Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 31. Oktober 2018 19:51
Bar-Bie hat geschrieben:Moin,
Hallo, hast du schon mal nach der Feinsicherung geschaut, die in der Plusleitung direkt am Radio hängen sollte? Wenn ja, dann schick ruhig her das Teil, ich kann es versuchen. Ich hoffe allerdings, es hat Zeit bis evtl. Frühjahr?
Habe übrigens gerade selbst ein Transit in der Mache...
Daniel
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon Spitz » 17. November 2018 10:39
Moin Gemeinde,
meine Tochter will sich eine Wohnung einrichten und so war ich nach Jahren wieder mal in meinem ersten Wohnzimmer. Da hat mein Weib eigentlich nur noch Blumen stehen.
Und kucke da:
Steht doch meine erste Stereoanlage noch hier. Falls jemand Interesse hat, 80,00 € Ausbauunterstützung wären richtig nett. Eine Verkaufsanzeige kriege ich nicht hin, Bilder funzen nicht. Ich habe schon den Browser gewechselt aber nix geht.
Die Anlage hatte ich mir Mitte der achtziger zamgespaart, in mehreren Ferienjobs bei der NARVA...lang ist es her. :wink:
Es funzt alles, nur der Lautstärkeknopf knackt, da muss wohl bissl geschmiert werden. Bitte selbst abholen.
Boxen sind 2x 50W Dreiwege-Holz.
Gruß Spitz
out of order
Fuhrpark: Mz Es 250/0, Yam SCR 950, Yam XJ600, Sprinter-Womo
www.reise-laster.de
Rundlampenschweinchenliebhaber 74
Let´s rock: https://www.youtube.com/watch?v=S974qi_HRFs
Spitz
Themen: 135
Re: RFT HIFI
Beitragvon Nordlicht » 17. November 2018 11:24
ich melde großes Interesse an..was gehört alles dazu.... :jump: :jump:
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung
Themen: 92
Re: RFT HIFI
Beitragvon Spitz » 17. November 2018 13:45
Per PN geklärt, da ist jetzt einer glücklich :ja:
und ich freu mich mit.
Transport kriegen wir auch noch hin. - erledigt.
8)
out of order
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 135
Re: RFT HIFI
Beitragvon Nordlicht » 17. November 2018 17:44
Danke ..danke.. dann kann endlich wieder meine "Ferienwelle" hören :mrgreen:
Themen: 92
Re: RFT HIFI
Beitragvon daniel_f » 17. November 2018 20:58
Gestern im Elektroschrott.
Nachdem die Sicherung getauscht und die Drehko-Welle frisch geschmiert ist, funktioniert es wieder tadellos.
daniel_f
Re: RFT HIFI
Beitragvon schwammepaul » 18. November 2018 08:36
Was die Leute so alles entsorgen..... :(
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Re: RFT HIFI
Beitragvon mztter » 18. November 2018 08:56
Moin schwammepaul,
genau dieser Gedanke von dir schoss mir auch soeben durch den Kopf.
Ich bin auf diesem Wege an meine Black & Decker Heckenschere, meine kleine AEG Schlagbohrmaschine und meinen 230mm Metabo Winkelschleifer gekommen.
Alle Geräte brauchten nur Kleinstreparaturen und laufen jetzt einwandfrei.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
mztter
Re: RFT HIFI
Beitragvon Lorchen » 18. November 2018 09:15
Ach, den wollte doch damals keiner, hat ja nicht mal Sterereo.
Themen: 211
Re: RFT HIFI
Beitragvon mztter » 18. November 2018 09:32
Vielleicht macht ihn das gerade selten... ist wie mit Autos und Mopeds...
mztter
Re: RFT HIFI
Beitragvon schwammepaul » 18. November 2018 11:48
Ich habe mir jetzt für 50,- € ein Rema Andante gekauft... :oops: :oops: mit Holzboxen..
ein genialer Klang :P
Zu DDR-Zeiten wollt ich es immer, da bin ich immer zu spät gekommen.. :mrgreen: :mrgreen:
Jetzt hat es geklappt... :lach: :ja:
schwammepaul
Re: RFT HIFI
Beitragvon mztter » 18. November 2018 13:19
Glückwunsch!
mztter
