Buhmann hat geschrieben:.... Wie macht der sich Leistungsmäßig?
Gibt es noch Bilder vom Seitendeckel?
ea2873 hat geschrieben:sieht super aus! nur Sozius möchte ich bei Dir nicht sein. Wie macht sich die Auspuffhitze beim Fahren? hält man das aus?
Micky hat geschrieben:.... Mit 21 Zoll Vorderrad sehe das aber viel besser aus.
Wo hast Du den Auspuff bauen lassen?
Danke für die Auskunft. Dann machste hinten ein 18 Zoll Rad rein. Schon kommt sie hinten höher.Thale hat geschrieben:Micky hat geschrieben:.... Mit 21 Zoll Vorderrad sehe das aber viel besser aus.
21 Zoll Vorderrad finde ich auf Grund der hohen Front der 251'er schwierig - da müsste man aus meiner Sicht als Ausgleich auch hinten weit hochlegen. Das passt dann vermutlich bezüglich Kette und Fahrverhalten auch nicht mehr optimal. Ich habe auch noch paar Telegabelverlängerung (die gedrehten) liegen, aber die werde ich wahrscheinlich auch nicht einbauen.
Gemacht hat es Wulf von der Auspuffschmiede, kann ich aus meiner Sicht nur empfehlen (auch wenn Andere andere Erfahrungen gemacht haben).
Micky hat geschrieben:Danke für die Auskunft. Dann machste hinten ein 18 Zoll Rad rein. Schon kommt sie hinten höher.Thale hat geschrieben:Micky hat geschrieben:.... Mit 21 Zoll Vorderrad sehe das aber viel besser aus.
Micky
Buhmann hat geschrieben:Wahrscheinlich Heidenau K41 M+S.
http://www.thales-welt.de/enduro_mz.htm
Hier schreibt er von denen.
Thale hat geschrieben:Ich habe es jetzt beim originalen Lenker belassen und die Acerbis Handprotektoren dran gebaut. Angesichts der Enge am Lenker ist die innere Befestigung zwar nur improvisiert (sprich nicht mit den eigentlichen Aluschellen angebracht), aber die Protektoren sollen ja nur als Wetterschutz dienen.
Gruß Thale
flotter 3er hat geschrieben:....
Hast du die Aufnahme für die Stoßdämpfer an der Schwinge nach hinten versetzt? Wäre mir etwas dünn an der Stelle....
Thale hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:....
Die 251 hat die beiden verschiedenen Aufnahmepunkte für die Federbeine - sozusagen alles Original. EIn größeres Vorderrad werde ich mir allerdings nicht gönnen - vor allem da 19 Zoll doch eine recht exotische Reifengröße ist und ich mit den K41 sehr zufrieden bin. Ich habe zwar auch noch Telegabelverlängerungen liegen, aber selbst die werde ich wahrscheinlich nicht mehr verbauen. Für die Optik reicht es so, das Fahrverhalten ist immer noch untadelig und ausserdem hab ich ja zwischenzeitlich eine Geländesport ergattern können
Gruß - Thale
flotter 3er hat geschrieben:- die Country hatte das in Serie -
Alex1989 hat geschrieben:Gefällt ja schon irgendwie. Aber nen Hohes Schutzblech vorne und ein größeres Vorderrad, z.b. von der Country? Wären für mein geschmack das i-tüpfelchen.
Hast du eigentlich volle leistung mit dem Krümmer? Der sieht recht lang aus. Und die Bilder heißen Endurowandern.... heißt das nur über Wald und Feldwege unterwegs? Geht das überhaupt in Deutschland noch ohne gleich angepfiffen zu werden?
Altmarkendurist hat geschrieben:Ich denke auch, dass im Gelände zuerst andere Dinge stören oder den Vorwärtsdrang bremsen als das originale Vorderrad.
DWK hat geschrieben:Deine Bilder sind fast alle nicht zu sehen, hast du die auf unterschiedliche Art und Weise eingestellt?
Mitglieder in diesem Forum: MZElch und 25 Gäste
