Projekt TS 320/1
Re: Projekt TS 320/1
Beitragvon Malcom » 1. August 2018 20:50
Nach über einem Jahr nimmt das Projekt TS320 nun endlich Form an. Der Zylinder ist nun fertig gefräst und auch der Kopf ist passend bearbeitet.
Angesprungen ist der Motor heute schon mal, aber mit dem Abstimmen des 34er PWK Vergasers habe ich noch viel Arbeit vor mit.
Gruß Basti
Fuhrpark: MZ ETZ 175, MZ TS 320/1, Simson Star
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Marwin87 » 2. August 2018 05:36
Nicht dass deine TS ehr fertig wird wie meine :shock: ;D
Sehr schön :!:
Fuhrpark: Etz 250 Bj 86, Ardie Jubiläumsmodell,Etz 250 Bj 87, HP 400,SAAB 9—5, BMW E32, Etz 250 Gespann, BMW F 650, TS250/1 Lastengespann, R1150 GS
Marwin87
Beitragvon Jena MZ TS » 2. August 2018 06:41
Ich muss mir das mal live ansehen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
- MZ TS 150 Deluxe BJ 1983 - nur noch TÜV machen
- MZ ES 250/2 mit Superelastik BJ ???? - Kernschrott im Aufbau
Jena MZ TS
Beitragvon Malcom » 2. August 2018 21:03
Marwin87 hat geschrieben:Nicht dass deine TS ehr fertig wird wie meine :shock: ;D
Sehr schön :!:
Dann musst du dich beeilen Marcus ;D.
Ich hab heute eine kurze Probefahrt gemacht. Hauptdüse ist aktuell eine 146er drin und beim Powerjet ist eine Nulldüse drin.
Auf den paar hundert Metern die ich gefahren bin ging es schon sehr ordentlich voran, allerdings will ich die Zündung nochmal genau einstellen und noch den Luftfilterkasten umbauen damit der Zylinder auch vernünftig atmen kann. Der Auspuff (original TS) bereitet mir auch noch etwas Kopfzerbrechen, ich habe etwas Angst dass der Durchlass zu gering ist und der Zylinder somit überhitzt :|.
Ich werde weiter berichten...
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich muss mir das mal live ansehen.
Wir können uns gern mal treffen... :ja:
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2018 10:24
Ich würde es mal mit einen 251/301 Auspuff probieren, die Funktionieren so ziemlich mit jedem Zylinder. Ich habe einen 32PWK dran, mit 32ll, 120HD und 22 Powerjetdüse. Damit kann man im Fünften Gang 60 fahren, mit 2500 U/min. Und noch etwas du musst am Vergaserdeckel den Stutzen für die Feder kürzen, sonst bleibt der Drosselschieber bei Vollgas oben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DWK » 4. August 2018 10:51
Mit dem 251er Auspuff ist das so ne Sache, bei meinem 300er passt der garnicht. Ich habe den guten von Güsi genommen.
Hab Jetzt wieder auf den langen original umgebaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon koschy » 4. August 2018 13:01
DWK hat geschrieben:Mit dem 251er Auspuff ist das so ne Sache, bei meinem 300er passt der garnicht. Ich habe den guten von Güsi genommen.
Du musst den "Universalauspuff" nehmen. Der ist vom Werk für ETZ 250, 251 und 301 vorgesehen. Das sind die Auspuffe für die großen ETZ mit der Länge des Endrohrs L=313.
VG
Fuhrpark: MZ ETZ 250A , MZ ETZ 250 , MZ TS 250/1
koschy
Themen: 42
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2018 13:07
Deshalb habe ich ja geschrieben 251/301 Auspuff.
Kai2014
Beitragvon blaublau » 5. August 2018 14:09
Hast du eigentlich was an den Sz und Kanalbreiten geändert oder hast du sie so gelassen / harmonisch mit dem Hubraum etwas wachsen lassen?
Sieht wieder lecker aus
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon Malcom » 6. August 2018 13:59
Die Steuerzeiten sind aktuell bearbeitet (Überströmer ca. 120° Auslass 180°) und haben sich natürlich auch aufgrund der 2mm mehr Hub etwas verändert. Die Kanäle wurde auch deutlich vergrößert :twisted:.
Beim Auspuff mache ich mir etwas Sorgen dass die Originalen (egal ob TS 250, ETZ250 oder Etz300) zu wenig Durchlass haben und der Zylinder überhitzt.
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Malcom » 7. August 2018 20:39
Heute war ich auf dem Prüfstand um eine erste grobe Abstimmung zu machen und um zu sehen wo ich aktuell stehe. Die Ergebnisse sieht man hier:
Die rote Kurve ist die beste von heute. Bei der Messung habe ich den Ansaugschnorchel vom Vergaser gezogen, Hauptdüse war 140, Powerjet geschlossen und original TS Auspuff.
Die grüne Kurve ist mit Luftfilter im originalen TS Luftfilterkasten, 132er Hauptdüse, Powerjet geschlossen und original TS Auspuff.
Die blaue Kurve ist das identische Setup wie bei der grünen Kurve, allerdings mit einem Reso Auspuff (Nachbauauspuff mit eingeschweißten Gegenkonus).
Wie man deutlich sieht drosselt der Luftfilterkasten enorm, ich werde deshalb demnächst noch einen umbauen. Außerdem ist die Abstimmung immer noch relativ fett. Ich denke deutlich über 30PS sollten möglich sein. Ich werde jetzt erstmal mit dem Setup der blauen Kurve etwas fahren und die Kerzenfarbe im Auge behalten.
P.S. Zu beachten ist auch dass heute fast 30° waren bei der Messung :wink:. Dafür finde ich 29PS und fast 37Nm sehr ordentlich...
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Klappstuhl » 7. August 2018 21:39
Das fährt bestimmt schön wenn der nicht zu lang übersetzt ist. :mrgreen:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Malcom » 7. August 2018 21:54
Klappstuhl hat geschrieben:Das fährt bestimmt schön wenn der nicht zu lang übersetzt ist. :mrgreen:
Fährt sich wirklich schön und durch den kurzen 5.Gang ist es auch mit 19er Ritzel nicht zu lang übersetzt :ja:.
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Alk » 8. August 2018 05:31
Danke für das Diagramm, da soll jetzt noch einer sagen der Umbau auf Resoauspuff bringt nix und nur der originale Pott ist das Wahre!
Ist in deinem Umbau noch der Plattendämpfer oder Siebrohr???
Fuhrpark: MZ TS150/1977, MZ TS150/1982, MZ ETZ 150/1989, IZH 56/1960
Alk
Bilder: 38
Beitragvon Malcom » 8. August 2018 08:15
In dem Reso ist ein Plattenschalldämpfer drin. Wenn der Luftfilter umgebaut und der Vergaser richtig abgestimmt ist will ich den Reso mal noch mit einem längeren Krümmer testen.
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Malcom » 9. August 2018 18:26
Hab heute mal begonnen den Luftfilterkasten zu löchern und vor die zusätzlichen Öffnungen Luftfiltermatte zu machen damit kein Dreck in den Luftfilterkasten kommt. Ich werde es demnächst testen und wenn nötig noch weitere Löcher in den Luftfilterkasten einbringen...
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Uwe6565 » 9. August 2018 19:06
da wäre der ETZ Kasten nicht schlecht, aber man kann nicht alles haben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Fuhrpark: ETZ From von außen wild von innen ,TS Gespann mit ETZ Herz Unsere "Ratte"
Uwe6565
Beitragvon Malcom » 10. August 2018 13:54
Uwe6565 hat geschrieben:da wäre der ETZ Kasten nicht schlecht, aber man kann nicht alles haben.
Was ist denn am ETZ Luftfilterkasten besser?
Ich habe heute schon mal den Luftfilter probeweise an seinen Platz gesetzt :ja:.
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon Hilape » 10. August 2018 17:15
Hi Basti,
die ETZ hat noch mal ein eigenes Filtergehäuse das über den Rahmen belüftet wird und dann erst in den "Ansauggeräuschdämpfer" führt.
Dadurch kannst du den Durchsatz sehr einfach vergößern ohne den Filter zu umgehen(z.B. den Verschlussdeckel durchlöchern).
Ein Umbau ist glaube ich relativ aufwändig, da bei der TS die ganze Elektrik dort sitzt wo das Filtergehäuse wäre.
Gruß Peter
Fuhrpark: MZ ETS 250 G Replika im Aufbau
Hilape
Beitragvon Uwe6565 » 10. August 2018 20:27
danke für die Erklärung :ja:
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2018 20:39
Das Schaumgummie Ding wird sich ziemlich schnell mit Öl voll suckeln, es sei denn du machst eine Boost Bottle dran.
Kai2014
Beitragvon Marwin87 » 10. August 2018 20:49
Kai2014 hat geschrieben:Das Schaumgummie Ding wird sich ziemlich schnell mit Öl voll suckeln, es sei denn du machst eine Boost Bottle dran.
Der soll ja auch vorher geölt werden um effizient zu filtern :wink:
Marwin87
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2018 21:06
Der wird vom zurück strömenden Gemisch schön eingeölt,bis er Dicht ist.
Kai2014
Beitragvon Jena MZ TS » 10. August 2018 22:06
Standard im motocross. Ich bin gespannt, Basti.
Jena MZ TS
Beitragvon Kai2014 » 11. August 2018 06:01
Die machen auch nach jeder Fahrt eine Wartung.
Kai2014
Beitragvon 990sm-r » 27. August 2018 22:41
Hallo. Schön zu sehen das dein Projekt weiter geht. Lass dich nicht verunsichern. Einfach ausprobieren. Meine erste Abstimmung fahre ich immer ohne Luftfilter am Vergaser. Natürlich sollte es kein Sandweg sein. Dann hast du aber ein Eindruck was der Motor leisten kann, und was dich der Luftfilter an Leistung kostet. Danach den Luftfilter umbauen, und Vergleichsfahrten durchführen.
p.s. Daumen hoch
Normen
Fuhrpark: ES 250-2, 340ccm, 29,6PS 4976U/min,42Nm 4869U/min, Originaloptik
990sm-r
Beitragvon Maxxx89 » 25. September 2018 09:02
Malcom hat geschrieben:
um welchen Stage 6 Luftfilter handelt es sich?
Fuhrpark: TS 250 , M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, Spatz
Maxxx89
Beitragvon Malcom » 29. September 2018 19:58
Maxxx89 hat geschrieben:
Das ist der kleine runde Stage6 Luftfilter von LangTuning.
https://langtuning.de/Shop2/Luftfilter- ... in-schwarz
Der passt sehr gut in den TS Luftfilterkasten...
Gruß Basti
Malcom
Themen: 47
Beitragvon blaublau » 3. Oktober 2018 19:30
Ja Basti genauso meine ich es!!! :ja: :ja: :ja:
blaublau
Beitragvon Maxxx89 » 5. Oktober 2018 06:32
Danke :!:
Maxxx89
Beitragvon mario1300 » 17. Oktober 2018 16:34
Please... :twisted:
More pictures and maybe a video :mrgreen:
Why only 2 cylinder channels(not 4 like etz )?
Fuhrpark: MZ ES 250/2
mario1300
Beitragvon lasernst » 18. Oktober 2018 05:59
The Time area depends Not ob the number of ports
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon 990sm-r » 13. November 2018 00:24
Malcom hat geschrieben:Hab heute mal begonnen den Luftfilterkasten zu löchern und vor die zusätzlichen Öffnungen Luftfiltermatte zu machen damit kein Dreck in den Luftfilterkasten kommt. Ich werde es demnächst testen und wenn nötig noch weitere Löcher in den Luftfilterkasten einbringen...
Du hast doch schon einen Luftfilter. Die zugedrückte Luftfiltermatte in deinem zusätzlichen Loch macht es gleich wieder dicht. Überprüfe ob da Spritzwasser hingelangen kann, und stelle das ab. Loch für den Wasserablauf im Gehäuse einbringen, und dann hast du auch mehr Luftdurchsatz. Zusätzliche Filtermatte natürlich weg.
Normen
990sm-r
Mitglieder in diesem Forum: Eigenbau 100er, Pedant, rs46famulus, TrophyProfi und 0 Gäste
