Projekt TS 320/1
Re: Projekt TS 320/1
Beitragvon Malcom » 1. August 2018 20:50
Nach über einem Jahr nimmt das Projekt TS320 nun endlich Form an. Der Zylinder ist nun fertig gefräst und auch der Kopf ist passend bearbeitet.
Angesprungen ist der Motor heute schon mal, aber mit dem Abstimmen des 34er PWK Vergasers habe ich noch viel Arbeit vor mit.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Marwin87 » 2. August 2018 05:36
Nicht dass deine TS ehr fertig wird wie meine :shock: ;D
Sehr schön :!:
Marwin87
Beitragvon Jena MZ TS » 2. August 2018 06:41
Ich muss mir das mal live ansehen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Malcom » 2. August 2018 21:03
Marwin87 hat geschrieben:Nicht dass deine TS ehr fertig wird wie meine :shock: ;D
Sehr schön :!:
Dann musst du dich beeilen Marcus ;D.
Ich hab heute eine kurze Probefahrt gemacht. Hauptdüse ist aktuell eine 146er drin und beim Powerjet ist eine Nulldüse drin.
Auf den paar hundert Metern die ich gefahren bin ging es schon sehr ordentlich voran, allerdings will ich die Zündung nochmal genau einstellen und noch den Luftfilterkasten umbauen damit der Zylinder auch vernünftig atmen kann. Der Auspuff (original TS) bereitet mir auch noch etwas Kopfzerbrechen, ich habe etwas Angst dass der Durchlass zu gering ist und der Zylinder somit überhitzt :|.
Ich werde weiter berichten...
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich muss mir das mal live ansehen.
Wir können uns gern mal treffen... :ja:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2018 10:24
Ich würde es mal mit einen 251/301 Auspuff probieren, die Funktionieren so ziemlich mit jedem Zylinder. Ich habe einen 32PWK dran, mit 32ll, 120HD und 22 Powerjetdüse. Damit kann man im Fünften Gang 60 fahren, mit 2500 U/min. Und noch etwas du musst am Vergaserdeckel den Stutzen für die Feder kürzen, sonst bleibt der Drosselschieber bei Vollgas oben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon DWK » 4. August 2018 10:51
Mit dem 251er Auspuff ist das so ne Sache, bei meinem 300er passt der garnicht. Ich habe den guten von Güsi genommen.
Hab Jetzt wieder auf den langen original umgebaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Themen: 54
Beitragvon koschy » 4. August 2018 13:01
DWK hat geschrieben:Mit dem 251er Auspuff ist das so ne Sache, bei meinem 300er passt der garnicht. Ich habe den guten von Güsi genommen.
Du musst den "Universalauspuff" nehmen. Der ist vom Werk für ETZ 250, 251 und 301 vorgesehen. Das sind die Auspuffe für die großen ETZ mit der Länge des Endrohrs L=313.
VG
koschy
Beitragvon Kai2014 » 4. August 2018 13:07
Deshalb habe ich ja geschrieben 251/301 Auspuff.
Kai2014
Beitragvon blaublau » 5. August 2018 14:09
Hast du eigentlich was an den Sz und Kanalbreiten geändert oder hast du sie so gelassen / harmonisch mit dem Hubraum etwas wachsen lassen?
Sieht wieder lecker aus
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon Malcom » 6. August 2018 13:59
Die Steuerzeiten sind aktuell bearbeitet (Überströmer ca. 120° Auslass 180°) und haben sich natürlich auch aufgrund der 2mm mehr Hub etwas verändert. Die Kanäle wurde auch deutlich vergrößert :twisted:.
Beim Auspuff mache ich mir etwas Sorgen dass die Originalen (egal ob TS 250, ETZ250 oder Etz300) zu wenig Durchlass haben und der Zylinder überhitzt.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Malcom » 7. August 2018 20:39
Heute war ich auf dem Prüfstand um eine erste grobe Abstimmung zu machen und um zu sehen wo ich aktuell stehe. Die Ergebnisse sieht man hier:
Die rote Kurve ist die beste von heute. Bei der Messung habe ich den Ansaugschnorchel vom Vergaser gezogen, Hauptdüse war 140, Powerjet geschlossen und original TS Auspuff.
Die grüne Kurve ist mit Luftfilter im originalen TS Luftfilterkasten, 132er Hauptdüse, Powerjet geschlossen und original TS Auspuff.
Die blaue Kurve ist das identische Setup wie bei der grünen Kurve, allerdings mit einem Reso Auspuff (Nachbauauspuff mit eingeschweißten Gegenkonus).
Wie man deutlich sieht drosselt der Luftfilterkasten enorm, ich werde deshalb demnächst noch einen umbauen. Außerdem ist die Abstimmung immer noch relativ fett. Ich denke deutlich über 30PS sollten möglich sein. Ich werde jetzt erstmal mit dem Setup der blauen Kurve etwas fahren und die Kerzenfarbe im Auge behalten.
P.S. Zu beachten ist auch dass heute fast 30° waren bei der Messung :wink:. Dafür finde ich 29PS und fast 37Nm sehr ordentlich...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Klappstuhl » 7. August 2018 21:39
Das fährt bestimmt schön wenn der nicht zu lang übersetzt ist. :mrgreen:
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Malcom » 7. August 2018 21:54
Klappstuhl hat geschrieben:Das fährt bestimmt schön wenn der nicht zu lang übersetzt ist. :mrgreen:
Fährt sich wirklich schön und durch den kurzen 5.Gang ist es auch mit 19er Ritzel nicht zu lang übersetzt :ja:.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Alk » 8. August 2018 05:31
Danke für das Diagramm, da soll jetzt noch einer sagen der Umbau auf Resoauspuff bringt nix und nur der originale Pott ist das Wahre!
Ist in deinem Umbau noch der Plattendämpfer oder Siebrohr???
Fuhrpark: update: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon Malcom » 8. August 2018 08:15
In dem Reso ist ein Plattenschalldämpfer drin. Wenn der Luftfilter umgebaut und der Vergaser richtig abgestimmt ist will ich den Reso mal noch mit einem längeren Krümmer testen.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Malcom » 9. August 2018 18:26
Hab heute mal begonnen den Luftfilterkasten zu löchern und vor die zusätzlichen Öffnungen Luftfiltermatte zu machen damit kein Dreck in den Luftfilterkasten kommt. Ich werde es demnächst testen und wenn nötig noch weitere Löcher in den Luftfilterkasten einbringen...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Uwe6565 » 9. August 2018 19:06
da wäre der ETZ Kasten nicht schlecht, aber man kann nicht alles haben.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Malcom » 10. August 2018 13:54
Uwe6565 hat geschrieben:da wäre der ETZ Kasten nicht schlecht, aber man kann nicht alles haben.
Was ist denn am ETZ Luftfilterkasten besser?
Ich habe heute schon mal den Luftfilter probeweise an seinen Platz gesetzt :ja:.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Hilape » 10. August 2018 17:15
Hi Basti,
die ETZ hat noch mal ein eigenes Filtergehäuse das über den Rahmen belüftet wird und dann erst in den "Ansauggeräuschdämpfer" führt.
Dadurch kannst du den Durchsatz sehr einfach vergößern ohne den Filter zu umgehen(z.B. den Verschlussdeckel durchlöchern).
Ein Umbau ist glaube ich relativ aufwändig, da bei der TS die ganze Elektrik dort sitzt wo das Filtergehäuse wäre.
Gruß Peter
Fuhrpark: MZ ETS 250 G Replika im Aufbau
Hilape
Beitragvon Uwe6565 » 10. August 2018 20:27
danke für die Erklärung :ja:
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2018 20:39
Das Schaumgummie Ding wird sich ziemlich schnell mit Öl voll suckeln, es sei denn du machst eine Boost Bottle dran.
Kai2014
Beitragvon Marwin87 » 10. August 2018 20:49
Kai2014 hat geschrieben:Das Schaumgummie Ding wird sich ziemlich schnell mit Öl voll suckeln, es sei denn du machst eine Boost Bottle dran.
Der soll ja auch vorher geölt werden um effizient zu filtern :wink:
Marwin87
Beitragvon Kai2014 » 10. August 2018 21:06
Der wird vom zurück strömenden Gemisch schön eingeölt,bis er Dicht ist.
Kai2014
Beitragvon Jena MZ TS » 10. August 2018 22:06
Standard im motocross. Ich bin gespannt, Basti.
Jena MZ TS
Beitragvon Kai2014 » 11. August 2018 06:01
Die machen auch nach jeder Fahrt eine Wartung.
Kai2014
Beitragvon 990sm-r » 27. August 2018 22:41
Hallo. Schön zu sehen das dein Projekt weiter geht. Lass dich nicht verunsichern. Einfach ausprobieren. Meine erste Abstimmung fahre ich immer ohne Luftfilter am Vergaser. Natürlich sollte es kein Sandweg sein. Dann hast du aber ein Eindruck was der Motor leisten kann, und was dich der Luftfilter an Leistung kostet. Danach den Luftfilter umbauen, und Vergleichsfahrten durchführen.
p.s. Daumen hoch
Normen
990sm-r
Beitragvon Maxxx89 » 25. September 2018 09:02
Malcom hat geschrieben:
um welchen Stage 6 Luftfilter handelt es sich?
Fuhrpark: TS 380, M72, Dnepr Custom, KR 51, S50, R90/6, Vitpilen 701, T140 Bonneville, YZ400, YZ490, SC490, EML 700
Maxxx89
Beitragvon Malcom » 29. September 2018 19:58
Maxxx89 hat geschrieben:
Das ist der kleine runde Stage6 Luftfilter von LangTuning.
https://langtuning.de/Shop2/Luftfilter- ... in-schwarz
Der passt sehr gut in den TS Luftfilterkasten...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon blaublau » 3. Oktober 2018 19:30
Ja Basti genauso meine ich es!!! :ja: :ja: :ja:
blaublau
Beitragvon Maxxx89 » 5. Oktober 2018 06:32
Danke :!:
Maxxx89
Beitragvon mario1300 » 17. Oktober 2018 16:34
Please... :twisted:
More pictures and maybe a video :mrgreen:
Why only 2 cylinder channels(not 4 like etz )?
Fuhrpark: MZ ES 250/2
mario1300
Beitragvon lasernst » 18. Oktober 2018 05:59
The Time area depends Not ob the number of ports
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon 990sm-r » 13. November 2018 00:24
Malcom hat geschrieben:Hab heute mal begonnen den Luftfilterkasten zu löchern und vor die zusätzlichen Öffnungen Luftfiltermatte zu machen damit kein Dreck in den Luftfilterkasten kommt. Ich werde es demnächst testen und wenn nötig noch weitere Löcher in den Luftfilterkasten einbringen...
Du hast doch schon einen Luftfilter. Die zugedrückte Luftfiltermatte in deinem zusätzlichen Loch macht es gleich wieder dicht. Überprüfe ob da Spritzwasser hingelangen kann, und stelle das ab. Loch für den Wasserablauf im Gehäuse einbringen, und dann hast du auch mehr Luftdurchsatz. Zusätzliche Filtermatte natürlich weg.
Normen
990sm-r
Beitragvon Malcom » 28. Juni 2019 21:57
990sm-r hat geschrieben:
Normen
Ich fürchte leider dass du recht hast :mrgreen:. Ich habe heute seit langem mal wieder etwas Zeit gehabt um mich um die Vergaserabstimmung zu kümmern. Bis jetzt war eine 150er HD drin, damit wollte sie allerdings nicht ausdrehen und begann zwischen 5000 und 5500 Umdrehungen zu stottern. Mit noch größeren Hauptdüsen hat sich das Problem verstärkt. Mit einer 145er HD ist es jetzt deutlich besser. Eine ausgiebige Probefahrt werde ich in den nächsten Tagen mal noch machen.
Da Röcke Illy in seiner 250er allerdings eine 154er HD fährt habe ich die Befürchtung dass mein Luftfilter bzw. Luftfilterkasten doch noch etwas drosselt. :|
Ich habe Bedenken dass das Ansauggeräusch zu laut und zu penetrant wird wenn ich den Luftfilterkasten noch weiter löcher bzw. das Filterflies weg lasse. Aktuell klingt es sehr angenehm dumpf, vor allem wenn man aus niedrigen Drehzahlen beschleunigt :twisted:.
P. S. Ich habe mittlerweile ein Gutachten nach §21 bei der Dekra machen lassen und fahre jetzt legal mit der TS im öffentlichen Straßenverkehr (312ccm, 18kW, 132km/h, Vergaser, Luftfilter und Auspuff sind eingetragen).
Zuletzt geändert von Malcom am 29. Juni 2019 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon 990sm-r » 28. Juni 2019 22:07
Malcolm mach bitte ein paar Bilder. Ich versuche mit dir eine Lösung zu finden. Wer hat mir mir geholfen!!! Also bist du ganz vorn.
990sm-r
Beitragvon rockebilly » 29. Juni 2019 08:02
Normen
Moin Malcom.
Das ist ein 2 Kanaler richtig ???
Ich glaube nicht das du da so viel größer werden kannst mit der HD. Die Strömer sehen im Verhältnis zur Buchse recht klein aus. Noch Ne Steuerhöhe am Auslass unter 180 Grad und das Ding macht früh dicht.
Meine Vermutung, muss aber nicht sein...?
rockebilly
Beitragvon Malcom » 29. Juni 2019 08:35
Ja, ist ein 2 Kanäle mit ca 180° Auslasssteuerzeit. Die Überströmer haben aber ordentlich Fläche, auch wenn das auf den Bildern nicht so aussieht. Ich werde weiter testen und berichten.
-- Hinzugefügt: 29. Juni 2019 21:27 --
Ich hab eben noch eine straffe Proberunde gedreht und muss sagen mit der 145er HD fühlt sich der Motor sehr gesund an, dreht sauber hoch und das Kerzenbild sieht auch gut aus. Morgen werd ich mal noch eine ausführlichere Runde drehen und noch etwas einfahren, der Motor hat ja erst ca 100km auf der Uhr.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Malcom » 30. Juni 2019 12:57
Heute bin ich knapp 100km mit der TS gefahren und ich bin begeistert. Die Beschleunigen, auch aus niedrigen Drehzahlen, macht richtig Spaß. Ich muss sie nur noch einen Zahn kürzer übersetzen, ein 22er Ritzel ist auch mit kurzem 5. Gang zu viel :oops:. Höchstgeschwindigkeit war heute 129km/h laut GPS, bei ca 5600 Umdrehungen. Ich bin übrigens froh auf den kurzen 5. Gang umgebaut zu haben, das fährt sich deutlich angenehmer :ja:.
Ich habe heute auch bei ungefähr der Hälfte der Strecke eine 26er Düse in den Powerjet geschraubt (vorher war er verschlossen) und bin der Meinung das sich damit der Motor ab 5500 Umdrehungen noch etwas besser anfühlt.
Ich werde weiter testen und berichten...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 30. Juni 2019 15:56
Hi Malcom
Die Kerze sieht Bombe aus.
Wenn dein Ofen die Wohlgemerkt echten 130 km/h bringt hast du den Krieg eigentlich gewonnen. Ich fahre freiwillig nie schneller als echte 120 km/h mit der TS. Der Karren ist mir insgesamt zu kurz dafür...insbesondere die kurze Hinterradschwinge.
Ich persönlich investiere dieses mehr an Kraft lieber in eine kurze Übersetzung.
Wenns die Teillast auch im Griff hast... ( Schieberuckeln zB )....
Bist du eigentlich am Ziel....
PS: wer hat dir den Konus in den Auspuff geschweißt????
Der Naht nach LT aus Gelle.....?????
rockebilly
Beitragvon Malcom » 17. November 2019 20:51
rockebilly hat geschrieben:
Entschuldige, die Frage habe ich jetzt erst richtig wahrgenommen :roll: .
Der Auspuff ist wirklich von LT, allerdings weiß ich nicht wer ihn gebaut hat. Der lag schon ewig im Lager rum und Jan konnte auch nicht mehr sagen wer den gebaut hat. Kann sein dass der noch vom Andreas stammt...
Ich habe mir letzte Woche auch ein Thermometer für die Temperaturmessung an der Zündkerze gekauft und am Freitag gleich mal auf einer kleinen Testrunde ausprobiert.
Bei 2°C Außentemperatur Betrug die maximale Temperatur 91,7°C und beim entspannten Rollen durch Ortschaften ging die Temperatur auf ca. 70°C runter. Bin allerdings auch nur 10km gefahren, da es mir auch zu kalt war :oops: .
Ich habe im Sommer des öfteren die Temperatur zwischen den Kühlrippen mit einem Infrarotthermometer gemessen, da habe ich dann maximal 105°C nach einer längeren Vollgasfahrt gemessen. Am Freitag habe ich auch nochmal mit dem Infrarotthermometer gemessen und ähnliche Werte erhalten wie an der Zündkerze gemessen wurden. Vorteil der Messung an der Zündkerze ist natürlich dass man während der Fahrt die Temperatur verfolgen kann und auch testen kann wie sich bei verschiedener Last und Drehzahl die Temperatur verändert (Anzeige wird alle 6s aktuallisiert).
Ich werde weiter berichten und den Zylinder für die nächste Saison noch weiter optimieren. Ab 5500 U/min wird es aktuell etwas zäh, da werde ich bei den Steuerzeiten noch etwas nachschärfen und den Ausaugweg von Engstellen befreien.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 18. November 2019 08:41
Morgen
Ich find das Ding auch ganz gut. Die Temperaturen die gemessen habe beim einstellen war auch im Hochsommer bei weit über 30 Grad.
Wie du sagt es praktisch weil man schnell sieht obs an diesen langen Steigungen schnell kritisch wird. Wenn ich zB von Gerolstein nach Daun fahre sind auf beiden größeren Strecken 8-10 Prozent über mehrere Kilometer
dabei. Da merksde ganz schnell ob der Motor Puste hat und Gesund läuft.
rockebilly
Beitragvon Malcom » 26. November 2019 12:18
Ich bin am Sonntag knapp 100km durch das thüringer Schiffergebirge gefahren und hab die Temperatur am Zylinderkopf beobachtet. Anfangs Betrug die Temperatur 85-95°C, an längeren Steigungen auch mal etwas über 100°C. Auf dem Heimweg (nach ca. 70km Fahrstrecke) bin ich dann Bundesstraße gefahren und habe die Temperatur nicht unter 100°C bekommen. Egal ob ich voll durchbeschleunigt habe oder gemütlich mit 90km/h dahin gerollt bin, die Temperatur lag bei 105-110°C. Maximal waren es auch mal 115°C und der Motor fühlte sich auch deutlich kräftiger an. Ich kann mir dass einfach nicht erklären :roll:.
Ab welcher Temperatur sollte ich mir sorgen machen? Kerze hab ich kontrolliert und ist in Ordnung.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 26. November 2019 15:47
Denke an den Wärmewert der Kerze. Ich hab das Tempi auf 120 Grad eingestellt wo das Display grün wird. Du wirst keine Vergleichsdaten finden weil dein Motor zu speziell ist. Du fährst einen großen Gaser mit moderaten Steuerzeiten bei viel Hubraum und kleinen Auspuff. Da dein Auspuff ein LT ist wird er sehr ähnlich sein mit meinem. Der Gegenkonus wird ein 2 cm Röhrchen haben.
Könnte knapp werden wenn das komplette System auf Temperatur ist. Du testet gerade bei 20 Grad weniger als ich im Sommer. ( Mit 245 ccm ).....
rockebilly
Beitragvon Malcom » 26. November 2019 15:53
rockebilly hat geschrieben:Da dein Auspuff ein LT ist wird er sehr ähnlich sein mit meinem. Der Gegenkonus wird ein 2 cm Röhrchen haben.
Aktuell ist ein originaler TS Auspuff dran, hätte ich vielleicht dazu schreiben müssen :oops:.
Ich hab jetzt mal Lando dazu gefragt, der meinte dass 120°C überhaupt kein Problem sind und es im Sommer auch mal 140°C werden können. Bei luftgekühlten Rennmotoren werden 150-180°C erreicht.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rockebilly » 26. November 2019 16:02
Jo das relativiert so einziges wenns mit Küchensieb fährst.
Grüß die Socke mal von mir ( Starliner )....?
PS: Dann bin ich mit meinen 125 eingedüsten im Sommer fett im grünen Bereich für ne Tourenmaschine.
Passt.?
Eben nochmal runtergegangen. So sieht die 8 Kerze aus im noch November mit HD -160. Einstellung vom Sommer mit Maxi 125 Grad.
Allerdings mit viel Kurzstrecke... weil meine Rieju seit 2 Wochen auf Ersatzteile wartet...das Elend^^.....?
rockebilly
Beitragvon matthias1 » 26. November 2019 17:57
Ist die Messung der Temperatur an der Kerze nicht zu träge?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 296
Beitragvon Marwin87 » 27. November 2019 07:35
matthias1 hat geschrieben:Ist die Messung der Temperatur an der Kerze nicht zu träge?
Ich denke dass kann ich dir bald beantworten, wie sich die Abgastemperatur mit der an der Kerze gemessenen verhält. Jedenfalls wenn kein Schnee dazwischen kommt.
Marwin87
Beitragvon blaublau » 27. November 2019 15:19
Ja es ist leicht träge und viel zu spät aussagekräftig nach meiner Erfahrung. Darauf würde ich mich auf keinen Fall verlassen
blaublau
Beitragvon matthias1 » 27. November 2019 21:27
Ist ein Temperatursensor im Krümmer die bessere Lösung?
matthias1
Themen: 296
Beitragvon Malcom » 27. November 2019 23:17
blaublau hat geschrieben:Ja es ist leicht träge und viel zu spät aussagekräftig nach meiner Erfahrung. Darauf würde ich mich auf keinen Fall verlassen
Ob es zu träge ist kann ich nicht beurteilen (und kann auch auf die Erkenntnis verzichten :wink:), allerdings muss ich sagen dass es schon recht schnell reagiert. Als ich am Sonntag zum Beispiel auf der Bundesstraße gefahren bin (die Temperatur lag hier bei ca. 113°C an der Zündkerze) und ich dann abgefahren bin, hat der Temperatursensor schon in der Ausfahrt nur noch ca 90°C angezeigt. Wie bereits erwähnt wird die Anzeige alle 6 Sekunden aktualisiert und die Temperatur an der Kerze ändert sich wirklich sehr schnell wenn man in einen anderen Fahrzustand wechselt.
matthias1 hat geschrieben:Ist ein Temperatursensor im Krümmer die bessere Lösung?
Mit Sicherheit reagiert das schneller und bringt bessere Daten. Allerdings wird der Sensor durch die Abgase relativ schnell verschmutzen, was womöglich die Messwerte verfälscht.
Den großen Vorteil bei der Messung an der Zündkerze sehe ich darin dass die Montage kinderleicht und durch wenige Handgriffe realisierbar ist. So werde ich den Sensor im Frühjahr mal an meiner 175er ETZ testen (die hat leider nur ein Saisonkennzeichen). Der Motor läuft jetzt schon seit einigen Jahren absolut zuverlässig und thermisch stabil. Da bin ich mal gespannt was ich für Temperaturen messe :ja:.
rockebilly hat geschrieben:Jo das relativiert so einziges wenns mit Küchensieb fährst.
Ich werd aber in Kürze auch mal mit dem LT Reso messen, mal sehen ob da gravierende Unterschiede festellbar sind :lupe:.
rockebilly hat geschrieben:Grüß die Socke mal von mir ( Starliner )....?
Mach ich :mrgreen:
Gruß Basti
Malcom
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
