Mikuni Vergaser an ES 175/2
Beitragvon StephanV » 15. September 2017 13:18
da meine 175/2 mäßig gut läuft und eindeutig der Vergaser als Querulant indentifiziert wurde, habe ich mal mit einen Mikuni getestet.
Es ist ein VM26-665
Kaltstartverhalten ist super, 1 tritt und die MZ läuft. 5 Kilometer Probefahrt gemacht. Hängt in allen Leistungsbereichen super am Gas.
Kein Ruckeln, kein Stottern, zieht sauber durch alle drehzahlbereiche.
habe die MZ heiß gefahren, abgestellt, 1 tritt und sie läuft,
Zündkerze sah etwas dunkel evtl. leicht ölig aus, also nicht rehbraun.
Ich muss nochmal eine ausgiebige Testfahrt machen, um zu schauen, ob sie zu fett läuft.
Das Beste: Standgas lässt sich super einstellen, Motor läuft gleichmäßig in geringer Drehzahl
Vergaser verschwindet unter der Abdeckung, und optisch sieht man nicht, wer das gemisch aufbereitet :mrgreen:
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: Mikuni Vergaser an ES 175/2
Beitragvon der maaß » 15. September 2017 16:07
Und ich streite mich seit nem halben Jahr mit meinem Mikuni rum und bekomme ihn nicht richtig eingestellt :evil:
Sieht gut aus deiner 8)
Einfahrzeit ist, wenn der Kolben erstmal davon überzeugt werden muss, dass die Laufbuchse ihm nichts böses will und er daher nicht so zaghaft zu sein braucht.
Schalten ist ein spanabhebender Vorgang.
Gedanken machen muss man sich erst, wenn der Motor plötzlich nicht mehr klappert.
Alles unter 1bar Ladedruck zählt als Saugmotor.
Alles unter 10 Liter Verbrauch zählt als Elektromotor.
Alles unter 2 Liter Hubraum zählt als Luftpumpe.
Alles unter 500ml Kaffee zählt als Mundspülung.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1, Guzzi V50 III
der maaß
Themen: 63
Beitragvon P-J » 15. September 2017 16:40
Nie wieder was anders als Mik. :ja: Hab nen VM28er an der ES und nen VM32er an der ETZ.
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 15. September 2017 17:30
Ok, klingt gut. @Paul - hast du irgendwas an der Bedüsung geändert oder plug and play? Ganz genaue Bezeichnung? Wäre mal interessant in einem Fred mal alles zu Mikuni zusammenzufassen. Also Erfahrungen, Einstellungen, Bedüsungen was an welchem Mopped usw.
"Der Mensch sehnt sich so lange nach der Stimme der Vernunft, bis sie anfängt zu sprechen." (ZEIT)"
OT Stretchpartisane Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 207
Beitragvon P-J » 15. September 2017 17:59
flotter 3er hat geschrieben:Ok, klingt gut. @Paul - hast du irgendwas an der Bedüsung geändert oder plug and play? Ganz genaue Bezeichnung? Wäre mal interessant in einem Fred mal alles zu Mikuni zusammenzufassen. Also Erfahrungen, Einstellungen, Bedüsungen was an welchem Mopped usw.
viewtopic.php?f=4&t=1176&p=1572796&hilit=mikuni#p1572796
Uralt!
Themen: 124
Beitragvon StephanV » 15. September 2017 19:59
Uralt? Wäre mir neu.
Es ging immer um Mikuni an ETZ und nicht an der 175/2
Denn für die 175/2 findest du kaum adäquate Vergaser, weil durchlass hier 26 mm sind. Und hier im Forum sieht es bzgl. Infos dazu auch spärlich aus.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon P-J » 16. September 2017 07:27
StephanV hat geschrieben:Uralt? Wäre mir neu.
Nicht dein Vergaser, der Fred ist Uralt. Ab und an muss man halt suchen und das gild auch für Grüne Moderatoren! :mrgreen:
Themen: 124
Beitragvon flotter 3er » 16. September 2017 10:08
P-J hat geschrieben:
:zunge:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 207
Beitragvon matthias1 » 16. September 2017 11:17
Ich hab den gleichen Vergaser an der 164er ETZ dran. Vom Hubraum ähnlich, da sollte die Bedüsung auch grob passen. Was ich drin hab weiß ich grad nicht, steht aber im Mikunifred.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 257
Beitragvon StephanV » 16. September 2017 20:20
Bei mir
Hauptdüse 170
LLD 35
Nadel in der 2. kerbe von oben
Meine Kerze ist nicht direkt rehbraun, geht mehr ins Schwarze. Aber nicht verölt.
bedeutet also, dass sie etwas zu fett läuft.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 17. September 2017 12:54
Sehr interessantes Thema.Wenn du den Vergaser Tunnel montieren willst,wie kommst du dann an den Choke Knopf? Bitte schön weiter berichten wie du den Vergaser abstimmst das die Es 175/2 sauber läuft und das die Kerze dann die richtige Rehbraune Farbe aufweist.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Beitragvon blaublau » 17. September 2017 14:35
Den choce kann man für rund 14 euro auf seilzug umbauen, so habe ich es gemacht.
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon P-J » 17. September 2017 18:16
blaublau hat geschrieben:Den choce kann man für rund 14 euro auf seilzug umbauen, so habe ich es gemacht.
Ich war froh wie ich den blöden Hebel von Lenker wechbekommen hab.
Ktm_Racer0346 hat geschrieben:Wenn du den Vergaser Tunnel montieren willst,
wer will das, sieht zwar gut aus aber ist völlig Sinnfrei und störend. :ja:
Themen: 124
Beitragvon Christof » 17. September 2017 18:48
So wie es aussieht hast du den Vergaser an einem 13,5 PS-Motor dran. Mach mal bitte Bilder vom Motor- / Vergaserbereich, wenn die Abdeckung und der Gummi drauf sind. :ja:
Themen: 66
Beitragvon StephanV » 17. September 2017 19:17
Genau,
den choke baue ich auf Seilzug um,
Und Fotos mit der Abdeckung mache ich nächstes WE.
Jetzt bestelle ich mir mal ein paar Düsen und teste mich an die optimale Abstimmung ran.
Ps. Bin heute wieder runde 40 km gefahren. Die gute Strich 2 summt wie ne Biene.
Anschauen reicht schon, und sie springt von allein an. :D
Ein unterschied wie Tag und Nacht zum BVF
-- Hinzugefügt: 17. September 2017 19:28 --
Und hier die Fotos mit Abdeckung
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 17. September 2017 19:47
Mach bitte den Benzinfilter weg,
Gruß Walter
Fuhrpark: Frei nach Loriot:
Ein Leben ohne MZ ist möglich, aber sinnlos.
MZ Saxon Fun 251, Erstzulassung 1994 (genannt Rotkäppchen) und Moto-Guzzi SP2 mit Pera Beiwagen, Erstzulassung 1987 (genannt Rubinchen)
Dose: Skoda Fabia, Bj. 2011, genannt Wanderdüne
Skype: dreiradfan
150 er ETZ (Kermit)
Prä Jonas-Treiber
Skype: dreiradfan
Beitragvon StephanV » 17. September 2017 20:01
Ja sieht kacke aus, ich weiß
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Christof » 17. September 2017 20:03
Das sieht gar nicht mal übel aus. Bis auf den fehlenden Chockzug an bekannter Stelle ist da kein Unterschied zu sehen. Das klingt nach einem würdigen Ersatzteil. :ja:
Themen: 66
Beitragvon Lorchen » 17. September 2017 20:05
StephanV hat geschrieben:Ja sieht kacke aus, ich weiß
Darum geht es nicht, sondern um Behinderung des Spritdurchlasses.
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Fuhrpark: Moto Guzzi V85TT Bj. 19, Silverstar Classic 500 Bj. 97, ETZ 301 Fun Bj. 93, TS 250/1 Bj. 81, ES 175/2 Bj. 67, ES 300 Bj. 64, ES 175/1 Bj. 64, ETS 150 Bj. 72, ETS 250 Bj. 70, ES 150 Bj. 75, TS 150 Bj. 80, ETZ 150 Bj. 87, RT 125/2 Bj. 56, IWL Troll Bj. 63, Honda CG 125 Bj. 1998, JAWA 175 Typ 356 Bj. 57, NSU 201 ZDB Bj. 39, EMW R35/3 Bj. 54, BMW K75 RT Bj. 87, S 70 C Bj. 87, S 51 B 2-4 Bj. 81, Opas SR2 Bj. 59, Simson-Fahrrad 50er Jahre und ein Urinal. Außerdem Honda Accord Bj. 93 und Ford Tourneo Connect in lang (Schlafwagen)
Themen: 223
Beitragvon Christof » 17. September 2017 20:10
Der Filter muss definitiv weg. Der Krafststoffspiegel ist sonst bei Reserve nicht mehr hoch genug. Schreib mal die Bedüsung detailliert in den Fred hier auf.
Themen: 66
Beitragvon TS Paul » 17. September 2017 20:49
Ob ich mir mal einen bestelle!? Ich finde den aber leider nur mit Flansch.
Okay, gefunden :oops: .
"Nichts dringt in mein Hirn vor! Meine Reflexe sind zu schnell"
Begründer und Bewohner der " Luxus Äkke "
Trainer des Bauchfrei Schaukeln Teams
Mitbegründer und Mitglied Nr.: Doppelnull
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
Fortschritt ZT 300 BJ:1979, Fiat Doblo 1,4T Natural Power Bj:2016
TS Paul
Vapekiller
Themen: 66
Beitragvon 990sm-r » 17. September 2017 21:16
Die Mikuni Vergaser sind schon eine Klasse für sich. Die Fahre ich und Mein Kumpel auch im RennTrabant ( natürlich mit Powerjet) . Die Gasannahme und der Verbrauch sind den billigen Bing( wegen den Klang wenn man den in die Tonne wirft) bei weitem überlegen. Noch besser sollen die Lectron Vergaser sein, die keine Hauptdüse haben. Da kann man sich die Anschlüsse nach Wunsch anfertigen lassen. www.schmiermaxe.net
p.s. Ich probiere das demnächst aus, und berichte.
Fuhrpark: ES 250-2, 340ccm, 29,6PS 4976U/min,42Nm 4869U/min, Originaloptik
990sm-r
Beitragvon StephanV » 17. September 2017 22:18
Bedüsung steht oben, habe ich so gelassen wie geliefert wurde.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 21. Oktober 2017 18:48
Hallo Leute. Ich habe mich anstecken lassen und mir auch einen Mikuni VM 26 - 665 gekauft. Das gute Stück kam heute mit der Post und ich gleich in der Garage verschwunden. Beim montieren kam gleich die erste Ernüchterung. Und zwar mein Gaszug ist zu kurz. Also habe ich die Hülle um ca einen cm gekürzt. Gleich danach das nächste Malheur, der Ansauggumni zum Luftfilter passt nicht. Ich habe einen Nachgebauten verbaut. Den hatte ich schon vor einigen Wochen neu eingesetzt, weil der alte hin war. Damals hatte ich schon gemerkt das der Ansauggummi zum Vergaser hin dicker ist wie ein originaler. Der neue Gummi ist vom Aussendurchmesser eher so wie von der 250er Ts. Ich habe den dann mit einer Schlauchschelle am Vergaser befestigt. Die original Befestigung aus Draht könnte ich nicht nutzen, da der nicht mehr drum passte. Die von der Ts 250 war zu groß, da deren Vergaser einen größeren Durchmesser zum Ansaugstutzen hin gesehen hat. Tja nun nach einigem Suchen fand ich noch einen original Ansauggummi von einer Es250/2. Ich den verbaut und bis zu der Markierung in den Luftfilterkasten geschoben wo Es 250 steht. Das war allerdings ein Schuss in den Ofen. Der neue Vergaser ist anscheinend etwas kürzer wie der Bvf. Also den Gummi wieder raus und bis zu der Markierung geschoben wo ETS steht. Nun passte alles und ich konnte die Schlauchschelle anziehen. Eigentlich müsste am Mikuni eine Öse entfernt werden wo der Überlaufschlauch durchgeführt wird. Mit etwas fummeln geht es aber auch so. Dann wurde ich für meinen Einsatz doch noch belohnt. Choke gezogen und ein Tritt und das Motorrad läuft. Wenn das Wetter passt mach ich eine Probefahrt und schaue mal ob alles funktioniert. Schönes Wochenende noch. Gruß Christian
-- Hinzugefügt: 21. Oktober 2017 19:02 --
https://youtu.be/1flroNvChg8
Ktm_Racer0346
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 30. Oktober 2017 17:36
Heute habe ich es endlich Mal geschafft mit der Es nach dem Umbau auf Mikuni Vergaser eine Runde zu drehen. Ich bin doch sehr überrascht wie sich die Maschine jetzt fahren lässt.Was mir zuerst auffiel war das die schaltgeräusche fast verschwunden sind.Das Gas geht auch viel leichter.Nach einigen Kilometern habe ich ihr dann Mal die Sporen gegeben,Bergrunter und Rückenwind problemlos die 100 Kmh erreicht. Normalerweise fahre ich nicht Vollgas ,aber ich musste es einfach Mal probieren.Beim Anfahren habe ich das Gefühl dass ihr im unteren Drehzahlbereich etwas die Kraft fehlt. Allerdings habe ich den Vergaser so montiert wie ich ihn geliefert bekommen habe.Nur die Düsennadel habe ich eine Kerbe höher gehängt.Ursprünglich ist der Mikuni für eine Honda Monkey abgestimmt worden.Falls jemand eine Idee hat was ich an der Bedüsung ändern muss damit mein Mopped untenrum mehr Kraft bekommt ,dann immer zu . Grüße
Ktm_Racer0346
Beitragvon 990sm-r » 31. Oktober 2017 00:27
Jeder Mikuni ist besser als der Bing !!! Nur aus Kostengründen wurde der Bing bei MZ verbaut! Ich fahre in meiner 340es einen 30erBVF für knapp 30PS und 42Nm.
990sm-r
Beitragvon StephanV » 15. Dezember 2017 09:46
Thema Bedüsung:
An meiner 175/2 habe ich nun die Bedüsung leicht angepasst. Im Sommer lief sie sehr gut. bei der nun kalten Witterung hatte sie Startprobleme.
Zündkerze war regelmäßig nass. Also habe ich eine 150ér HD und eine 25 LLD eingebaut.
Nun läuft sie wieder top, Kerze nach 10 Kilometern schön rehbraun
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon matthias1 » 15. Dezember 2017 10:23
Im Winter kleinere Düsen einzubauen ist unlogisch. Eigemtlich müßten größere rein.
Das Startverhalten hat auch nichts mit der HD zu tun.
matthias1
Themen: 257
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 30. März 2018 13:55
Gibt es eigentlich was neues über den Mikuni zu berichten? Wie läuft es jetzt mit der angepassten Bedüsung?Hast du den Choke auf Seilzug umgebaut?
Ktm_Racer0346
Beitragvon StephanV » 9. September 2019 17:45
Ich habe nun meinen Mikuni ausgiebig testen können.
Sie läuft in jeder Lage super, bedüsung habe ich wie oben beschrieben gelassen. Kerze ist schön rehbraun.
Springt jeder zeit top an.
Nun will ich meine 250/2 auch auf Mikuni umbauen.
Hat jemand schon Erfahrungen?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Der Sterni » 9. September 2019 18:37
Ja, einige. Darüber gibts sogar nen Thread.
Ich habe neulich auch auf Mikuni (VM 28-57) umgebaut.
Ich kann mich nicht beklagen.
Fuhrpark: S50N/75, S50(110)N/77, S51 Feldschlampe, Sperber/69, ES 250/2 /71, Trabant 601 /83, A8 /00
Der Sterni
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Ollom, Pet, zweitaktschraubaer und 10 Gäste
