michi89 hat geschrieben:Kuhmärker hat geschrieben:ORP hat heute geschrieben das ihr Schmiedekolben mit 0,07mm einbauspiel ein geschliffen wird,ist ja dann genau wie der hefekolben
0,07mm Einbauspiel ist beim 300er Schmiedekolben von ORP (Wössner) korrekt. Trotzdem kannst du das nicht mit einem 25€-Polenkolben vergleichen. Das eine ist ein Schmiedekolben aus komplett anderen Material, das Andere ist ein normaler Gusskolben, der leider eher rätselhafte Qualität und Maßgenauigkeit hat. Die unterschiedlichen Materialien erkennst du schon an der Farbe. Dazu kommt, dass der Schmiedekolben geschmiedet ist, der Gusskolben aber "nur" gegossen. Schmiedekolben werden immer mit erhöhtem Einbauspiel gefahren und rasseln dadurch bei kaltem Motor auch etwas. Wenn der Motor warm ist passt aber das Spiel zwischen Kolben und Laufbuchse.
Meine ETZ301 bekommt auch einen Wössner-Kolben. Der Zylinder ist aktuell gerade beim Schleifen. Die Vorteile des Schmiedekolbens sind für mich (muss nicht allgemein sein), dass er absolut präzise gefertigt ist und moderne Kolbenringe hat. Als Bonus kommt obendrauf, das er etwas leichter ist.
Treibstoff hat geschrieben:Na und? Schleifen lassen kann man auch woanders. Muß man ja nicht bei ORP machen lassen.
orp-tuning hat geschrieben:Treibstoff hat geschrieben:Na und? Schleifen lassen kann man auch woanders. Muß man ja nicht bei ORP machen lassen.
schleifen kann man auch wo anders, wenn man bei uns seinen Zylinder schleifen lässt, wird der Kolben güstiger .
MfG
Steffen
DWK hat geschrieben:Welches Einbauspiel der Kolben hat kann ich dir leider nicht sagen.
Kuhmärker hat geschrieben:Ich habe im Forum gelesen das beim Kompressionstest der Gashahn voll aufgedreht sein muss,das habe ich leider nicht getan.
Klappstuhl hat geschrieben:Wie lange ihr solche Motoren einfahrt bei mir ist das Maximum eine Tankfüllung
Kuhmärker hat geschrieben:Ja den Herrn habe ich schon versucht anzurufen.Leider nicht erreicht auch nicht über Email.
-- Hinzugefügt: 17. November 2018 14:15 --
-- Hinzugefügt: 17. November 2018 14:17 --
Bei eBay Kleinanzeigen will einer 130 Euro haben,also ausspindeln und neuen Schieber fertigen.Sind die Preise so oder ist das überteuert?
Mitglieder in diesem Forum: Astenbeeken, Dorfschuster, Moblin, RenéBAR, RobsES, TS-Willi und 39 Gäste
