Zündkerzenfrage Lebensdauer?
Beitragvon Mell » 17. April 2018 19:15
das ist schon die zweite Kerze.
Es sind immer die gleichen Symtome in der MZ SX 125
Sie läuft und springt an und dann nach ca. 1000 km geht sie wenn sie warm ist im Stand aus und springt nicht mehr an.
Etwas warten, dann läuft sie wieder bis sie warm ist.
Eine neue Kerze hilft dann und alle Symptome sind weg.
Aber warum hält die Kerze immer nur 1000 km.
Ich habe jetzt eine Iridium eingebaut, halten die länger?
Sie sehen ja sehr filigran aus.
Hier noch ein Bild nach 1000km
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
Mell
Re: Zündkerzenfrage Lebensdauer?
Beitragvon RenéBAR » 17. April 2018 19:43
Ich wechsel die Kerzen bei 15 bis 20 Tkm und da laufen die immer noch tadellos, 1000 km sind eindeutig zu wenig.
Ist das die SX, von der man Dir abgeraten hat, die Geräusche im KW Bereich macht und wegen der ein Anwalt konsultiert wurde?
Wurde der Motor instandgesetzt, Ventile eingestellt, Kompression geprüft, Kopfdichtung i.O., Kühlwasser im Öl, Ölverbrauch?
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Bj. 1967 , BMW K 75 RT Bj. 1991, MZ RT 125 Bj. 2000
RenéBAR
Beitragvon Mell » 17. April 2018 19:56
Der Motor war bei Ente und läuft ohne Geräusche mit neuer KW
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Egon Damm » 17. April 2018 20:14
wurde das Kühlsystem richtig entlüftet ? Das Kerzenbild ist schwer zu beurteilen auf dem Foto.
Die Pluselektrode ist zu hell. Der Motor wird zu heiß.
Zuletzt geändert von Egon Damm am 17. April 2018 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 133
Beitragvon Mell » 17. April 2018 20:16
Da hätte ich jetzt auf Ente vertraut, wie kann ich das prüfen?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon DWK » 17. April 2018 20:24
Die Kerze in unserer RT ist noch heller,und läuft ohne Probleme.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Egon Damm » 17. April 2018 20:33
Mell hat geschrieben:Da hätte ich jetzt auf Ente vertraut, wie kann ich das prüfen?
Ich ging davon aus das Ente nur den Motor beschraubt hat. Oder hat er den Motoraus und Einbau
auch erledigt ? Halte mit Ente Rücksprache....schicke ihm das Bild von der Zündkerze per E-Mail.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 133
Beitragvon Mell » 17. April 2018 20:38
Ente hatte zur besseren Diagnose das ganze Moped da, aber was siehst du anhand der Kerze?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Egon Damm » 17. April 2018 22:27
eben nichts genaues. Darum mein Rat das mit Ente abzuklären. Ich habe keine detalierte Info was
Ente gemacht hat. Nach meiner Kenntnis hat Ente diese Fahrzeuge dutzendweise verkauft und gewartet.
Kläre dein Problem mit Ente ab und berichte wenn das Problem erledigt ist. Alles andere könnte.......
gemäß den Forumsregeln............. in die Hose gehen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 133
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. April 2018 23:28
Leicht OT: Mußte bei ca. 24.000 km die Isolator 260 in der ETZ wechseln.Bei -10 Grad ging sie nur noch mit 5/6 mal treten an.Ich denke schon das damit die natürliche Lebensdauer erreicht war.(außerdem war sie am Zylinderkopf regelrecht festgekeimt.)
Fuhrpark: MZ ES 175/1 /1962,(eigentlich im Eigentum der Herzensdame) (Rudi)
MZ ES 175/2 /1968,(Eckbert)
MZ ETS 250 /1972,(Bienchen)
MZ ETZ 250 /1988,mit Superelastik/1985(ETZard)
MZ Moskito 50 RS / 2002-für´s Kind
Eisenschwein 1968
Mitglieder in diesem Forum: EIT, Google Adsense [Bot], Michi251 und 3 Gäste
