HR Lagerung TS250/1
HR Lagerung TS250/1
Beitragvon siggi_f » 11. Mai 2018 18:07
Moin Gemeinde,
Habe mal wieder ein seltsames Phänomen:
Habe das HR neu besohlen lassen und wollte den neuen Reifen eigentlich am Beiwagen (am BW ist der äteste Socken drauf) montieren, bin aber gescheitert, das Lager des neu besohlten Rades hat auf der 3-Zackseite eine kleinere Einpresstiefe als das, was drin ist, da passt die Glocke nicht. So. Plan aufgegeben - aber hinten bekomme ich's auch nicht mehr sauber verbaut, Mit anziehen der Achse ziehe ich auch das Rad fest.
Auf der Skizze auf Günters Seite erkennt man 2 Lager plus Innen-Hülse. Alle 3 Teile sitzen gut und spielfrei in der Nabe.
Was ich nicht erkennen kann: Gibt es irgendwo einen Anschlag, das die Position eines der Lager fixiert? Oder kann der ganze 3er Verbund in der Nabe wandern?
Echt strange, das Rad war da drin und ist bis zum Ausbau problemlos gelaufen...
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '96er TRX 850, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4
Baustellen:
'82er GSX1100
'83er SR500
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Re: HR Lagerung TS250/1
Beitragvon ertz » 11. Mai 2018 18:13
... die Außenringe der Lager haben einen Anschlagbund in der Nabe, sodass die Hülse zwischen den Innenringen mindstens 0,2mm länger sein muss als diese Anschläge.
evtl ist das Rohr gestaucht.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon siggi_f » 11. Mai 2018 18:18
ertz hat geschrieben:... die Außenringe der Lager haben einen Anschlagbund in der Nabe, sodass die Hülse zwischen den Innenringen mindstens 0,2mm länger sein muss als diese Anschläge.
Beide? Ok, so hätte ich es mir auch vorgestellt.
Wenn eine Stauchung stattgefunden hätte, würde das Innendistanzstück aber nicht mehr sauber an den Lager-Innenringen sitzen, irgendwo muß die Luft ja sein...wird immer komischer.
VG
Siggi
Baustellen:
'82er GSX1100
'83er SR500
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Mitglieder in diesem Forum: BlackPearl und 15 Gäste
