Reaktivierung Gespann ETZ 250
Re: Reaktivierung Gespann ETZ 250
Beitragvon P-J » 6. Januar 2019 12:33
Themen: 124
Beitragvon DitHelmchen » 6. Januar 2019 12:41
Oha, Dankefein.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon r4v3n » 6. Januar 2019 19:42
ich verwende Dirko HT.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Vögelchen » 6. Januar 2019 23:03
Es gibt auch von locktite Alternativen, wichtig ist nur die chemische Beständigkeit und das die dauer elastisch bleibt. Aber hylomar ist schon klasse.
Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon rausgucker » 7. Januar 2019 09:58
Das sieht sehr interessant aus, was Du da machst. Sehr gut. Und die Bilder sind auch ordentlich :) An Deiner Kurbelwelle schien auf dem Konus zur Kupplung wirklich irgendein Kleber dran gewesen zu sein. Das sah so bräunlich aus. Normalerweise ist so ein Konus völlig blank bzw, stumpf-silbrig.
Fuhrpark: -2X ETZ 250 komplett, 3 x komplett in Teilen ;)
rausgucker
Beitragvon DitHelmchen » 20. Januar 2019 22:39
rausgucker hat geschrieben:Das sieht sehr interessant aus, was Du da machst. Sehr gut. Und die Bilder sind auch ordentlich :) An Deiner Kurbelwelle schien auf dem Konus zur Kupplung wirklich irgendein Kleber dran gewesen zu sein. Das sah so bräunlich aus. Normalerweise ist so ein Konus völlig blank bzw, stumpf-silbrig.
Das braune war Rost. Schön ist trotzdem anders. Derzeit sind die KW und der Zylinder beim Überholen. Die Garnitur wird jetzt mit einem Almet-Kolben ausgestattet (1. Schleifmaß).
Gestern habe ich auf der OLDTEMA meinen Fehlteilebestand etwas verringert.
Bis auf das Buch alles Original.
Im Moment ruhen die Arbeiten an der MZ, da ich derzeit vielen M500 und M53 der Simsonreihe neues Leben einauche und gleichzeitig beim Hausausbau/Hausrenovierung meines Kumpels aushelfe. Sobald die restlichen Motorenteile zurück sind, gehts weiter.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 12. Februar 2019 22:23
In kleinen Schritten geht es weiter. Der Zylinder und die Kurbelwelle sind von der Regeneration zurück.
Die müssen aber erstmal noch ins Lager, da einige Teile noch aufgearbeitet werden müssen. Dazu gehören die Blinkerträger vor. Der rechte hat wohl mal was abbekommen und wurde instandgesetzt. Gefällt mir aber nicht. Deshalb kommen neue dran. Auch das Gehäuse hat schon bessere Tage gesehen, kommt also auch neu.
Dann kam die untere Gabelbrücke dran. Die wurde von Jahrzehnte alten Schmotter befreit und die Aufnahme für die Gabelholme entrostet.
Im Moment bereite ich die Felgen auf (Naben sind schon gesäubert und neu gelagert) und anschließend gehts mit denen zum Einspeichen. Dann gehts mit dem Motor los und neue Lenkkopflager werden montiert. Entlackungsarbeiten stehen auch noch an. Die Komplettmontage rückt also näher.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 3. April 2019 21:16
Hi Leute, endlich geht es wieder weiter an meiner MZ.
Die Felgen sind endlich wieder da und bereit für neue schwarze Pneus.
Dann ging es endlich los. Endlich wieder das Triebwerk zusammensetzen. Darauf habe ich mich schon ganz lange gefreut. Los ging es mit dem bereitlegen der Inkredenzien.
Dann wurde der Ofen angeschmissen und die Gehäusehälften schön vorgewärmt, damit die fein reinflutschen :-) . Und schwupps sind die rsten Lager drinne.
Dann das Getriebe und die Kurbelwelle.
Nun sind die erstelichen Lager und die Schaltkulisse an der Reihe.
Jetzt die zweite vorgewärmte Gehäusehälfte, Ölleitscheibe und Sicherungsring. Der Leergangschalter darf natürlich auch nicht fehlen. Neue Gehäuseschrauben sind selbstverständlich auch verbaut wurden.
Die Kupplungsseite ist nun auch schon bearbeitet. Dort fehlen nur noch Kupplung und Primär.
Demnächst wird der Motor weiter komplettiert.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Aynchel » 4. April 2019 14:19
ich schleife üblicher Weise den Konus von Kurbelwelle und Kupplungskörper mit Ventilschleifpaste ein
https://www.ebay.de/itm/Holts-Ventilsch ... SwtfhYrqmR
-- Hinzugefügt: 4. April 2019 13:21 --
kleb die 3 Blindbleche unter der Abgangswelle mit UHU Plus ein
denn die werden schon mal undicht
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon DitHelmchen » 10. April 2019 18:33
es ging am Motor weiter. Das macht voll Laune.
Erstmal alles für die Kupplungsbetätigung zurecht legen.
Und schwupps ist alles zusammen. Für die Grobeinstellung der Kupplung habe ich mir aus einer defekten Taschenlampe eine passende Hülse gebaut. Der Bolzen ist übrigens aus M53 entliehen :-D
Dann den Kolben schön warm gemacht und saugend montiert.
Die Montage des Zylinder war ein Kinderspiel.
Der Motor ist nun wieder komplett. Ein schönes Gefühl. Jetzt kann es erst richtig los gehen.
Es sind die Details, was so einen Aufbau ausmachen. Die drei Abdeckungen für die für Schrauben sind neue Originalteile 8)
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 14. April 2019 12:30
Hm, scheine hier ein wenig Alleinunterhalter zu Spielen (bei über 8000 Zugriffen). Aber naja, das Projekt macht riesig Spaß. Vielleicht gibt auch nichts zu Mecker 8)
Der vorerst letzte Schwung an Teilen ist bestellt. Sobald die Hebebühne wieder frei ist (sollte heute geschehen), kommt meine Gute wieder drauf und dann wird wieder zusammengebaut. Am Rahmen müssen noch leichte kosmetische Eingriffe getätige werden. Die Aufnahme für das Lenkerschloss muss gerichtet werden. Dann kommen noch neue Lenkungslager (klingt irgendwie komisch) rein und dann gehts richtig los. Ick freu mir schon drauf.
Ich möchte gern 3,0 Reifen vorn fahren. In den Papieren sind derzeit 2,75 vermerkt. Da ich eh eine 21er Abnahme machen muss, kann ich diese(n) Veränderung/ Zusamtz im Vorfeld schon irgendwie einleiern?
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon MZfan » 14. April 2019 12:59
Klar, einfach bei der 21er Abnahme die Reifengröße angeben. Da das sowieso eine vom Werk freigegebene Größe ist, sollte sie der Dekra-Mann mit eintragen.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon emzett83 » 15. April 2019 21:56
MZfan hat geschrieben:Klar, einfach bei der 21er Abnahme die Reifengröße angeben. Da das sowieso eine vom Werk freigegebene Größe ist, sollte sie der Dekra-Mann mit eintragen.
Habe ich so gemacht, wurde so eingetragen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / Baujahr 1983
emzett83
Beitragvon DitHelmchen » 23. April 2019 20:14
Ah supi, dass das so unproblematisch ist.
Es geht wieder weiter. Der Rahmen steht nun Splitterfasernackt auf der Bühne und möchte wieder angezogen werden :D
Also geht es mit dem Luftfilterkasten los. Der wird erstmal von Aluminiumoxid befreit und eine neue(originale) Dichtung verbaut. Diese passt hervorragend, da macht das montieren gleich noch mehr Spaß.
Dann den Leitungsverbinder mit neuen Schrauben versehen und an seine alte Stelle platzieren.
Die Kunststoffabdeckung wurde von dreißig Jahre alten Dreck befreit, ebefalls der Gleichrichter und eine neue Sicherungbank installiert.
Den Luftberuhigungskasten wollte ich eigentlich von seiner Dosenlackfarbe befreien. Da aber im Moment unser Abbeizer unbrauchbar ist und ich endlich fertig werden möchte, wurde das ganze auf Winter verschoben. Der bekommt selbsverständlich eine neue Dichtung und neue Schrauben.
Nun den Luftfilterkaster komplettieren.
Nachdem das alles erledigt ist kann nun der Kotflügel montiert werden samt aller Anbauteile.
Am Motor ging es auch weiter. Es kommt erstmal wieder die alte LiMa rein. Jedoch steht die Überlegung an, auf Vape umzurüsten. Dieser Gedanke ist aber noch nicht da, wo er hin soll. Die gesamt Lima wurde gereinigt, der Nocken von Oxiden befreit, ein neuer Unterbrecher (Original DDR) verbaut und der ZZP neu eingestellt.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon mz-mw » 23. April 2019 21:12
Das gefällt mir ausgesprochen gut!
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Beitragvon r4v3n » 23. April 2019 21:13
entschuldige, dass ich hier so lange nicht mehr aktiv mitgelesen habe.
Ein Tipp an dieser Stelle: Hau die Torpedosicherungen raus. Es gibt oder gab zumindest bei reichelt einen Sicherungskasten für Standard KFZ Sicherungen mit ähnlicher Größe.
Bezüglich VAPE: Ich habe mir ins TS Gespann mit EM250 eine Vape-Zündanlage (also nicht die komplette) eingebaut und habe den Regler mit integriertem Gleichrichter verbaut. Das ist eine super Kombi und spart einiges an Platz. Einmal vernünftig eingestellt mit Stroboskop und man ist das Fummeln vom Unterbrecher los, was ehrlich gesagt am Gespann wirklich nervig ist. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einen modernen Tacho/DZM mit digitaler Ansteuerung zu holen. Funktioniert bei mir für den T&T Tacho wirklich super und der passt Plug'n'Play in die originale Halterung.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon DitHelmchen » 25. April 2019 22:18
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
Benjamin
Ja, die Torpedosicherungen fliegen irgendwann raus. Aber fürs erste bleiben sie drinne.
Die Umrüstung der Elektronik hebe ich mir noch auf. Das ist mir im Moment zu Preisintensiv. Die Optimierug des Tacho habe ich erstmal nicht vor.
Es geht wieder weiter im Text. An der Front ist nun Schweinwerfergehäuse, Blinkerträger und der Kabelsalat wieder zu finden.
Erstmal wieder was zurecht legen.
Nach ein wenig Fummellei ist fast alles dran.
Die Elektrik ist erstmal provisorisch verlegt und wird nochmal auf hübsch gemacht (nach dem Funktionstest).
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 27. April 2019 10:14
Ich hätte da mal eine Frage bezüglich des ZZP. Hier sind die Angabe in der Literatur und auch hier im Forum sehr widersprüchlich. Dies reichen von 2,5 und 3,0 in der Literatur bis hin zu 2.6, 2,7 und 2,8 über SuFu. Worauf kann mich denn nun verlassen? Da ich Moment die Maschine nicht Testfahren kann, wären mir fundierte Angaben ganz recht.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 27. April 2019 10:25
Da hast du recht, einmal steht zu ZZP
2,5 bis 3,0 mm v OT (N-M ´81 S.178 / ´91 S. 180
2,5 + 0,5 mm (Rep-handb. ETZ 125,150, 251 ´89 S. 11
und jetzt habe ich auch noch
3,0 - 0,5 mm gefunden (Rep-handb. ETZ 250 ´81 S. 8
Alles zu Friedenszeiten geschrieben.
Themen: 87
Beitragvon DitHelmchen » 27. April 2019 11:28
Top, gelle. Im Moment habe ich meinen frisch gemachten Motor auf 3,0 v. O.T. . Verkehrt wird es schon nicht sein, jedoch finde ich es etwas verwirrend. Wobei mit 0,5 Toleranz nach unten wäre demnach alles richtig :shock: ;D
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 29. April 2019 20:48
Ein klein wenig ist wieder passiert.
Mal eben das kleine Triebwerk wieder eingesetzt. Hach ist das wieder herrlich.
Nun ist auch das Dämpferelement für den Motor fest. Zur Besserung Fixierung ist erstmal eine Vorderrad mit Trommelbremse drinne. Mit Schutzblech siehts auch gleich viel besser aus. Das wird später auch mal aufgearbeitet.
Die Elektrik ist nun fast komplett und es funktioniert auch alles. Was mir etwas Schleierhaft ist, dass ich irgendwie eine Schalterstellung mehr habe.
I= Standlicht
0= Alles Aus
II= keine Beleuchtung, nur Batteriekontrolllampe (Lichthupe geht, Blinker geht, Zündfunke geht)
III= Standlicht, Hube und Blinker, Lichthupe, Zündfunke geht
IV= Alles an
Ist das normal?
Bezüglich des ZZP gibt es scheinbar keine weiteren Erfahrungen.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon WolleMan » 30. April 2019 14:15
Die zusätzliche Stellung der Zündung (ich gehe mal davon aus du meinst die rechts der Stellung für das Standlicht) ist, soweit mir bekannt, noch eine Überbleibsel der TS Modelle. Da konnte man wohl ohne Batterie anschieben. Bin mir da nun aber auch nicht ganz sicher. Bei der ETZ ist die Stellung zwar noch vorhanden, aber nicht belegt. Ist also soweit normal.
Beim ZZP würde ich eher 2,5mm vor OT anpeilen. 3,0mm vor OT ist heute nicht mehr nötig. Der Sprit hat heute einerseits eine höhere Klopffestigkeit und andererseits auch fast immer Ethanol beigemischt. Das hat mit den Benzinsorten der 1980er nicht mehr viel gemein. Bei zu viel Frühzündung verschenkst du unnötig Leistung und es kann zu thermischen Problemen kommen.
Ich selbst fahre meine ETZ bei circa 2,3mm vor OT.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1989, MZ ETZ 250/1984
WolleMan
Beitragvon DitHelmchen » 1. Mai 2019 09:13
WolleMan hat geschrieben:Die zusätzliche Stellung der Zündung (ich gehe mal davon aus du meinst die rechts der Stellung für das Standlicht) ist, soweit mir bekannt, noch eine Überbleibsel der TS Modelle. Da konnte man wohl ohne Batterie anschieben. Bin mir da nun aber auch nicht ganz sicher. Bei der ETZ ist die Stellung zwar noch vorhanden, aber nicht belegt. Ist also soweit normal.
Ok, dass ist doch schon eine Aussage. Dann werde ich mich doch mal in Richtung 2,7 bis 2,5 mm vor OT orientieren. Derzeit baue ich den Antrieb zusammen, am Auspuff sind noch ein paar Kleinigkeiten zu und der Kabelsalat muss auch beseitigt werden.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon trabimotorrad » 1. Mai 2019 09:22
Ich stelle bei meinen MZ seit jeher die 2,7mm vor OT ein und habe damit keine Probleme gehabt.
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 1X Kreidler RS65, 1X Keeway125 Bonsai-Chopper 1X BMW R100,1X BMW R1100LT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 1X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 126
Beitragvon DitHelmchen » 1. Mai 2019 11:09
trabimotorrad hat geschrieben:Ich stelle bei meinen MZ seit jeher die 2,7mm vor OT ein und habe damit keine Probleme gehabt.
Auf diese Einstellung werde ichw ohl auch nachjustieren.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 2. Mai 2019 22:14
So, so langsam befinde ich mich auf der Zielgeraden Der Antrieb ist schon komplett drinne. Das Antriebsritzel wird aber noch durch ein neues originales ausgetauscht.
Dann schon mal wieder Tank und Sitzbank zur Anprobe anbringen, um zu schauen, ob die Verlegung der Kabel passt.
Der Vergaser hat auch schon Einzug gehalten.
Dann man eben die hintere Felge verbaut. Dient zur Feinjustierung des Bremslichtschaltern und leichten ausrichten des Antriebes.
So, mal noch ein wenig am Moped aufgeräumt.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon holdo71 » 3. Mai 2019 09:43
Sieht prima aus. respekt!
Fuhrpark: ETZ 250/1983
holdo71
Beitragvon Marwin87 » 3. Mai 2019 18:46
Glückwunsch :!:
Wird doch gut! Gefällt mir :ja:
Fuhrpark: Etz 250 Bj 86, Ardie Jubiläumsmodell,Etz 250 Bj 87, HP 400,SAAB 9-5, BMW E32, Etz 250 Gespann, TS380 Lastengespann, R1150 GS, Vmax1700
Marwin87
Beitragvon DitHelmchen » 8. Mai 2019 23:17
Be fast neuntausend Zugriffen sind wenigen Reaktionen echt lobenswert. Danke für den Support.
Ich befinde mich basteltechnisch auf der Zielgeraden.
Morgen wird mein Auspuff noch geschweißt und kann dann montiert werden. Dann wird morgen auch der große Tag werden, an dem ich der Guten die ersten Töne entlocken werde.
Tante Edit: Die Bilder werden heute im laufe des Tage noch richtig gedreht.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2019 22:23 --
Es ist vollbracht. Die MZ ist fasst vollständig wieder zusammen.
Und ja, sie läuft auch. Ein wundervoller Klang, dank des originalen Auspuffs. Oh Freude, oh Freude.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 12. Mai 2019 16:33
So, meine Gute hat heute seit fast einem Jahr wieder das Tageslicht erblickt. Herrlich! Die erste Runde auf dem Hof bin ich auch schon gedreht. Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon mz-mw » 14. Mai 2019 21:47
DitHelmchen hat geschrieben:Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
Was macht die Kupplung bzw. was macht sie noch nicht zu Deiner Zufriedenheit?
mz-mw
Beitragvon jzberlin » 15. Mai 2019 07:02
Glückwunsch! Und gute Fahrt!
Jörg
_______
Ohne Motorrad ist das Leben nur gar nicht schön.
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon DitHelmchen » 15. Mai 2019 11:27
mz-mw hat geschrieben:
Im Moment habe ich noch das Problem, dass sie nicht richtig trennt. Der erste Gang geht normal rein und wenn ich ihn dann wieder raus machen will (kleine Runde auf dem Hof gedreht), bekomme ich den Leerlauf nicht wieder rein. Wenn jedoch die Gänge durchschalte (wenn sie auf dem Hauptständer steht), dann kann ich alles Problemlos durchschalten (Motor läuft dabei).
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon mz-mw » 15. Mai 2019 11:57
Das könnte sich tatsächlich von allein geben, sofern der Motor und das Öl richtig warm sind, die Kupllung einige Kilometer hinter sich hat und Du vielleicht noch an der Feineinstellung etwas änderst. Abwarten und Teetrinken.
mz-mw
Beitragvon DitHelmchen » 15. Mai 2019 12:03
Das denke ich im Moment auch. Eigentlich bin ich schon richtig scharf drauf zu fahren. Hoffentlich bekomme ich nächste Woche meinen Termin, damit ich endlich die Abnahme machen lassen kann. Dann ab zur Zulassungsstelle und endlich auf die Straße damit.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 16. Mai 2019 12:14
So, am 28.05. ist Termin beim Dekra-Mann. Bin schon ganz aufgeregt. Wenn alles gut läuft, sollte sie nach Himmelfahrt wieder auf der Straße sein. Jippi!!!
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon mz-mw » 16. Mai 2019 22:01
DitHelmchen hat geschrieben:..... Wenn alles gut läuft..........
Was soll passieren - ist doch eine MZ! :D
mz-mw
Beitragvon DitHelmchen » 17. Mai 2019 07:53
Naja wenn was dazwischen kommt, kann es ja auch später werden :( . Aber wer will das schon :D
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 28. Mai 2019 22:06
So, ich kann Vollzug melden. Die MZ hat heute frischen TÜV bekommen. Ohne Beanstandung! Nächste Woch gehts zur Zulassungsstelle und dann kann endlich wieder geknattert werden. Juuuuuubel :D
-- Hinzugefügt: 28. Mai 2019 22:35 --
Und nein, ich bin das nich!
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 13. November 2019 19:30
So, die ersten 1000km sind schon abgespult. Bisher ohne nennenswerte Probleme. Nach ungefähr 500km habe ich die HD von 135 auf 130 getauscht. In Verbindung mit dem tiefer hängen der Teillastnadel (auf Originaleinstellung) läuft die MZ jetzt wunderbar. Mit der 135er Nadel ist die Gute im oberen Drehzahlbereich extrem überfettet. Nun habe ich ein dunkles Rehbraun und ein sauberes rausbeschleunigen. Der Verbrauch ist von anfangs guten 9l auf ungfähr 6,5 gesunken.
Eine Undichtigkeit an der Dichung (Papier) am Abtriebsritzel und am Leerlaufkontakt konnten auch behoben werden. Am Ritzel reichte ein einfaches nachziehen der Schrauben. Am LLK wurde es komplizierter. Einfaches reichte hier nicht. Anfangs wollte ich mit Gewindedichtmittel behelfen. Leider war der LLK vermutlich vorgeschädigt und scherte beim Anziehen ab (er war noch nicht ganz drin). Da ich adhoc kein Ersatz verfügbar hatte und unbedingt das schöne Wetter nutzen wollte, musste hier mit einer M16 Sechskantschraube substituiert werden. In Verbing mit einer Cu-Dichtung ist das ganze auch dicht.
Neue Originalkontakte habe ich bereits auf der OLDTEMA in Halle ergattert. Ich denke mal, dass die erst bei nächsten Ölwechsl wieder Einzug halten. Ansonsten ist das Gespannfahrwerk ein Träumchen und die Scheibensbremse gibt Sicherheit beim verzögern (bin vor nur Trommelbremse bei MZ gefahren).
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon MZ-Chopper » 13. November 2019 20:14
sehr schön,
gibt es Bilder vom Gesamtkunstwerk?
Bis denne, ich fahre eine EMME!!! Bild
Goldbroilerbeauftragter 008
Bananentanksympathisant
Zitat meines Sohnes zur US-Wahl 2016: Obama war wie 8 Jahre Beyonce knallen; Trump...na ja Claudia Roth geht auch.
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
TS 250...erstmal nur der rahmen ;-)
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Skype: mz-chopper
Beitragvon DitHelmchen » 13. November 2019 20:59
Ich werde mal welche machen. Optisch hat sich halt nicht viel getan, da ich lacktechnisch nicht machen werde (außer den Sprühlack weiter entfernen).
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon EmEl » 16. November 2019 17:33
sehr gut gemacht! und auch toll dokumentiert.
gefällt mir auch, dass du die optik erstmal beibehalten willst. mach ich genauso. mir bügelt auch keiner die falten vom a...h.
will sagen, man kann ruhig sehen,wie alt man ist(bzw die emme).
bei mir lief es leider nicht so glatt. ich hatte den motor zum überholen weggegeben und bin enttäuscht. nach 400 km einen brutalen klemmer gehabt. es wurde wohl ein schlechter kolben verbaut, ich vermute almot. als reaktion auf meine nachfrage kam dann nur "gemisch hat gepasst?vergaser richtig eingestellt?schonend gefahren?" da brauch ich wohl nicht auf kulanz hoffen.
die folgegarnitur läuft jetzt seit 1500 km einwandfrei.
also allzeit gute fahrt!
grüße vom huy
micha
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenboot Bj 1988
EmEl
Beitragvon Vögelchen » 16. November 2019 20:46
In welchen Dimensionen hast du die Conti Go verwendet?lg
Vögelchen
Beitragvon Marwin87 » 16. November 2019 22:10
Freut mich dass deine MZ so läuft wie du es wolltest. Glückwunsch und weiterhin gute Fahrt.
Marwin87
Beitragvon DitHelmchen » 27. November 2019 17:05
Vögelchen hat geschrieben:In welchen Dimensionen hast du die Conti Go verwendet?lg
Vorn ist ein 2.75 R18 drauf. Hinten ist nen Heidenauer 3.5 R18. Beide waren noch auf Lager da und werden erstmal runter gerubbelt.
Hier mal ein paar Bilder.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon DitHelmchen » 7. Juni 2020 17:54
Hi Leute, meine MZ ist nun ein Jahr auf der Straße. Sie macht nach wie vor Spaß zu fahren. Der Motor läuft super, dass originale Fahrwerk ist ein Traum. Das Moped ist der absolute Gegensatz zu meinen dieses Jahr dazu gekommenen zweizuviel Takter. Es gibt aber Sachen, die mich etwas stören. Und zwar der Ansaugstutzen und die Kettenschläuche. Diese sind nach einem Jahr rissig.
Die Teile sind alle von unserem LieblingsHändler. Keine Ahnung, warum die Teile so aussehen. Die Kette wird nur mit der Ölkanne geölt und tanken tu ich nur Super Plus. Die Faltbalke an der Gabel sind i.O..
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 7. Juni 2020 18:00
Die Faltbalke gehören bis unter die untere Gabelbrücke gezogen
Themen: 87
Beitragvon DitHelmchen » 7. Juni 2020 18:03
Joar, könnte ich noch machen :)
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon Mainzer » 7. Juni 2020 18:04
Eigentlich müssen die doch nur mit der Gummiwulst in die Nut am Tauchrohr?
Grüße aus Bodenheim, Nils
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 2xDDR, 1xIT, 1xBRD, 1xRO
Bilder: 64
