Ts 250 /0 Feder klemmt
Beitragvon ultra80sw » 13. Juni 2018 08:10
Hallo , bekomme rechts aus der Telegabel die Feder nicht raus .Habe schon über Nacht ein Dreibein eines Grills über die Ts gestellt und mit einem Seilzug die Feder gespannt über Nacht.Gibt es irgendeinen Trick?
Gruß, Mig
Gruss,Mig
Fuhrpark: Motorräder :Kawasaki Gpx750,Kawasaki Gpz 500.
Gehhilfen:Mz es 150/0,Mz Ts150/0,Simson Schwalbe Kr51/1,Simson Star,Zündapp Ks 50 WcTT,Hercules Ultra80,Ts 250/0,Mz Es 125 BJ 1966 Neckermann.
Autos: Renault Scenic Bj2002,Suzuki Swift Mz Bj 2006,Golf Cabrio Bj 1990
ultra80sw
Bilder: 41
Re: Ts 250 /0 Feder klemmt
Beitragvon TS_Treiber » 13. Juni 2018 09:48
Schraub doch die Gabel auf und nimm die Feder nach unten raus. Da ist eh etwas nicht in Ordnung.
Gruß Roland
Fuhrpark: XT660Z ohne ABS (2015)
Honda CRF 250 Rally (2018)
seit 2018 keine MZ mehr
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Gummi » 13. Juni 2018 10:35
Hi und häh?
Habe letztens in der Telegabl Öl aufgefüllt und dabei die karre dabei vom Bock geschoben, da schnipsten die Federn mir von alleine um die Ohren...
Wo sollen die denn Klemmen? Muss ja was drin liegen?
Denn wie gesagt komplett demontieren.
Ist die Gabel trocken, verrostet, verharzt?
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
Z650
Gummi
Beitragvon TS-Willi » 13. Juni 2018 10:56
Wenn die Verschlussschraube ab ist einfedern, dann müsste sie rausgucken. Dann mit einer großen Zange wie eine Schraube drehen.
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 13. Juni 2018 11:05
Die lässt sich nicht drehen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MatthiasF » 13. Juni 2018 12:35
Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Würd auch erst mal das Standrohr der Gabel abschrauben. Bei der 32er braucht's ja leider ein Spezial Werkzeug dazu. Aber dann siehst du ja warum es klemmt bevor Du beim weiteren Versuch die Feder mit Gewalt raus zu bekommen noch Folgeschäden verursachst . Sag dann mal Bescheid woran es lag. Hab nämlich auch ne TS 250 mit 32er Gabel (Mit zum Glück kooperativer Feder :D ).
Vielleicht wurd ja beim letzten zusammenbau was verkehrt gemacht.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , Duo 4/1 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon TS_Treiber » 13. Juni 2018 14:37
Nun mal den Versuch mit dem Blick in die Glaskugel.
- Warum möchtest du die Feder überhaupt demontieren? Stimmt etwas nicht? Was stimmt nicht?
- Was für eine Feder wurde verbaut? Hat diese eventuell einen zu großen Außendurchmesser?
- Ist die Feder eventuell gebrochen und hat sich im Rohr verklemmt?
- Hat sich irgendein Fremdkörper eingeklemmt? Ist dir was in die Gabel reingefallen?
- Dann könnte in der Gabel noch was gebrochen sein (Feder, Sprengring, Dichtring) und sich dort verklemmt haben.
Es bleibt letztendlich doch nur die Demontage, um die Ursache zu finden und zu beseitigen.
Die Demontage ist abgesehen vom Montagewerkzeug kein Hexenwerk und Ersatzteile für die 32iger Gabel gibt es doch....
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon ultra80sw » 13. Juni 2018 15:58
Eine Feder ist länger und ich hsbe schon neue.
-- Hinzugefügt: 13th Juni 2018, 4:45 pm --
Die Feder war schon drin , hatte vorher schon alles auseinander und auch nicht herausbekommen , neue Simmerringe , Filzringe und Sprengringe eingebaut und zumindest mal neu Tüv gemacht.Ich dachte mit dem Gewicht des Motorrades gibt die Feder nach.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Willi » 13. Juni 2018 17:17
Demnach hast du den Schlüssel für den fetten Gewindering da. Wenn der ab ist, kannst du das Führungsrohr (das dünne) einfach herausziehen. Danach halt um die Feder kümmern. Die steckt unten auf einem einfachen Führungszylinder drauf und sollte mit ein wenig Schlossererfahrung auch rauszukriegen sein.
Kleines Beispiel :-) https://www.youtube.com/watch?v=aiwrrwIB9ao
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 13. Juni 2018 17:40
Ich habe es selbst bei zerlegter Telegabel nicht geschafft.Den Schlüssel habe ich selbst gebastelt und die Überwurfmutter vorher mit dem Fön erwärmt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Willi » 13. Juni 2018 18:48
Güsi hat noch neue mattverchromte Unterteile im Angebot. Andere Variante, ich schicke dir ein Teil aus meiner Schrottkiste (sic) fürs erste.
Kannst mir dann gerne dein Problemunterteil schicken, ich würg dann mal dran rum. Wenn Bedarf bitte Pn mit Adresse und li oder re.
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 14. Juni 2018 03:55
Danke fürs Angebot , ich probiere erstmal selbst und dann komme ich auf Dich zurück.Ich denke die Feder ist verrostet an der Aufnahme.Passt das untere Rohr von einer Ts Hufu?
Nützt es etwas wenn ich Cola oder sonstwas reinkippe?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Willi » 14. Juni 2018 08:13
Die 32er Gabeln sind bei Hufu und 250/0 gleich, also tauschbar.
Säure reinkippen eher nicht, weil die Innenfläche der Rohre glatt und genau bleiben muss.
Ich würde die Feder kurz hinter dem dicken Rohr längs in einen kräfigen Schraubstock einspannen und durch die Achsaufnahme ein passendes langes Rundeisen stecken. Dann gegen die Federwindung mit Hebelkraft drehen.
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 14. Juni 2018 08:26
Ich baue die Gabel aus , mache die untere Rohr in den Schraubstock, einen schmalen Schwerlastgurt durch die Feder und dann ein Seilzug gegen die Eisentreppe.
-- Hinzugefügt: 14th Juni 2018, 8:31 am --
Aber zuerst versuche ich mit drehen
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon biebsch666 » 14. Juni 2018 08:49
Offtopic:
Ich glaube, das liegt am Oettinger... :kotz:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
Themen: 196
Beitragvon ultra80sw » 14. Juni 2018 11:12
Das nehme ich nur für Motorwäsche.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon UlliD » 14. Juni 2018 12:04
ultra80sw hat geschrieben:Das nehme ich nur für Motorwäsche.
Armer Motor, hat er dir was getan :cry: :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon P-J » 14. Juni 2018 17:29
32er Ts /0 Gabel müsste ich noch 2 Stk haben, beide nicht wirklich gut. :(
Beitragvon ultra80sw » 15. Juni 2018 19:56
Feder ist draussen.
-- Hinzugefügt: 15th Juni 2018, 8:18 pm --
Habe jetzt neue Federn hier liegen aber nur 550 mm lang statt 700mm.Gibt es da Distanzstücke wie bei Japanern?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Willi » 16. Juni 2018 15:01
Wie hast du das Ding jetzt rausgewürgt?
Und die Feder ist 709 mm lang, die 527 mm ist für 250/1 also eine ganz andere Gabel.
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 16. Juni 2018 17:36
Vllt will sie jemand haben , original DDR verstärkt
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2018, 5:37 pm --
Die Feder ist 800 mm lang nach der Aktion.
-- Hinzugefügt: 16th Juni 2018, 5:48 pm --
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Willi » 16. Juni 2018 22:20
Glückwunsch.:-)
TS-Willi
Beitragvon ultra80sw » 23. Juni 2018 06:35
Welche Federn wären zu empfehlen? Gruss, Mig
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: se_imp und 1 Gast
